akumulator
jest sobie 2 letnia centra plus która słabo kręci po nocnym postoju na dworze
sprawdziłem elektrolit aerometrem i wskazywał czerwone pole we wszystkich celach
rano napięcie ~12V, (nie 12.5)
sprawdziłem poziom elektrolitu i wydało mi się mało
dolać i ładować czy od razu kupić nowy?
a czemu głupio pytasz, jak dolejesz i doładujesz to dużo stracisz?
a jak cie stać to kupuj odrazu nowy
kolejna sprawa trzeba dojśc czemu aku jest w takim stanie po nocy postoj, może pobór pradu jest za wysoki podczas postoju
a jeżeli tak jest to i nowy aku będzie co chwilę wyładowany
dodam tyle że raz jakiś miesiąc temu wyładował się do 0 akumulator - bo ktoś zostawił właczone światło na noc...
ciepło było to różnicy w odpalaniu żadnej, teraz okolice 0*C i już słabo mu to idzie
> światło na noc...
tak jak pisze uzupełnij elektrolit i podładuj aku, najlepiej małym prądem
a zanim to zrobisz sprawdz pobór prądu na pstoju
Porządnie naładować.
Pozdrawiam BAS
Akumulator niedoładowany/rozładowany(a przy obecnych samochodach nie jest złym pomysłem doładowywanie akumulatora co 6 miesięcy) przy tych temperaturach może się tak zachowywać sam z siebie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
zastanawiam się nad punktem 5, naładować do 16,2-16,4V. Raczej niewiele prostowników jest w stanie osiagnac ten wynik a z drugiej strony jak to sie ma do ładowania automatycznym prostownikiem?
> Pozdrawiam BAS
naładować...
ładowałem i nici, co prawda nie 72h
> siebie.
oczywiście, że może ale lepiej sprawdzic pobór żeby nie mieć za chwilę tego samego problemu z nowym aku bo moze się okazać, że stary był ok i tylko na darmo wywaliliśmy kasę...
Jeśli ładujesz BZP czyli tym co od lekko 20 lat można kupić powszechnie pod nazwą "prostownik samochodowy" to osiągniesz takie napięcie bez szkody dla akumulatora.
Nie mówię o prostownikach z ogranicznikiem napięcie, których jest na rynku stosunkowo mało i są przeznaczone do akumulatorów, których nie da się otworzyć.
Autor pisał, że sprawdzał gęstość elektrolitu z czego wnoszę, że jest wstanie otworzyć akumulator.
Pozdrawiam BAS
Chwila, chwila ja nigdzie nie pisałem o kupowaniu nowego akumulatora.
Jeśli linkowane ładowanie rozwiąże problem to znaczy, że akumulator jest sprawny, jeśli nie to pewnie akumulator ma zwarcie...
Jak już kolega rozwiąże problem akumulatora to niech profilaktycznie sprawdzi pobór prądu na postoju. Zdarza się, że np. radio ulegnie jakiejś dziwnej usterce i będzie ssało...
Pozdrawiam BAS
> naładować...
Jak długo i czym ładowałeś? Czy uzupełniłeś poziom elektrolitu?
Niestety bardzo bym się nie zdziwił gdyby padł Ci akumulator. Centra ostatnio ma jakieś problemy z jakością.
Pozdrawiam BAS
napisałem to nawiazujac do wypowiedzi powyżej nie Twoich oczywiście wink.gif
dzień, prostownik Einhell AFNM 8
nie dziś stan sprawdzałem, nawet nie wiem ile go ma być więc nie mam punktu odniesienia
> jakością.
> Pozdrawiam BAS
to już nie wiadomo co za aku kupić?
najtańsze bo i tak po kilku latach padnie
no ale jak posiada prostownik automat i posiada aku otwierlny to juz go nie nałduje poprawnie?
Na zewnątrz(z przodu/tyłu) akumulatora powinny być "wytłoczone" takie kostki poniżej pokrywy, górna to max, dolna to min.
Bierzesz "coś" w moim przypadku tyrtyrkę, odmierzasz od górnej kostki do krawędzi górnej obudowy, zginasz tyrtyrkę na krawędzi, poprawiasz zagięcie i wkładasz do celi, w ten sposób przenosisz sobie znaczki max/min do celi smile.gif
Zwykle jak osiągasz max elektrolitu to robi się "takie oczko", które też oznacza max.
Niestety.
Pozdrawiam BAS
centra z tego co pamietam w kazdym otworze do celi ma taki plastikowy wskaznik pokazujacy poziom tylko nie pamietam czy max. czy min.
Jeśli pod pojęciem automat rozumiesz taki z ograniczeniem napięcia to nie wiem bo nie mam takiego.
Jeśli posiada BZP, które mu sygnalizuje pełne naładowanie to nie należy się tą sygnalizacją przejmować bo ona pokazuje około 60% naładowania(zresztą tak samo "zielona kulka").
Najlepszy sposób oceny naładowania to sprawdzenie gęstości elektrolitu ewentualnie napięcie przy podłączonym prostowniku(jeśli jest stabilne pomiędzy 16,2 a 16,4V to jest raczej sprawny i naładowany akumulator).
