BAk 38l całkowita pojemność pod korek?
Witam ile w praktyce mieści bak pełny aż pod korek tankowanie do aż się wylewa? grinser006.gif.
Czyli doliczając pojemność rury dolotowej węży a odliczając miejsce na pompe, puste miejsce w baku które jest na opary itd.
Z mioch obliczeń wychodzi że pełny bak mieści ok 34l pod korek wlewu a wy jak sądzicie?.
Pełny bak czyli pod sam korek aż widać benzyne aż do momentu gdy auto stanie i zostanie reszta na dnie czego nie zaciąga pompa.
pod sam korek 38 litrów, sprawdzone ;p
A odliczając miejsce ktore zajmuje pompa, miejsce na opary?
ile może sie zmieścić w baku pod sam korek równe 38l? Wydaje mi sie że mniej.
bedzie pewnie 38, to, że tankujesz 34 to to pewnie dlatego iż nie wyjeździsz paliwa co do kropli, choćby po to żeby dotoczyć się do stacji
nawet jak wskazówka poziomu paliwa leży to pare litrów tam jest
piszę co sprawdziłem jak wyjeździłem do zera, tak że mnie na stację holowano, weszło pod korek 38 litrów
Trochę mało, bo wg książki FIAT UNO wydawnictwa WKiŁ pojemność zbiornika paliwa to 40l dla wszystkich wersji silnika oprócz Turbo i.e., a oni chyba niemierzyli po sam korek smile.gif
A tak przy okazji, ile Uno ma rezerwy?
niby około 8 litrów... więc ja jeżdżę tak, że od załączenia się kontrolki rezerwy na stałe - 100km to absolutnie max. zasięg i muszę do tego momentu tankować waytogo.gif
parę razy pojeździłem na rezerwie i z duszą na ramieniu tankowałem: 35l weszło bez problemu, kontrolka rezerwy świeciła już długo, więc te 38l pewnie jest prawdą waytogo.gif
Więc dużo 38l a gdzie miejce na opary podobno każdy bak ma ok 10-20% miejsca pustego ktorego nie da się zalać paliwem jest przeznaczone na opary.
Co do rezerwy od 1 mignięcia lampki ok 100km a od stałego świecenia ok 80km .
mi się rezerwa paliła jak bak zmienałem
U mnie butla ma tyle pojemności...
A baku nigdy do pełna nie tankowałem... za to wiem, że w teoretycznie pustym, czyli pompa już nie ciągnie zostaje jeszcze sporo paliwa...
Tak szacując z pamięci jak wymieniałem bak to koło 2-3 litrów...
Tankuje zawsze do pełna, na rezerwie jeżdże max 80km i nie przeciągam tej liczby, max zatankowany jak na razie to 35,42 litra wink.gif
a wzięliście pod uwagę błędy pomiarowe urządzeń??
Nie wiem jaka faktycznie jest pojemność plastikowego zbiornika w gaźnikowym 1.0, gdyż wczoraj tankując 11,5 litra (a mając ok 5-ciu litrów w baku) okazało się, że wskaźnik paliwa zatrzymał się półtorej kreski ponad połowę baku icon_eek.gif Odnoszę więc wrażenie, że nie więcej niż 32 - 34 litry nie wejdzie do mojego zbiornika icon_rolleyes.gifok.gif
Błędy dystrybutora nie mają przekłamań juz nie te czasy ew na 40l może mieć 1l odchyłku wink.gif .
No i miejsce na opary w baku?
Oglądałem ostatnio film jak to sie robi i było o produkcji baków niby każdy bak ma 10-20 % luzu na opary.
Z doświadczenia wiem że doturlałem sięna stację z wskaźnikiem już pod czerwoną kreską i w baku było ok 1l i weszło wtedy ok 34l pod korek więc 3-4l są chyba jednak przeznaczone na opary.
Owszem dało by się zalać do pełna ale by czeba dolewać po 100ml aż spłynie z korka poruszać autem znów odczekać dolać itd, i spędzilibyśmy na tankowaniu 30 minut.
Dlatego uważam że tankująć pod sam korek od czasu aż auto zgaśnie czyli w baku jest ok 1l do pełnego tankowania aż sie wylewa wejdzie ok 34l a te 4l zostają na ,,opary" jak w butli gazowej.
Dlatego tez pytam was o opinie bo mogę się mylić a chce wiedzieć ile mieści bak.
pisze Ci, że bez jakiegokolwiek cudowania zatankowałem 38 litrów... i tyle mieści bak... od łapania oparów jest filtr węgla aktywnego, a od utrzymywania ciśnienia odpowietrznik...
więc jeszcze raz Ci napiszę, wyjeździłem paliwo do totalnego zera, tak że nawet nie zapalił... potem hol na stacje, i pod sam korek tj do momentu wybicia przez automat, weszło 38 litrów
A więc weźmy że tankowanie pod korek ma 38l, chyba że ktoś ma inny pomiar niech pisze ile zatankował od zera pod korek.
