Opony od dostawczaka do osobówki
witajcie
czy są jakieś argumenty na "NIE"? Szukałem opon 195 lub 185 na felgę 15 o dosyć wysokim profilu na zimę (np 80) ale takie występują raczej tylko jako opony do dostawczaków.
Potrzebuje opony o wysokim profilu aby nie zawieszać się podwoziem w zimę, fabryczne 60 to stanowczo za mały prześwit.
> witajcie
więc większa masa nieresorowana
może opony os suva, vitara ma np 195/80 R15 seryjnie
zimówki na 100% znajdziesz jakieś sensowne
Witam serdecznie.
Sporo twardsze jeśli wzmacniane. Będzie jak wóz drabiniasty i pewnie zawieszenie szybciej się zużyje?
Z drugiej strony taki wysoki profil na zwykłej gumie prowadziłby się jak galareta, więc czy to dobrze czy to źle? Nie wiem.
Pozdrawiam.
> witajcie
Opony do dostawczych oznaczone sa symbolem C- opony wzmacniane. Znosza o wiele wieksza ladownosc i cisnienie. Nigdy nie probowalem zakladac tego do osobowki, ale przy zachowaniu cisnienie na poziomie 1.8-2.2 bara i tak bedzie bardzo twardo i przyczepnosc bedzie zdecydowanie slabsza- za lekkie auto. Oczywiscie rowniez problem o jakim wspomnieli poprzednicy- wieksza masa nieresorowana (opona dostawcza moze byc 2-3 razy ciezsza), co moze spowodowac dziwne prowadzenie auta, utrate dynamiki a na pewno spowoduje szybsze zuzycie elementow zawieszenia.
Pewnie masz na mysli auto z podpisu, czyli Astre G gdzie fabryczny rozmiar to 195/60R15. Po pierwsze zorientuj sie czy w ogole wejdzie opona o profilu 80- moim zdaniem to bedzie spory problem. Jest to jednak spora roznica.
Uwazam, ze jedynym sensownym wyjsciem z sytuacji jest podniesienie delikatne zawieszenia. Moze przejscie na 14-stki i opone 175/80 (tez rzadki rozmiar, ale do znalezienia).
W opony od dostawczakow sie nie pchaj bo bedziesz zalowal.
> witajcie
Na chłopski rozum taka opona przystosowana jest do poprawnej pracy pod dużym naciskiem jednostkowym. W osobówce pewnie nie będzie się wgryzać w śnieg
opony typu C miałem zamontowane fabrycznie w kangoo, rozmiar 175/65/14 i jeździło się bardzo dobrze, w zakrętach opona nie naginała się, bo jej główna zmiana konstrukcyjna to wzmocnione boki
Edit: kupić do tej astry zwykłe opony 195/65/15 i nic więcej nie kombinować
jedyne co jestem w stanie napisać to
> teoria rodem z komisji śledczej ...
No to podaj jakie są różnice między tymi oponami, moze i ja się czegoś od Ciebie nauczę
Witam ponownie.
Chętnie pomogę.
Opona wzmacniana jak nazwa wskazuje ma jedynie wzmocniony kord. Przede wszystkim na bokach. Bieżnik ma dokładnie taki sam. Główna różnica polega twardszym odczuciu z jazdy i na lepszym prowadzeniu w zakrętach w porównaniu do takiej samej zwykłej opony. Po prostu mniej się ugina.
Pozdrawiam.
jedynie ?
właśnie to może powodować że opona nie będzie dobrze przylegać do podłoża
wiem jak pracuje opona do ciężkich 4x4 w lekkiej vitarze, ciśnienie 1.6bar, a opona dalej jest jak balon i podłoża dotyka tylko środkiem
większość opon dostawczych (nośność powyżej 100) ma jednak inny bieżnik od osobówki
raz że głębokość jest chyba inna, dwa że gumy jest więcej, a trzy to mieszanka i rzeźba samego bieżnika
ok.gif jest sztywniejsza
Jeśli założysz oponę znacznie większą to może i masz trochę racji, ale tu jest mowa o odpowiedniki tej samej wielkości.
Używałem wielokrotnie takich opon zamiast zwykłych i pisze na podstawie własnego doświadczenia.
> bieżnika
> jest sztywniejsza
Jak w każdej większej oponie w stosunku do mniejszej, ale mowa jest o takiej samej w obwodzie. Tu będzie dokładnie tak samo. Tylko wzmocniony bok. Poczytaj roczniki przeglądu oponiarskiego. Tam są czasem artykuły na ten temat.
Pozdrawiam.
