Stuki w maglownicy
Witam. Niedawno temu pojawiły się stuki w przednim zawieszeniu. Jako że dawno nikt tam nic nie ruszał wymieniłem wszystko co możliwe lecz stuki nadal występują. Zauważyłem że dzwięk wydobywa się jakby z pod gumowych osłon maglownicy. Czy jest tam coś co może się zużywać?? confused.gif
Przekładnia zębatkowa, kasator luzu, łożyska wałka. Jeśli nie ma luzu na kole kierownicy to maglownica jest ok.
Mialem tak w PII, stukalo w srodku maglownicy, na podparciu listwy. Do wymiany magiel, nie polecam regeneracji ani kupowania uzywek. Tylko nowka, a problem bedzie z glowy. Koszt nowej w ASO po rabatach to cos okolo 1100zl. Jak chcesz, to podaj VIN, a powiem Ci cene postawowa.
Dokładnie, nie ma sensu regenerować jeśli faktycznie te stuki pochodzą z maglownicy. Koszt dobrej regeneracji to ok 700zł więc lepiej kupić nową. ok.gif
> Drążki kierownicze też wymieniałeś?
Na zgaszonym kręce szybkimi ruchami w lewo i prawo i 1st. to wtedy te stuki słychać oraz gdy jade po kamienistej lub łatanej drodze.
Eper mi mówi że 1200 trzeba szykować shocked.gif Ja tu mu blacharke zrobiłem na ori częściach a on się tak odwdzięcza. Po jutrze mam przegląd to zobacze co wydumają.
Sprawdz dokrecenie sruby przy przegubie kolumny kierowniczej i maglownicy (jest w srodku kabiny za pedalami i laczy kolumne z maglownica przez wieloklin ) , u siebie niedawno ten temat przerabialem , tez myslalem ze to juz sie konczy maglownica a okazalo sie ze sruba byla lekko poluzowana doslownie 1/4 obrotu i juz dawalo efekt dudnienia na dziurach i przy kreceniu na postoju .
Po dokreceniu bloga cisza .
Jesli te stuki dochodza z pod podlogi, pewnie na poczatek od strony pasazera, to magiel mowi 30.GIF
Tak jak wyżej powiedziano dokręcenie śruby od drążka kierowniczego, a także weryfikacja luzów na złączeniu a'la przegubu między kierownicą a maglem.
U mnie dokręcenie śruby praktycznie wyciszyło stuki, które po pewnym czasie znowu pojawiły się... Wymiana śruby na nową + nakrętka samokontrująca i objawy także powróciły.
Dałem sobie spokój póki co z walką z tym tematem.
