[G] x16xel oznaczenie termostatu
witajcie
jako, że wskazówka temperatury lub sobie delikatnie spadać poniżej 90c postanowiłem wymienić termostat, proszę więc o podanie oznaczenia oryginalnego termostatu lub jeśli ewentualnie są lepsze zamienniki to producenta.
Czy uszczelkę przy termostacie po rozebraniu obudowy kwalifikuje się do wymiany?
Termostat ma numer 13 38 331. Jest drogi, bo oryginalnie wkład jest razem z obudową. Ale są też dostępne same wkłady (robi je Mera). Uszczelka 13 38 203 jest wymieniana razem z termostatem.
dzięki mera dobrze mi się kojarzy, dzisiaj zamówię nowy, uszczelkę kupię w aso chyba majątku nie kosztuje.
termostat wraz z wysyłką 44zł brutto, jeśli ktoś z łodzi potrzebuje też kupić termostat zachęcam do zbiorowego zamówienie wyjdzie taniej cool.gif
jak delikatnie spada poniżej 90 to wymiana termostatu nic nie da
podłącz sobie opcoma, to zobaczysz,że temperatura w rzeczywistości jest o ok 5-8 stopni wyższa niż na wskaźniku
u mnie dwie wymiany w x14xe na mera pieknie zwiekszaly temperature... tyle ze trwalosc tych wkladow to 2 lata z lekkim hakiem.
> na wskaźniku
hmm muszę zmienić interfejs bo op-com chyba mi nie działał.
to już coś, u mnie obecnie przy temp ok 14c rozgrzewa się po jakieś 10km to trochę za wiele moim zdaniem.
> zdaniem.
u mnie podobnie temperatura sie stabilizuje po ok 10 km.tylko że ja właśnie kupiłem sam wkład za 35 zł (firmy nie pamiętam),bo właśnie z obódową kosztował coś ponad 70.kłopot w tym że tak mi się długo rozgrzewa (przy dzisiejszych temp.) od samego początku po wymianie.dodam że wskazówka po osiągnięciu temp. ani drgnie.nie wiem czy trafił mi się wadliwy czy też taka jakość tych wkładów.
to i ok nie pamietam na jakim forum ktos podawal fax z mery ze zalecana wymiana co 3 latka .
gwarancji jest 2 lata, jak mi padl po 2 latach i kilku miesiacach to mi powiedzieli ze to normalka zeby.GIF
No ale chyba za 35 PLN 2 lata trwałosci to dobra cena do jakości?
Oryginał będzie pewnie z 5 lat dobrze trzymał...ale słono trzeba za to płacić
czyli ile mniej więcej?
> kosztuje.
Uszczelka, to zwykły o-ring. Kupisz go w każdym sklepie z uszczelkami, łożyskami. Ja płaciłem nie więcej jak 2 PLN.
