cieknie oleum z pod pokrywy
siema
cieknie mi oleum z pod pokrywy (i tu sa rozne nazwy - pokrywa zaworow lub pokrywa glowicy)
mam pytanie czy sa jakies regoly przy odkrecaniu i zakladaniu (chodzi mi o kolejnosc odkrecania srub i z jaka sila je dokrecac bo moze do tego potrzeba klucza dynamometrycznego?? )
na co uwazac lub zwrocic szczelgolna uwage,
slyszalem ze dla "polepszenia" szczelnosci piluje sie nozki zeby bardziej dolegala - prawda??
czy kupowac uszczelke czy zastosowac lepiej silikon wysokotemperaturowy ??
[edit]
> siema
> dzienks
domniemam ze to 1.1, polecam silikon plus uszczelka
> ja polecam jeszcze przypiłowanie nóżek
no jak narazie konkretne odpowiedzi za ktore dziekuje i dalej czekam na jakies sugestie
Nowa uszczelka, papierem 100 lub 150 delikatnie przeczyścić głowice na całej powierzchni gdzie styka sie uszczelka szczególnie dobrze na tych łukach z wałka, i żaden silikon bo to badziewie jest tłuste i ślizga sie na oleju !!! polecam tą masę uszczelniającą http://www.rmeuropean.com/Images/products/large/1161059_VIC_CA4918F1.jpg można to kupić na allegro nie jest tania ale jest dobra, ponadto polecam przy okazji wymienić oring przy cewce też tam lubi podciekać a majac tą masę mozesz nowy lekko posmarować i bedzie gitarka wink.gif
tyle razy robiłem uszczelka + silikon i nigdy nie ciekło, także nie ma co cudować, można ewentualnie przeszlifować na otworach na śróby żeby lepiej siadło ok.gif
Silikon silikonowi nierowny, dwa razy zakladalem na loctite i nigdzie nie cieklo wink.gif
tez mialem wieczne problemy z ta uszczelka, zwykle uszczelki nie dawaly rady, poziej uszczelki + loctite az wskoncu dalem orginalna uszczelke ( jakas inna guma w dotyku) i do tego podpilowalem nozki i teraz trzyma.
supa
czyli szlifowania nozek to prawda, OK.
a co z dokrecaniem srub ?? jakas kolejnosc, poprzekatnej ??? i jaka sila Nm?? czy wystarczy dokrecac az sie poczuje opor ?? by gwintu niezerwac ??
> supa
ja mialem zerwane 2 gwinty wiec wszystkie przerobilem na sruby o numer wieksze, dokrecalem od srodka na zewnatrz i wyczuciem, niepowiem dokladnie ile Nm
> supa
20Nm według książki...
> supa
podobnie jak kolega, nóżki ok 1mm w dół tak aby każda miała tą samą wysokość i uszczelka nowa najlepiej ori lub inna z 3 rowkami.
Dodatkowo za grosze oring pod cewki i spokój u mnie już 3 lata!!
> najlepiej ori
dokladnie, oryginal + loctite na lukach i bedzie git
