Montaż zamka centralnego sc1.1
Witam, przeszukałem to forum, nie znalazłem nic na ten temat. Do rzeczy: Zakładałem kilka zamków centralnych już, nawet tych chińskich uniwersalnych, ale to co zobaczyłem po zdjęciu tapicerki w seicento mojej żony trochę mnie zniesmaczyło. Nie mam pomysłu jak wcisnąć tam siłowniki(uniwersalne). Gdzies wyczytałem, że do sc są specjalne dedykowane siłowniki i wchodzi to bez problemu. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w tej materii to poproszę o rady.
Można kupić oryginalne motoreduktory, które występowały w wersji z centralnym
albo oryginały ->30-50 zł szt albo blaszki w kształcie litery Z do uniwersalnych siłowników i wsio...
> wsio...
nom podobne jak tu:
http://allegro.pl/silownik-centralnego-zamka-fiat-seicento-punto-i1247687147.html
oryginalne takie biale wlasnie, ja kupowalem po ok 40zl pare lat temu ale takie z wychodzacymi kabelkami a nie takie na wtyczkę jak na aukcji, podpialem je bezpoesrednio pod alarm bo ma modul centralnego zamka. juz chyba z 5 lat i zero problemow, montaz banalnie prostu, wyciaga sie ta czarna kasetke zamka i tam dokreca silowniki w oryginalne otwory.
Ja zamontowałem najpierw w miejsca,gdzie zwykle mocowane są siłowniki elektrycznych szyb,ale musiałem wywalić jeden plastik(ten od klamki wewnętrznej,który jest jako prowadnica cięgna) i wyciąć kawałek obudowy zamka,żeby dostać się do cięgna zamykania drzwi od środka.lecz gdy przyszła elektryka,trzeba było to przełożyć gdzieś,więc wsadziłem zaraz za siłownikami elektrycznych szyb,z tym,że dorabiałem blaszki(przeróbka blaszek,które były w komplecie z centralnym zamkiem).wszystko nawet bez wiertarki,jedynie śrubokręt,kombinerki...
wszystko więc zależy od Twojej weny-mnie udało się to wszystko dobrze ogarnąć dopiero za drugim razem jak się za to wziąłęm;)
w tym miejscu pokłony dla cinquecento,bo tam żadnego problemu nie ma:)
Pozdro
problem tylko tkwi w sposobie zamontowania siłownika jeśli chodzi o nie oryginalne czyli te uniwersalne chińskie takie jak w tej aukcji (aukcja przykładowa)
Taki problem Morgan to nie problem wink.gif ja tam dałem rade bez problemu i śmiga to już z rok ok.gif
no właśnie, bo innego problemu to ja tutaj nie widzę
zgadzam się:) u mnie również śmiga już ponad rok;D
przebijam, u mnie śmiga już ponad 2 lata 270635636-JUMP2.gif ale te chińskie siłowniki to zło bo psują się na potęgę passed_out.gif
> przebijam, u mnie śmiga już ponad 2 lata ale te chińskie siłowniki to zło bo psują się na potęgę
u mnie są to komplet firmy TITAN-kupione na Summer Cars Party 2 lata temu.od tamtego czasu jeździły w moim cc,następnie przełożyłem do sc i bez zarzutu śmigają,a produkcji są chyba właśnie chińskiej
U mnie wszystko śmiga jak należy. Miałem taki setup w Maluchu i działało bezproblemowo, teraz w CC kupiłem zestaw od jednego kącikowicza który też trochę tego używał, śmiga u mnie ponad rok i problemów wogóle nie ma wink.gif Jedyny problem to słaba bateria w pilocie 270751858-jezyk.gif
Ok. dzięki za rady, w przyszłym tygodniu montaż tych dedykowanych do sc.
> nom podobne jak tu:
Podepne się czy ktoś może mi rozpisać kostke w tym siłowniku z aukcji, który kabel do czego?
Może w schemacie instalacji elektrycznej do SC będzie rozpis?
