Zakup pojazdu, a OC poprzedniego właściciela...
znalazlem kilka watkow dotyczacych wycofania czesci skladki z OC po sprzedazy pojazdu, ale nigdzie nie bylo informacji jak dzieje sie w druga strone...
Otoz jesli OC przechodzi na mnie jako nowego wlasciciela, to jesli rozwiazuje umowe w trakcie 30 dni od zakupu pojazdu, to moge liczyc na zwrot nadplaty, czy moze o to ubiegac sie tylko sprzedajacy?
ubezpieczenie przechodzi na ciebie ale w przypadku wypowiedzenia umowy to tylko poprzedni właściciel może dostać kasę - tak mi się wydaje... wink.gif
> Witam,
> sprzedajacy?
jeżeli Ty wypowiadasz to z jakiej racji masz dostać pieniądze, które zapłacił sprzedający ?
Ty składasz wypowiedzenie, a zwrot przysługuje sprzedawcy, to tak jakbyś sprzedał mi auto, ja bym wypowiedział polisę i dostał Twoje pieniądze ok.gif
> Witam,
> sprzedajacy?
tylko sprzedający.
W sumie wypowiadasz OC tylko na życzenie sprzedającego, w innych wypadkach nie ma sensu.
> tylko sprzedający.
niektóre TU życzą sobie dopłaty różnicy w składkach, np inne zniżki, żwyżki, i wtedy to też nie zawsze się kalkuluje wink.gif
> tylko sprzedający.
Jak to nie ma?
Taki kejs kolego, czytaj... Kupilem ostatnio zonce autko.
Przy rekalkulacji skladki warta wbila nas w ziemie (a OC zaplacil poprzedni wlasciciel do kwietnia 2011) doplata 590zl. Smiech na sali.
W necie za caly rok do wrzesnia 2011 OC kosztowalo 336. Jesli roznica?
no ale ważne jest czy posiada się taką samą ilośc zniżek co poprzedni właściciel bo jeżeli nie to wiadome jest, że lepiej jest wypowiedzieć
zawsze można znaleźć się coś tańszego...
a życzyć to sobie mogą
Art. 31
2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład
ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z
uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających,
w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu
złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład
ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.
Mogą przekalkulować, ale nowy klient nie musi się z tym zgadzać, jeśli natomiast nowy klient wystąpi o przekalkulowanie to muszą się zgodzić.
ale przecież napisałem, że nie zawsze się kalkuluje i czasami lepiej jest wypowiedzieć OC i ubezpieczyć sobie w innym TU wink.gif
> Jak to nie ma?
Przeczytaj co napisałem niżej. Ciekawe co by TU odpisało gdybyście odpowiedzieli, że Wam się rekalkulacja nie opłaca i pozostajecie przy aktualnym OC sprzedającego.
Mogą przekalkulować ale nie muszą. Jak przekalkulują to musisz zapłacić.
Co do drugiego zdania to się zgadzam - jak Klient chce rekalkulacji to nie mogą odmówić ok.gif
Przeczytalem, ale niewiele mi to wyjasnia.
Chcielismy pozostac przy tym OC (bo w koncu oplacone do kwietnia, to troche czasu jest jakby nie bylo), ale musielismy przy przepisaniu na nas doplacac 590. W sumie to nie wiem czy rozmowa zaczela sie od rekalkulacji skladki czy tez nie, ale faktem jest, ze tyle bylo do doplaty.
A jak nie zgadzam sie z wynikiem rekalkulacji (bo mam doplacac cokolwiek) i chce pozostawic to OK, ktore jest to co wtedy? Jezdze do konca waznosci polisy z danymi starego wlasciciela? I wszystko jest git?
> wszystko jest git?
Nie odbierzesz twardego dowodu, jesli nie przedstawisz OC na swoje nazwisko...
Ale to raczej prawem zwyczajowym przemiłej Pani z okienka w WK zlosnik.gif bo podstawy w postaci zapisu w ustawie / rozporządzeniu nie znajduję.
Nie musielibyście, a moglibyście. Obowiązku nie ma.
TU będzie pewnie fikać, ale podstaw prawnych nie ma.
Nie ma tego w ustawie
Aha, to kibel - tak czy siak na moje nazwisko polisa OC musi byc.
(Az zapytam sie przy odbiorze docelowego DR czy to prawda).
Kto o zdrowych zmyslach pozbedzie sie chocby 1zl nie majac z tego NIC? Nikt.
Tylko ciekawe co by bylo podczas kolizji, w wyniku ktorej trzeba by bylo 'uzyc' tej polisy. Wole tego nie sprawdzac.
No rzeczywiście, obowiązku zapłaty przekalkulowanej składki nie ma.
Natomiast prawo rekalkulacji TU ma, właśnie na mocy ustawy.
Pozdrawiam.
Jak to pozbędzie, przecież OC jest już opłacone, TU może co najwyżej wydrzeć jeszcze dodatkową kasę jeśli klient na to pozwoli.
Jak chcą mieć większe zyski to niech poszukają oszustów i naciągaczy co "walą samochody na odszkodowanie" ... tylko że to trochę zachodu wymaga.
