przyczyny rozjezdzania się map
Co jest przyczyną rozjechania się mapy dla PB? Mam w stilo 1,4 instalację sewkencyjną brc i od pewnego czasu zauważyłem, że po odpaleniu bardzo nierówno pracuje i nie osiąga pełnej mocy. Po kilkunastu sekundach wszystko jest OK. Mogły się rozjechać mapy, jak to naprawić i jak się zabezpieczyć na przyszłość?
Jak szybko przełącza sie na gaz?
Instalacja jest niechlujnie wyregulowana, dlatego są problemy. Jak na gwarancji to trzeba podjechać na regulację. I żeby nie było problemów, to przed regulacją należy zresetować adaptacje i pojeździć z 1 - 2 dni tylko na benzynie.
Pozdr
dlaczego tak długo i co to zmieni?
Żeby ECU zdążyło pozbierać odpowiednie adaptacje na benzynie. Po samym resecie ECU jest na fabrycznych ustawieniach, a każdy samochód pracuje w nieco innych warunkach i z różnym osprzętem. Da to pewność, że ECU już jest optymalnie dla benzyny adaptowane i wtedy regulacja sekwencji ma sens.
Pozdr
To ile komputer zbiera te dane? Dwa dni? Parę kilometrów wystarczy. U mnie w instrukcji jest napisane: "centralka elektroniczna sterowania wtryskiem / zapłonem musi przeprowadzić autoadaptację parametrów, dlatego sposób jazdy samochodu podczas pierwszych kilku kilometrów może różnić się od tego, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni"
Uboga mieszanka na LPG i ECM wydłuża czasy wtrysku by zachować stechiometryczny skład - po uruchomieniu na Pb są problemy - zalewanie. Wyregulować instalkę LPG.
>Parę kilometrów wystarczy ...
Każdy robi jak uważa, ale kilka kilometrów na pewno nie wystarczy, żeby ECU dokładnie się zaadaptowało do warunków pracy.
Mechanik mówił że po resecie uruchamia się zimny silnik i zostawia do włączenia wentylatorów. I to wystarczy.
u mnie jest podobno na bogato, tzn wzbogacone tym śmiesznym suwaczkiem o kilkanaście procent
bo z autoadaptacji wyszło tak, że po jakimś czasie zapalał się czek - uboga mieszanka (wtedy problemów na noPB nie było)
raz wzbogacili o kilka procent, pomogło na chwilę (czek), potem drugi raz o kolejne kilkanaście
czek się już nie pojawił, ale właśnie zaczęły się problemy na zimnym noPB
ostatnio byłem w innym zakładzie (p Burdy), twierdził że faktycznie jakoś dziwnie się zachowuje i trzeba mu wzbogacić
trochę zmniejszył do 12% hmm.gif, ale problem na noPB dalej pozostał
więc u mnie problemem jest raczej za bogata mieszanka na LPG, co gorsze nie za bardzo można ją zubożyć, bo wtedy łapie czek spineyes.gif
odłączyłem, zrobiłem 100km na noPB i problem dalej był, choć mniejszy
> wystarczy.
Tak, wystarczy w przypadku fiata do adaptacji silnika krokowego wolnych obrotów w całym zakresie temperatury (czyli wolne obroty będa git). Ale nie ma nic wspólnego z adaptacją ECM do warunków drogowych.
> trzeba mu wzbogacić
> trochę zmniejszył do 12% ,
Jak zmiejszył o 12% to chyba zubożył
Tak czy tak jest problem z czasami wtrysku i składem mieszanki.
To rozwala tzw mapy.
> podobno ecu da sie skasować tylko po podpięciu kompa
Tak ! Wspólczynnik adaptacji tzw BLM-y można skasować - przywrócić nastawy fabryczne - tylko skanerem lub po dłuższej jeżdzie na benzynie.
zmniejszył do 12% (było coś pod 20%) na plus
twierdził że mniej się nie da, bo będzie wyskakiwał czek
ok.gif, u mnie widać że jak sonda zacznie pracować to jest OK
u mnie 100km nie pomogło, więc nie wiem ile trzeba by zrobić 500? niewiem.gif
problem jest właśnie teraz z regulacją, bo jadąc do gazownika ustawia do tych rozjechanych map spineyes.gif
Zubożenie czy wzbogacenie na LPG to ''żonglowanie'' czasami wtrysku wtryskiwaczy gazowych lub zmianą cisnienia na listwie wtryskowej. Co by nie robić to czasy wtrysku benzyny nie powinny się zmieniać czy to podczas pracy na Pb czy LPG w tych samych warunkach pracy silnika. Jesli ulegaja zmianom to jest żle dawkowany LPG i ECM benzyny na podstawie sondy zaczyna korygować czasy wtrysku - zmiejsza lub zwiększa czyli zmienia współczynnik adaptacji BLM. To powoduje w miarę prawidłową pracę na LPG ale już na Pb są problemy.
