1.2 8V nie jedzie
oslabiony.gifPany silnik zdrowy, kompresja lepsza niz fabryka.
Odelzony zamach o jakies 1,5kg, walek swiatka 248, przepustnica 41,X mm, krotka skrzynia Palio, kolektor wydechowy 4-2-1 paliowski, pompa mpi 3 bary, dolot od Górnego.
Uwagi to to ze mam przedmuchy miedzy kolektorem a dwururka, gwint jednej sruby jest uwalony i trzyma sie na 2. W tym tyg. to zrobie.
Na serii programie lipa totalna, na programie od kolegi z forum z podobnymi modami ciut lepiej.
Do setki wg gps jakies 9,5-10,2 sek., 400m wysokie 16 niskie 17. Zdecydydowanie za wolno, takie czasy trzaskalem na 1.1 oslabiony.gif
Pabla kiedys bralem z palcem w $%$#. Teraz ledwo mu uciekam.
Seria 1,2 8V jechala lepiej niz to co mam teraz pomodzone. Czy to kwestia strojenia samochodu? Co sprawdzic, od czego zaczac?
podaj wznios walka....
Moze sprawdzic trzeba rozrzad jeszcze raz ...czy nie przestawiony
Potestuj gotowce jak masz dojscie....ale najlepiej to wystroic
> I program koniecznie
A i doczytalem teraz.....
Wsadz normalny zamach to ci zacznie jechac ...
Ale prawda taka że wcześniejsze 1.2 jechało Ci lepiej, bo nie możliwe żeby tak podłubane 1.2 uciekalo na jakies 3 dlugości 1.1 prawie serii... no.gif
Wznios wyszedl mi jakies ~9mm.
Max-min=wznios
39mm-30mm=9mm
Wezcie pod uwage blad pomiaru bo sciagnalen tylko pokrywe zaworow a nie caly walek.
> Max-min=wznios
> 39mm-30mm=9mm
> Wnios mniejszy niz walek 866
btw w 16v wałki 259 maja wznios 9,2 mm to jak na achtke chyba maławo 270751858-jezyk.gif
> A kiedy to było bo nie pamiętam ?
czasami mody nie wpływaja korzystnie na osiągi xD
> wznios wzniosem ale kąt otwarcia sie liczy
no to potrzebny ktos kto moglby zapodac programem lub po prostu kompa podmienic. Jest ktos na sali?
> Max-min=wznios
> 39mm-30mm=9mm
> no tak
a głowica szczelna ? robiles cos z glowica ? moze doprez poprzez wsadzenie metalowej upg i sprawdź szczelnosc zaworów ok.gif
> szczelnosc zaworów
upg jest zwykla.
> glowcia tez po remoncie. szczelnosc byla robiona
> upg jest zwykla.
to wsadź metalowa cienka to tak jakbys plana zrobił kolo 1 mm jak nie tyc wiecej zeby.GIF przy okazji jak juz zrzucicsz głowke na wlasna reke sprawdź jej szczelnosc zalewajac nafta kanały ok.gif
U mnie
hamowanie na walku 295st 9mm wznios, wynik 74KM (silnik dlubany icon_eek.gif)
Hamowanie na walku 283 wznios 10mm, 94KM (ten sam silnik)
Kolega ma poprostu taki poprawiony seryjny waleczek (zwany GT) nadajacy sie do serii 1.1 ...Ciekawe jakie luzy ma ustawione cfaniaczek.gif
Na tak male mody niepotrzebnie zjechal tak mocno kolo zamachowe
i tak jak piszesz doprezyc dziada (ja mam zjechane ponad 1mm)
> u mnie bylo 10.4
ale na jakich luzach zaworowych heeheh
> bo ja mam wznios 10mm a luzy 0.2
a chyba 0.3 i 0.4
> Stopien sprezania 12atm to za malo?
nie myl szczelności silnika ze stopniem sprężania.
To jest co innego. Zrob probe olejowa i zobacz co wyjdzie
pojezdze tak jeszcze troche bo masa wydatkow wyszla i sie jeszcze nie odbilem.
wrzuce ta metalowa uszczelke to moze przy okazji warto byloby machnac jeszcze glowice o 1mm?
Bedzie kapa jak okaze sie ze na uszczelce metalowej siedzi za wysoko i zas trzeba bedzie sciagac glowice = nowe sruby, nowa uszczelka... co myslita?
w miedzy czasie bede szukal jeszcze kogos z kompem dopoki nie machne gory.
gol masz z 1.2 60 czy 1.2 75KM ???
1.2 8v z pandy. Podobno blok byl po szlifie...
czyli 60 KM
ale nie wiesz ile zjechany i ile zjechana byla glowica ktora z nim latala
Ile sciales swoja glowice? Bo moze masz ten sam problem co poprzedni wlascicel bloku hehe cfaniaczek.gif
Ponadto wywal ten walek z 1.1 i wsadz 269st 10.4mm Swiatka (mozna tanio wyrwac) lub inny ale lepszymi parametrami niz to co masz...
No wlasnie czytalem stare posty wczoraj na temat tego bloku i napisalem tez do Hexena.
blok nie wiem ile zjechany, podejrzewam ze 1mm skoro o tyle wyzszy jest blok 60 i 75. Glowica poszla o 2mm.
> Ile sciales swoja glowice? Bo moze masz ten sam problem co >poprzedni wlascicel bloku hehe
moja byla tyle co zabielana takze zmierze jej wysokosc i zobacze na ile bede mogl sobie pozwolic z planowaniem.
prv
