Dojście
Witam !
Mam pytanie odnośnie głośników na przodzie a mianowicie jak do nich dojść.
Fabryczne nie działają odkąd uniaka nabyłem i mam zamiar sobie wstawić nowe tylko nie mam pojęcia jak sciągnąc tą plastikową osłonke, czyżby trzeba było całą deske ściągać. Pewnie głupie pytanie ale sie dopiero ucze 270751858-jezyk.gif
trzeba zdjąć całą deskę, ale można włożyć rękę po deskę i spokojnie je wyjąć po odkręceniu wkrętów ok.gif
Masz tam bodajże po 2 śrubki pod kluczyk płaski i jazda.łatwo się je wyjmuje... wink.gif
Dwie krzyżakowe śruby u mnie były. Spokojnie można wyjąć po odkręceniu waytogo.gif
wyszły bez problemu wink.gif dzięki. a tak przy okazji to pytanko odnośnie samych głośników . wejdą jakieś większe niż 80mm, np 100mm czy bedzie trzeba rzeźbić?
bo teraz myśle co kupić by dośc fajnie grało.
> wyszły bez problemu dzięki. a tak przy okazji to pytanko odnośnie samych głośników . wejdą jakieś
możesz większe w drzwi przykręcić, kiedyś widziałem jakieś adaptery na większe głośniki pod seryjne miejsca ale ile to warte to nie wiem
Ja miałem 10tki albo 13tki.. Zabij nie pamiętam. Tak czy inaczej można założyc ciut większe przez montaz adapterów. IMHO to bez sensu bo i tak jakosć dźwięku będzie marna sick.gif
Polecam montaż boczków w drzwi (szukaj na Alledrogo albo czasem na giełdzie się trafią). Montuje się je zamaist kieszeni na drzwi. Wejdą w nie nawet 16tki waytogo.gif
Dobrze to będzie grał zestaw dwudrożny ze zwrotnicą. W boczki drzwi głośniki 16 cm a pod szybę wysokotonowe. Wszystko inne w brzmieniu przypomina raczej "jamnika" z bazaru. Polecam też przynajmniej z grubsza wytłumienie drzwi. Razem do kupy efekt taki, że "będzie pan zadowolony..."
> zadowolony..."
Dokładnie. Pakowanie czegoś więcej niż 100mm w standardowe miejsca to nieporozumienie. i tak nie będzie efektu. Możesz tam dać jakieś sredniotonowe, żeby grało. a 16tki odseparowane tak jak kolega napisał. i najlepiej, żeby to ze wzmaka szło. Przy czym boczki muszą być szczelnie zamontowane i wytłumione.
Ja mam w swoim z przodu 100mm dwudrożne na dystansach, ale wchodzą też 130mm na dystansach, ale 130 nie zamontujesz bez zdjęcia deski, bo Ci się nie zmieszczą.
ja mam zamontowane 13 na takich adapterach. Szału nie ma ale do normalnego słuchania radia i muzyki w zupełności wystarczają. W porównaniu z głośnikami 10 jest zauważalna różnica na korzyść 13. Przy mocowaniu głośnika z adapterem popuściłem tylko na samym dole śruby mocujące deskę. Całej nie demontowałem wink.gif
nie było zbytnich problemów. wlazło coś takiego http://allegro.pl/jbl-gt5-402-glosniki-100-mm-2-szt-nowe-sklep-i1227081082.html.
Może nie jest to coś mega wypasionego ale nie mam zamiaru budowac jeżdżącej dyskoteki 270751858-jezyk.gif.
A co do boczków to są w planach na wiosne po wymianie drzwi bo na razie mulher.gif sobie tam pałac zrobiła.
