Zafira radio i inspekcja olejowa?
Zafira 2006 rok.
Jedziemy, radio gra ok.gif. Wyłączamy radio - milknie ok.gifwink.gif. Na razie wszystko OK. Zatrzymujemy auto, wyłączamy silnik. Potem wsiadamy do auta, wkładamy kluczyk do stacyjki, pozycja "zapłon" i... radio gra zlosnik.gif. I tak za każdym razem, mimo, że wcześniej je wyłączamy. Da się to jakoś programować? Jak? zlosnik.gif
Drugie pytanie - jak wykasować inspekcję olejową?
Zerknij do instrukcji obsługi radia, może tam coś będzie na ten temat
Są dwa sposoby:
Kasowanie inspekcji (InSP):
-zapłon wyłączony
- wciśnij i non stop duś przycisk zerowania licznika kilometrów
- włącz zapłon i duś nadal przycisk zerowania kilometrów jeszcze przez co najmniej 3 sek.
Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem robót, to na wyświetlaczu
zamiast InSp pojawi się
- zwolnij przycisk zerowania licznika kilometrów
- wyłącz zapłon
I drugi sposób:
Kasowanie inspekcji w autkach po 2005r.:
- wyłącz zapłon
- naciśnij i trzymaj przycisk w prawym dolnym rogu licznika (prawdopodobnie od kasowania przebiegu dziennego) - przez chwilę
- trzymając nadal ten przycisk wciśnij i trzymaj pedał hamulca
- włącz zapłon
- na liczniku pojawi się napis InSP
- trzymając wciśnięty przycisk i pedał hamulca należy jeszcze odczekać ok. 10 sekund - wyzeruje się przebieg licznika dziennego
- można puścić przycisk i pedał hamulca
- wyłączamy zapłon
Z inspekcja sprobuj wcisnac przycisk od kasowania przebiegu dziennego. Trzymajac przycisk wlaczyc zaplon i poczekaj czy sie skasuje. W starszych dzialalo w nowszej nie wiem ale sprobowac mozna.
Jak bym miał, to bym poczytał wink.gif - ale może ściągnę gdzieś z sieci shhh.gifwink.gif
Jakiego masz grajka w aucie
> sprawdzę wieczorem
jak masz CD 030 MP3 to mam instrukcje PL
na to wychodzi, popatrzyłem na allegro i o tym symbolu wygląda jak nasze zlosnik.gif
> masz to na papierze czy w wersji na maila?
> jak to drugie - to mój adres jest profilu
EDIT - mam CD 030 (bez MP3 zlosnik.gif) właśnie podejrzane mi było to MP3, bo nie kojarzyłem, by te pliki czytało hehe.gif
> EDIT - mam CD 030 (bez MP3 )
Spoko, instrukcja jest identyczna
> EDIT - mam CD 030 (bez MP3 ) właśnie podejrzane mi było to MP3, bo nie kojarzyłem, by te pliki
> czytało
W Settings masz ustawienie Logic Function - wyłączas logikę zapłonu i radio będzie się włączało tylko gdy wciśniesz duże pokrętło, bez względu na pozycję kluczyka w stacyjce.
ok.gifdzięki
> dzięki
Funkcja nazywa się Ignition Logic, w poprzednim poście zrobiłem błąd w nazwie smile.gif
Niestety z radiem ten rocznik tak ma ( a dokładniej ten rok modelowy - 2006). W Astrze H z 2006 ale z października (czyli rok modelowy 2007) tego problemu nie było.
U mnie jest to samo i strasznie mnie to wkurza.... Może wystarczy grać nowszy soft..
Jeszcze jedno co się powtarza to problemy z immo - wkłądasz i przekręcasz kluczyk i a wtedy kontrolka auta z kluczykiem mruga i silnik ani drgnie.. Wystarczy powtórzyć operację i jest ok...
To nie działa tak ( przynajjmniej w tej wersji)... To działa w ten sposób, że jak jedziesz, słuchasz radia i wyłączasz silnik to albo wyłącza się radio po wyciągnieciu kluczyka, albo gra dalej
> ok...
faktycznie - bardzo sporadycznie jeżdżę tym autem, bo to nie moje a w rodzinie - ale ostatnio jak wsiadłem, to tak się zrobiło 270751858-jezyk.gif
Z tego co pamietam, to tak próbowałem dawno, ale to nie działa w tym roku modelowym...
> czytało
Wciśnij przycisk Settings na panelu radia i odznacz opcje włącznia radia z zapłonem! .....tyle!
Czytałeś ten wątek od początku?
Zrób to co co radzę i jeszcze raz zapytaj ...ale siebie "o co chozi"
Ja nie jestem autorem tego wątku i nie muszę tego robić. Napisałem że właśnie można to zrobić poprzez Settings ale któryś z kolegów próbował i w tej wersji rocznikowej nie chciało działać, kapujesz?
