Listwa wtryskowa
Widział/ma ktoś listwę wtryskową do 1.2 8v bez powrotu? Jest w ogóle taka?
nowsze 1.2 MPi widziałem na takim samym patencie jak 1.1Mpi czyli plastikowa listwa i regulator ciśnienia paliwa w koszu pompy
Nowsze czyli te na plastikowym ssącym?
Tak. Mam taka listwe jak potrzebujesz.
tak nie dam głowy ale to chyba nawet to samo co 1.1MPi swoja droga ta listwę tez na alu kolektor da się zamontować tylko trzeba dać podkładki pod śruby smile.gif
CLICK
Przewod paliwowy jest jakby na taki zatrzask.
> posiadam takowa tyle ze to z p2 bez powrotu
> CLICK
czyli widać ze to dokładanie to co sej MPi
Czyli ssący z 1.1 mpi to ten sam co w 1.2 mpi 60PS?
jedyne słuszne 1.2 to 75kuni z P1 problem tylko taki ze silnik przestali w tym setupie robić w 1999r. wiec żeby z 60 zrobić 75 to inny kolektor ssący ten alu i wałek 866
> dokładnie tak
A jak będę miał słupek z p1 z wałkiem 866 to komputer z 1.1 mpi ogarnie to?
> ogarnie ale nie licz na 75koni
Domyślam się że nie będzie 75 ok.gif ale z 10kuni może by przybyło?
> Domyślam się że nie będzie 75 ale z 10kuni może by przybyło?
powiem ci tak złożysz to do kupy to się okaże ale możesz być rozczarowany oczywiście jest to droga do robienia tego po kroku ale wtedy ulatuje ten efekt przyrostu mocy i ciągle jest mało smile.gif
przerabiałem temat zaczynałem z 1.1MPi potem głowice wydechy doloty ecumastery i powiem ci ze ostatecznie zmieniłem na seryjna serie 1.2 nie mam problemów z obrotami spalaniem i innych przypadłości modowanego zestawu
> Taa tylko ta zmiana na seryjną serię to koszt + - 3500 kpln
fakt za wypas to może i 3,5k ale wykorzystując to co masz i to forum 2k jest do zrobienia
mnie swap na 1.2 kosztował 1600PLN z nowymi płynami olejami itp fakt ze sam robiłem
http://profile.imageshack.us/user/wuniek <--- jak będziesz przeglądał od końca to zobaczysz ile setupów przerobiłem
http://allegro.pl/listing.php/search?string=fiat+swap&order=p
Czego cieszy zlosnik.gif Na spocie Cię nie ma?