> tego nie sprawdzac.
Nic, OC masz, nie ma żadnej podstawy prawnej do regresu z powyższego powodu.
> Zawsze możesz wypowiedzieć umowę
> Pozdrawiam.
Na którą Ty nie musisz się zgadać, nie jest powiedziane, że jak się nie zgadasz to masz wypowiedzieć umowę. Jest natomiast wyraźnie napisane, że OC przechodzi na kupującego z automatu.
Pozbedzie - w sensie oplaci rekalkulacje. A z tego co piszecie tutaj to nie ma takiego obowiazku. Tez nie wiedzielismy o tym i wolelismy calkiem nowe ubezpieczenie zawrzec a z tamtego zrezygnowac.
Czyli podsumowujac: OC bylo oplacone (przez poprzedniego wlasciciela, polisa z jego danymi) do kwietnia 2011 i mozna je bylo zostawic nie robiac absolutnie totalnie NIC z tym? Tylko zglosic sie w kwietniu 2011 celem kontynuacji/wypowiedzenia polisy?
Czy to takie proste?
> zrezygnowac.
Przepis mówi, że OC poprzedniego właściciela przechodzi na nowego. Sprzedający zgłasza fakt sprzedaży do TU, kupujący ma 30 dni na odstąpienie jeśli taką decyzję podejmie.
W art. 31. ust. 2 napisane jest, że TU może dokonać rekalkulacji składki jednak nie ma nic że kupujący jest obowiązany taką rekalkulacje przyjąć. Jest natomiast napisane, że na wniosek nowego właściciela TU jest obowiązane rekalkulacje dokonać.
Prawnikiem nie jestem, ale wynika z tego, że TU może, ale nie jest napisane, ze klient jest obowiązany. Jest natomiast napisane, że klient może złożyć wniosek, a wtedy TU jest zobowiązane.
Dla tego właśnie niektóre TU po sprzedaży jedynie zmieniają dane w polisie i żadnej rekalkulacji nie ma.
Art.31.
UG Warszawa Targowek nie robi z tego powodu problemow.
"Ubezpieczenie jest na samochod a nie na osobe wiec stare OC, na poprzedniego wlasciciela moze zostac".
Czyli niepotrzebnie wydana kasa, psu w dupe jednym slowem.
Czyli co to sie znaczy - jak JA bede sprawca (posiadam to OC stare, nie "na siebie") to kto bedzie mial zwyzke w ubezpieczeniu? Czyzby NIKT?
Ty
Ty jesteś sprawcą, ubezpieczenie jest na Ciebie, bo na mocy umowy kupna przeszło na Ciebie.
Tylko jest duża szansa że sąd uzna że znaczenie słów "może przekalkulować stawkę" jako "jeśli przekalkuluje to klient musi zapłacić". Sam nie wiem. Ja dopłaciłem i nie wiem czy się nie wypuściłem.
Miałem podobną akcję, jak Exor - dopłata do zonkowego CC (pomimo ważnego OC) rzędu grubych kilkuset PLN (zero zniżek, zwyżka za PJ od kilku tygodni spineyes.gif). Zdecydowałem zarejestrować na mnie i dopłaciłem tylko 10% za używanie przez innego użytkownika, choć - jak widzę - mogłem nic nie dopłacać. beksa.gif
> wypuściłem.
sąd to już inna kwestia, tam wszystko jest możliwe
> Toościk - dopiero teraz mówisz?
No bo teraz na to wpadłem, ale nic sobie uciąć nie dam na poparcie mojej teorii
Ludzie puisali, że jedni dopłacają a inni nie i zacząłem dokłądnie czytac ustawę
> PLN (zero zniżek, zwyżka za PJ od kilku tygodni ). Zdecydowałem zarejestrować na mnie i
> dopłacać.
> Nygusy jedne w tej warcie.
Trzeba by zrobić eksperyment prawny i odmówić dopłaty.
Heh, u mnie było kilkadziesiąt pln dopłaty, to już nie dymiłem. grinser006.gif
W sumie mogłbym powiedzieć, że tylko ja będę jeździł i nie byłoby w ogóle, ale mam długi jęzor i wychlapałem, ze to do "kjsów" żonki. hehe.gif
Albo wozić polisę poprzednika + umowę k/s + wydruk fragmentu ustawy. hehe.gif
Jeśli chodzi o to wożenie umowy. Z tego co mi powiedzieli na infolinii na papierku z OC jest VIN auta. I Policja ponoć nie ma prawa się do tego przyczepić bo OC jest do auta - nie do człowieka. Dowód rejestracyjny jest już na Ciebie. Żadnej umowy k/s nie trzeba ze sobą wozić. A pytałem z racji tego że nową umowę OC przesyłali mi dwa miesiące smile.gif
Czyli w zasadzie wystarczy wysłać do TU informację, że teraz auto ma nowego właściciela (oprócz tego co powinien wysłać sprzedający) i resztę olać, aż do zakończenia okresu ubezpieczenia. Potem wypowiedzieć.