Na LPG tak ale już na Pb gbybyś podpiął skaner to zobaczysz jak ECM zaczyna dość szybko zmieniać czasy wtrysku bo wymusza to właśnie sonda która na zimnym nie pracuje .
Spokojnie wystarczy. Drugiego dnia komputer niczego nowego się nie dowie. Zresztą skoro instrukcja tak podaje to trudno dorabiać do tego swoją teorię...
ja to wszystko wiem, może nie tak fachowo, ale mniej więcej na chłopski rozum sobie przełożyłem
tak jak pisałem, prawidłowa mieszanka powodowała zapalenie czek - więc w sumie nie była prawidłowa spineyes.gif
być może w jakimś wąskim zakresie obrotów, z tego co pamiętam to czek zapalał się przy jednostajnych obr w okolicy 2krpm hmm.gif
po "sztucznym" wzbogaceniu mieszanki, czek przestał się zapalać, ale znowu widać że powoduje ona rozjechanie mapy
nietstey BRC nie ma tak rozbudowanej kalibracji map jak np STAG i nawet testy drogowe nie wiele pomogą
być może należało by zmniejszyć jeszcze o kilka % wzbogacenie, tak aby wyłapać próg ubogo/bogato
zwłaszcza że teraz jak jest zimno, to duszenie na noPB jest mniej odczuwalne grinser006.gif
może pomogła trochę ta ostatnia regulacja
Ty masz teorię z książki dla technicznych analfabetów (czyt. instrukcja obsługi pojazdu) a jak teorię z tecdoców i praktykę, trzymaj się swojego a ja swojego smile.gif
> pytanie co zrobić żeby było dobrze
Nie będe tym razem też odkrywczy.
Doprowadzić silnik do prawidłowej pracy na Pb w każdych warunkach i zabrać się za instalkę LPG.
Musisz być naprawdę świetnym fachowcem i do tego jasnowidzem, że takie wnioski wyciągasz na podstawie dwóch zdań rotfl.gif Chylę czoła przed takimi profesjonalistami hehe.gif
Miałem ten sam problem tylko na duzo wieksza skale w punto i potrzebna byla mu bardzo dobra regulacja po prostu smile.gif
> podstawie dwóch zdań Chylę czoła przed takimi profesjonalistami
Poziom wiedzy technicznej przekazywany w instrukcji obsługi pojazdu jest taki, żeby blondynka po marketingu to zrozumiała. Udzielanie porad po takiej lekturze to rzeczywiście szczyt profesjonalizmu. Merytoryka na poziomie Faktu albo Super Expresu. Nie wnosisz nic do tematu to po co trolować ??
> po co trolować ??
No tak, bo instrukcji piszą same bzdury a taki "profesjonalista" (sic!) jak się sam nieskromnie nazwałeś , ma w dupie ten kłamliwy tekst a każdy, kto chociaż zacytuje kawałek tej podstawowej książki eksploatacji pojazdu jest technicznym analfabetą, nieprofesjonalistą, merytoryczny na poziomie Faktu albo Super Expresu i do tego trolem hahaha.gif Jakiś kompleksik? hehe.gif Rzucić w kogoś gównem jest łatwiej niż obalić czyjeś argumenty, co? hehe.gif
?? Kłopoty ze zrozumieniem czytanego tekstu ?? Gdzie ja napisałem, że Twoje wypowiedzi są nieprofesjonale i świadczą o technicznym analfabetyzmie i braku merytoryki ?? To jest tylko Twoje stwierdzenie. Ja napisałem, że książka obsługi pojazdu to tekst lakoniczny, bez konkretów i napisany tak, żeby nawet Kononowicz złapał o co chodzi. Napisali, że przez kilka kilometrów samochód może się dziwnie zachowywać? Pewnie tak, bo po kilku km LTFT będzie już na tyle dobrane, aby dało się normalnie jechać. Żeby mieć pewność że LTFT przestało się znacznie zmieniać trzeba przejechać w różnych warunkach drogowych 50 - 100 km a czasem i więcej.
Jakiś kompleksik? Rzucić w kogoś gównem
Ja w kogoś rzucam gównem? I o jakie argumenty chodzi, o cytat z książki? A co do trola, to Twoje wypowiedzi w tym wątku to trolowanie, bo poza 1 nie mają związku z tematem. Zresztą podobnie jak moje, to też ja trolował dalej nie będę.
