Marcars Napisano 13 Września 2010 Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Witam czy ma ktoś może schemat podłączenia pinów pod złącze diagnostyczne fiata mk1 3-pinowe? Czy zadziała mi interfejs euroscana na starym laptopie z dwoma wtykami COM z czego jeden jest LPT z przejściówka na COM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 13 Września 2010 Udostępnij Napisano 13 Września 2010 > Witam czy ma ktoś może schemat podłączenia pinów pod złącze diagnostyczne fiata mk1 3-pinowe? > Czy zadziała mi interfejs euroscana na starym laptopie z dwoma wtykami COM z czego jeden jest LPT z > przejściówka na COM? Nie istnieja przejscowki z LPT na COM. Pierwszy port jest rownoleglym, a drugi szeregowym. Ta przejsciowka ktora masz, to pewnie jest COM z DB25 na DB9, czyli z duzego COM'a na malego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 13 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2010 > Nie istnieja przejscowki z LPT na COM. Pierwszy port jest rownoleglym, a drugi szeregowym. Ta > przejsciowka ktora masz, to pewnie jest COM z DB25 na DB9, czyli z duzego COM'a na malego. ok czy w takim razie to zadziała czy nie?? mam coś takiego dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 13 Września 2010 Udostępnij Napisano 13 Września 2010 > ok czy w takim razie to zadziała czy nie?? > mam coś takiego dokładnie Nie zadziala. Jesli chcesz uruchomic euroscan'a na laptopie, to musisz dokupic kontroler COM w postaci karty PCMCIA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 13 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2010 > Nie zadziala. Jesli chcesz uruchomic euroscan'a na laptopie, to musisz dokupic kontroler COM w > postaci karty PCMCIA. a ma ktoś schemat podłączenia pinów do wtyczki diagnostycznej fiata 3-pinowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 13 Września 2010 Udostępnij Napisano 13 Września 2010 > a ma ktoś schemat podłączenia pinów do wtyczki diagnostycznej fiata 3-pinowej? A to potrzeba jakis specjalny schemat do podlaczenia dwoch pinow do trojpinowego gniazda? Trzymajac wtyczke zapieciem do gory wtykasz piny w skrajne otwory w kolejnosci L-K. Ot i cala "fizolofia" . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > A to potrzeba jakis specjalny schemat do podlaczenia dwoch pinow do trojpinowego gniazda? > Trzymajac wtyczke zapieciem do gory wtykasz piny w skrajne otwory w kolejnosci L-K. Ot i cala > "fizolofia" . A to w fiacie mk1 sie L wpina? L ma byc chyba zwarte i nie uzywane w Euroscanie w przypadku fiatow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > a ma ktoś schemat podłączenia pinów do wtyczki diagnostycznej fiata 3-pinowej? Zobacz czy do tej 3 pinowej wtyczki dochodza rzeczywiscie 3 kabelki. Bo moze sa tylko 2- wtedy jeden otwor mniej do wyboru- tzn bedzie tylko masa i K a zaisilanie z + aku sobie pociagniesz. Tak przynajmniej jest w Bravie Na obrazku 1 to K, 2 to masa (zdjecie gniazd w Bravie ale mysle ze bedzie analogia) A najlepiej to sprawdz czy FiatEcuscan obsluguje twoj samochod. Jesli tak kup sobie VAGa oraz przejsciowke na 3 piny fiata - koszt wszystkiego kolo 100 PLN- mniej niz przejsciowki PCMCIA na com a rozwiazanie bardziej wspolczesne:). No chyba ze potrzebujesz wersje komercyjna FES - wtedy dolicz 49 EURO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Fiat ECUscan z ELM/VAG nie robi punciaków mk1. Co najwyżej sterownik poduszek tylko ogarnia. Tylko zwykły euroscan 2xCOM albo examiner pozostaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > dokupić kontroler COM w postaci karty PCMCIA. To ja mam pytanie czy macie może jakieś sprawdzone kontrolery z wyjściem na 2x COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > To ja mam pytanie czy macie może jakieś sprawdzone kontrolery z wyjściem na 2x COM SILICOM. Ale podobno 2 razy COM nie na wszystkich laptopach dziala . Ja uzywam jednoportowej (COM + Ethernet). Pod Dosem dziala bez zarzutu (trzeba przed uruchomieniem powylaczac wszystko co mozliwie w biosie - np modem wew itp). Wada - dostarczone sterowniki nie dzialaly pod Windowsem XP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > SILICOM. Ale podobno 2 razy COM nie na wszystkich laptopach dziala . Ja uzywam jednoportowej (COM > + Ethernet). Pod Dosem dziala bez zarzutu (trzeba przed uruchomieniem powylaczac wszystko co > mozliwie w biosie - np modem wew itp). Wada - dostarczone sterowniki nie dzialaly pod > Windowsem XP. A co z Vistą bo taki system posiadam na swoim lapku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norbert123 Napisano 15 Września 2010 Udostępnij Napisano 15 Września 2010 > A co z Vistą bo taki system posiadam na swoim lapku Zapewne tez nie dziala. Za to w czystym dosie bez problemu - robisz sobie bootowalnego pendrive albo CD z DOS i laptop dziala jak PC za dawnych lat z czasów starego DOOMa i Nortona Commandera:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 15 Września 2010 Udostępnij Napisano 15 Września 2010 > A to w fiacie mk1 sie L wpina? L ma byc chyba zwarte i nie uzywane w Euroscanie w przypadku fiatow O RLY? Zatem w nieprawidlowy sposob acz z powodzeniem diagnozuje Euroscanem stare fiaty od kilku lat . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 15 Września 2010 Udostępnij Napisano 15 Września 2010 > A co z Vistą bo taki system posiadam na swoim lapku Tylko nagi DOS i tylko karta 1xCOM, np. Argosy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 15 Września 2010 Udostępnij Napisano 15 Września 2010 > tylko karta 1xCOM, np. Argosy. zalezy od kompa. u mnie nie bylo wolnego przerwania i zeby karta z 1 comem dzialala musialem wywalic plytke modemu telefonicznego. moze dla dwoch COMow trzeba jeszcze cos odlaczyc... jak sie da i jest co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 16 Września 2010 Udostępnij Napisano 16 Września 2010 > zalezy od kompa. u mnie nie bylo wolnego przerwania i zeby karta z 1 comem dzialala musialem > wywalic plytke modemu telefonicznego. moze dla dwoch COMow trzeba jeszcze cos odlaczyc... jak > sie da i jest co. 2x com silicom + asus PRO60, XP Prof z dosboxem i wszystko smiga bez zadnych kombinacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
