dziwne drgania
witam problem polega na tyum ze jak przyspieszam zaczyna drgac kierownica jak spuszcze noge z gazu to zanika, rowniez przy ostrym skrecie w prawo czus drgania wydaje mi sie ze z prawego kola co to moze byc/????
> to moze byc/????
najpredzej kolo do wywazenia, jak masz felge z wiekszym otworem centrujacym i niemasz pierscieni to tez moze byc to,
> tez moze byc to,
felga raczej nie bo drgania byly by przy jakies predkosci niekoniecznie przy dodawaniu gazu..
mnie sie wydaje ze przegub albo polos??
Ja mam tak samo, tylko na trójce i tylko ja przyspieszam... Wina przegubów odpada bo są wymienione na nówki i cały czas trzęsie.... Od kół też nie bo czy założę stalowe czy alumy cały czas mam wibracje...
> wibracje...
Masę na półośce tej długiej przestawiałeś może?
W jakiej kondycji są tuleje met-gum. wahaczy ?
a musze sprawdzic moze wybite al;e dziwia mnie drgania przy skrecie w lewo poprzedni wlasciciel mowil ze przegub do wymiany tylko który??
> to moze byc/????
poduszki pod skrzynią sprawdz
ile jest poduszek?? jedna i dwie silnika??
i jak wymienic poduszki co po kolei zrobic?czy pozniej trzeba bedzie silnik jakos ustawic czy po przykreceniu znajdzie sie w prawidłowym miejscu???
ja to robiłem na garażu. 2 lewarki na nich podparty silnik i pokoleji wymiana poduszki na nowe potem skreciłem i gra. Poduszki skrzyni nie pamiętam jak robiłem bo ojciec sam mi to wymienił(jest 1)bez pomocy to chyba duzo roboty nie było, przy silnika mu pomagałem. zlosnik.gif
> to moze byc/????
Według mnie to kielich półosi.
kielich jakies foto jak sie go wymienia??czy dam rade samemu??
w sumie to drga caly przód a nie tylkop kierownica...
Też tak miałem w punto 1,1 55 przy okreslonej predkości (u mnie ok. 60 ) były drgania jakby kola niewyważone niezależnie od biegu czy 4ka 5ka
po odjęciu gazu znikało.
wymiana prosta odkręcasz przegub kulowy wahacza od zwrotnicy i wyciągasz kielich z półosią ze skrzyni (przed tym spuść olej ze skrzyni) ściągasz osłonę gumową i kielich twój .
a ma ktos fotki jak to zrobic??
> może to pomoże jakiś manual
a jak dokładnie wygląda kielich? półosi??
> na wcisk wchodzi??
Na końcu kielicha tym który wchodzi do skrzyni jest pierścień sprężynujący.
Wyciąga się go łomikiem , łyżką do opon a wkłada się bezproblemowo
można lekko postukać młotkiem
> na wcisk wchodzi??
Na wcisk wchodzi lajtowo, ale strasznie ciężko wychodzi, ja nie dałem rady go zdjąć
