Jakie dokumenty od LPG potrzebne podczas kontroli drogowej
Pytanie jak w temacie. które z dokumentów należy mieć obowiązkowo ?
- wpis do dowodu rejestracyjnego (wiadomo że tak)
- potwierdzenie dokonania montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem ??? należy to wozić ?
- poświadczenie wykonania i badania samochodowego zbiornika LPG ??
ewentualnie co jeszcze?
pozdro B
> pozdro B
DR+Prawo jazdy+Ubezpieczenie+DO lub paszport........i gasnica,trójkat i to co obowiązkowe dla danego typu auta.
> Nic wiecej
DO lub paszport?
> DO lub paszport?
2X kontrolowany byłem ostatnio i chcieli drugi dokument tożsamosci................................... niewiem.gifczemu ale ja sie nie bedę sprzeczał wink.gif
> tożsamosci................................... czemu ale ja sie
> nie bedę sprzeczał
aha to nie wiem, tylko raz mi sie zdarzylo byc kontrolowanym (przy okazji dali mi jakis kwit do oplacenia na poczcie :D ) takze nie wiem dokladnie jak to jest....
baj.
> nie bedę sprzeczał
NIe musisz wozić ani DO ani Paszportu. Jeśli powiesz że nie masz przy sobie nic nie zrobią. Mogą najwyżej jak się uprą i będą mieli możliwości potwierdzać dane.
Ale jak miałem a on poprosił..................wiec mu dałem Ostatecznie "dmuchałem" i po raz pierwszy sprawdzano mi gasnicę bow.gif
DR z wpisem i pieczątką świadczące "o przystosowaniu pojazdu do zasilania LPG" wystarczy.
Jedynie na przeglądzie mogą się czepiać o homologację zbiornika.
O to ciekawe
A sprawdzali date badania czy tylko czy ją masz?
> O to ciekawe
Datę badania i atestu
Ma już ponad 5 lat a wiec do wymiany...a badanie do konca roku a wiec i tak trzeba kupic nową icon_rolleyes.gif
To kicha
Ostatnio czytalem na AK ze nie maja do tego podstawy prawnej a tu taki numer beksa.gif
Ale dobrze wiedziec. Ja tam mam jeszcze ważną ale czasem można o tym po prostu zapomnieć.
> To kicha
> taki numer
Nie ma w przepisach, że gaśnica musi mieć aktualną datę ważności. Gaśnica ma być i ma być sprawna. Możesz oświadczyć, że jest sprawna, niech ją sobie sprawdzą i odpalą na miejscu, jeśli zadziała to muszą ci zwrócić za nią kasę, lub oddać swoją, jeśli nie zadziała, to wpadłeś palacz.gif.
> DO lub paszport?
nigdy jeszcze zadna służba (policja,wopiści,SG) nie żądala ode mnie niczego innego,oprocz PJ,DR i polisy OC...
a ode mnie chcieli i prawko jazdy i dowod osobisty (i to za kazdym razem) - pewnie w celu porownania danych osobowych cool.gif a ze zawsze mam i to i to przy sobie to im dalem, z wladza nie bede dyskutowal bo to moze sie jeszcze gorzej (czytaj: drozej) skonczyc zlosnik.gif
dokumenty potrzebne do kontroli zwiazane z instalacja to tylko DR z wbita pieczatka o przystosowaniu pojazdu do LPG.
co do innych dokumentow to tylko powyzszy DR i prawo jazdy + OC
inne dokumenty moga im slużyć za porownanie( w moim przypadku np zawsze woze wiecej dokumentow przy sobie poniewaz , w wiekszosci z nich jest zdjecie gdy mnialem 17 lat zlosnik.gif i 5cm wlosy , teraz natomiast jestem sciety na zero no i tez te 6 lat starszy to sie czlowiek zmienia .... , jak wyjezdzam za granice zawsze oprocz paszportu mam DO , zawsze mnie sprawdzaja czy to ja czy nie smile.gif ) a wiec wozenie innyych dokumentow w dosc znacznym stopniu skraca kontrole danych osobowych.
co do gasnicy ostatnio oddalem do regeneracji gasnice ktora nabylem wraz z samochodem , zaplacilem 5 zl i wszystko gra jest przeglad i jest sprawna zlosnik.gif babka po wydawaniu mi jej powiedziala ze dawno nie widziala tak zepsutej gasnicy ( proszek w srodku byl skawalony ) i na 1000000000% w razie wypadku czy potrzeby by nie zadzialala .......
> z nich jest zdjecie gdy mnialem 17 lat i 5cm wlosy , teraz
> paszportu mam DO , zawsze mnie sprawdzaja czy to ja czy nie ) a
> i jest sprawna babka po wydawaniu mi jej powiedziala ze dawno
> zadzialala .......
a gdzie mozna dać gasnice do regeneracji?
W każdym pkt serwisującym urząrzdenia p.poż.
W kraku kosztuje to 5zł - zwykły przegląd ( co rok ), ale chyba co 5 lat konieczna jest wymiana czegoś i wtedy koszt 25zł.
Pozdr
> DO lub paszport?
He, jak ostatnio bylem na komendzie bo mi radio ukradli to zostalem oswiecony przez pana starszego posterunkowego smile.gif ze paszport to nie dokument tozsamosci. W ogole zaden dokument oprocz DO nie jest wg niego dokumentem tozsamosci sick.gif
no paszport na terenie Polski jest malo potrzebnym dokumentem sluzbom drogowym z tego powodu ze nie ma tam miejsca(adresu) zamieszkania oraz numeru Pesel , ktory z reguly jest im potrzebny nie wiedziec czemu zlosnik.gif z dowodu osobistego jedyna informacja jaka nie jest umieszczona w PJ to wyglad (oczy wzrost ), oraz imiona rodzicow ....
co do gasnicy to ja juz ktos napisal w kazdym zakldzie sprzedajacym gasnice mozna to zrobic , ja zaplacilem 5 zl (normalnie 4) za wymiane wkladu proszkowego .....
