regulacja luzów zaworowych w P II 1.2 8V
Witam!
Żona mówi, że jakoś głośniej chodzi, ja tam nic nie słyszę, może trzeba zawory wyregulować - 80 tysi nalatane. Ile koszt i może ktoś wie gdzie w Białymstoku to zrobię. Dzięki za odp.
> Witam!
jak na benzynie - no raczej nie ma potrzeby, a głośniej chodzi, pewnie zaraz po odpaleniu, bo się zimniej zrobiło zlosnik.gif
Płytka w ASO ok 20 zł, płytka w sklepie moto ok 8 zł, robocizna.... nie wiem, pewnie z 50 zł, do tego nowa uszczelka pod pokrywę ok 20-30 zł.
> Witam!
zazwyczaj przy regulacji nie trzeba wymianiać wszystkich płytek wink.gif ja u siebie zmieniłem tylko 3 a luz ustawiałem na wszystkich zaworach (pozamieniałem miejscami), plytki najtaniej udało mi sie dostać w białostockim InterCarsie tym obok makro, cena coś ok 10-12 zł za sztukę jak dobrze pamiętam palacz.gif
Wymiana prosta, wystarczy szczelinomierz i trochę czasu, manual z wymiany jest na forum wink.gif
> zazwyczaj przy regulacji nie trzeba wymianiać wszystkich płytek ja u siebie zmieniłem tylko 3 a
> pamiętam
Pytanka.
Czy to znaczy, że wyrabiają się tylko płytki?
Czy kupuje się jeden wymiar płytek czy są też różne grubości?
> Pytanka.
Hehehe to jest ciekawe bo akurat na to nie znam odpowiedzi tzn. u mnie po przebiegu ok 160 kkm był na niektórych zaworach trochę ZA DUŻY LUZ więc myślałem że co pewnie płytka się wytarła, ku mojemu zaskoczeniu miały wymiar idealny tzn. taki jak napisany na jej odwrocie yikes.gif wiec nie wiem ja kim cudem tam mógł się zwiekszyc luz, mogło by sie gniazdo wyklepać ale luz raczej by się zmniejszył hmm.gif
Nie najpierw mierzysz luz zaworowy, później wyciągasz płytki na zaworach które są rozregulowane mierzysz płytkę i kupujesz taka jak trzeba, płytki są stopniowane co 0,05 mm
plytki wycieraja sie na samym srodku. zgodnie z literatura nie powinno sie tej samej plytki dwukrotnie uzywac. zycie jest inne.
zawor pracujac uderza w gniazda zaworow - to sie zuzywa/wypala - jak niektorzy twierdza przy jezdzie na LPG.
chcesz wiecej wiedziec poszukaj postow Yabola, badz postow zwiazanych regulacja luzow+LPG w tychze tematach bylo to wyjasnione co/jak/dlaczego/kiedy.
Co ciekawe płytki mierzyłem mikrometrem ma nie za duża końcówkę pomiarową i między środkiem a brzegami nie zauważyłem jakiejś różnicy confused.gif
Ale użycie tej samej płytki oraz jej odwrócenie nie powinno zmienić jej wymiaru zlosnik.gif mimo wytartego środka z jednej strony
> jezdzie na LPG.
odwracac plytki nie mozna. podobniez sa rozne twardosci niewiem.gif, niektorzy jeszcze twierdza, ze przez to mozna zyzyc krzywke walka.
to jak z zalozeniem w przeciwna strone paska rozrzadu.
> odwracac plytki nie mozna. podobniez sa rozne twardosci , niektorzy jeszcze twierdza, ze przez to
yyy z paskiem ?? o ile mi wiadomo to właśnie teraz jest obojętne w którą strone zakładamy, jak zakładałem w Audi 2.0 to żadnych strzałek kierunkowych nie było tak jak i zarys był symetryczny wzgledem siebie, ktos tu kiedyś nawet pisał że teraz zmienili to grinser006.gif
  • 4 miesiące później...
Podepnę się pod temat. Chciałbym wyregulować sobie sam zawory w moim P II 1.2 8v. Mam do wymiany 2 płytki. Nie moglem sobie poradzić z ich wyjęciem. Czy taki przyrząd pomoże mi w wyjęciu płytek w P 2 1.2 8v ?
> w P 2 1.2 8v ?
> Z góry dziękuję za wszelkie dorady i sugestie
yyyyyyyy............ a co to jest?
śrubokręt płaski duży i ostry szpikulec i masz płytki wyjęte, podjedź pokażę Ci jak
Przebijam - zagięty śrubokręt do naciskania szklanki i magnes na końcu "anteny" teleskopowej(takie cuś do wyciągania śrubek z trudnodostępnych miejsc) - również daje radę ok.gif
proponuję spotkanie integracyjne z prezentacją sposobów wyjmowania płytek smile.gif
Duży ten wkrętak ?
> Duży ten wkrętak ?
> Bo myślę też u siebie to zrobić
> ps. Pozdro
Pozdro pozdro zeby.GIF raczej średni,zagięty w odpowiedni sposób(trza organoleptycznie dobrać na aucie)i zeszlifowany na szerokość tak,aby nie blokował płytki - jedną ręką podważamy,magnesem odklejamy płytkę z oleju,i wysuwamy,odkładamy magnes ,płytka nasza zeby.GIF .Montaż w odwrotnej kolejności,nie trzeba aż tak dokładnie wciskać szklanek.Po nabraniu wprawy można wyciągać po dwie sąsiednie płytki skromny.gif
> w P 2 1.2 8v ?
Ten przyrząd służy do rozpinania zaworów, a tak głęboko nie trzeba sie zagłębiać grinser006.gif Zrób tak jak ci podpowiadaja albo śrubokret albo jakieś kombinerki, zależy czym ci wygodniej, a i czasem przydała by się druga osoba do pomocy wink.gif
> Witam!
Ja obstawiam niską temperaturę u mnie też sobie lubi zimą poklekotać