Pozdrawiam BAS
no własnie a to mnie ciekawi
> Pozdrawiam BAS
mam BZP i jeszcze nigdy nie udało mi się zblizyć do 16V (co prawda nie ładowałem nigdy 72 h a jedynie ponad 30 h a dokładniej doładowywałem a nie ładowałem biglaugh.gif) więc nie wiem czy każdy BZP jest w stanie doprowadzić do tych 16 V
zrobiłem pomiary
auto stoi kilka godzin w garażu
napięcie akumulatora po wyłaczeniu alarmu z centralnym, otwarciu drzwi (zapalenie 10W lampki), maski i pomiar napięcia wynosi 11.9V icon_rolleyes.gif
po wyłączeniu lampki napięcie rośnie, prawdopodobnie do 12.5V
pobór prądu dokładnie 0.09A
przy zamykaniu centrala + alarmu napięcie spada na woltomierzu do ~11V
> jedynie ponad 30 h a dokładniej doładowywałem a nie ładowałem ) więc nie wiem czy każdy BZP
Sprawny akumulator tak, ale piszę o 72h bo prostownik będzie Ci walił dużym(nie większym niż 1/10 pojemności) prądem do osiągnięcia jakiś 50-60% pojemności, czyli przez kilka godzin, później stwierdzi, że jest naładowany i będzie go tylko doładowywał prądem 0,25-0,5A dlatego ta zabawa trwa 72h.
Zaletą BZP jest to, że nawet jak zostawisz akumulator na 10dni pod BZP to nic mu się złego nie stanie.
Jeśli by chcieć naładować akumulator szybko to trzeba by mieć prostownik połówkowy, ale jest haczyk - prostownikiem połówkowym można uszkodzić akumulator.
Pozdrawiam BAS
jak cos mierzyłeś to czemu prawdopodobnie?
nie będę czekał 5min aż urośnie do tych swoich 12.5V
miałem kiedyś pusty aku i też napięcie rosło do 12V ale przy zwiększeniu poboru (prądu kilka A) spadało do kilku V
> spadało do kilku V
to nie rozumiem czego chcesz skoro prawdopodbnie aku ma 12,5V na postoju?
a ja nie rozumiem Twojego trollowania
to że aku ma napięcie bez obciążenia takie nie oznacza że jest sprawny
Masz rozładowany akumulator, uzupełnij elektrolit, doładuj go tyle ile masz czasu a w piątek wieczorem zostawisz go pod prostownikiem do poniedziałku.
Niby powinno być w granicach 0,05A.
Akumulator niedoładowany ulega zasiarczeniu -> niszczy się, rozumiem, że jakoś do roboty jeździć musisz, dlatego powyżej proponuję doczekanie do weekendu.
Pozdrawiam BAS
poszukałem post z dwóch lat wstecz i wtedy miałem 0.02A poboru icon_rolleyes.gif
muszę to sprawdzić
> muszę to sprawdzić
Pozdrawiam BAS
> To miałeś dobrze
> Pozdrawiam BAS
ciekawe dlaczego mi się zwiększył
na początek
- dolać wody destylowanej do właściwego poziomu,
- doładować aku
- sprawdzić ładowanie w aucie
> na początek
doleję
> - doładować aku
będę ładował ponownie
ładownie w porządku 14.8V
> amperomierz?
Też możliwe, te z marketu budowlanego za 9,97zł potrafią różne cuda pokazywać, ale nie wykluczałbym jakiejś usterki.
Pozostaje Ci przy podłączonym mierniku(zakładając, że jest ok) wyciągać kolejne bezpieczniki i patrzeć kiedy spadnie, zacząłbym od radia, albo od lampki w bagażniku.
Pozdrawiam BAS
> jakiejś usterki.
> Pozdrawiam BAS
powiedziałbym że nawet bardziej niż w porządku
a to jest przy wyłączonych wszystkich odbiornikach?
tak, 14.6 na światłach
Idź do sąsiada lepiej i pożycz inny miernik bo 14,8V to trochę(o jakieś 0,4V) za dużo, możliwe, że pobór prądu też Ci zawyża o 0,04A i napięcie akumulatora też Ci pewnie zawyżył a Ty masz zwyczajnie rozładowany akumulator i uwalony miernik.
Pozdrawiam BAS
stąd też pewnie ubytek elektrolitu bo zwyczajnie zaczał on sie powoli "gotować" przy takim ładowaniu
> pobór prądu też Ci zawyża o 0,04A.
> Pozdrawiam BAS
> doleję
ciut chyba za dużo ... to by wyjaśniało, czemu woda odparowuje z aku ... chyba, że miernik kiepski?
sprawdź masę do silnika, podłączenie kabli do altka - któryś może być zaśniedziały
najmocniej przepraszam
przy właczonych nieznaczny spadek 0.1Vmieszczący się w granicy błędu pomiaru
btw
kabel od altka do aku mam nowy
poprowadzony przez amperomierz
> źle odczytałem zapiski z pomiarów
> miało być na wyłączonych światłach 14.6V na aku
też raczej dużo, ale jeszcze chyba w normie
> btw
a tak z ciekawości zmierz ile ładowanie wynosi na altku przy wyłączonych wszystkich odbiornikach wink.gif
nasz na myśli prąd?
> nasz na myśli prąd?
mam na mysli to samo ładowanie co mierzysz na aku tylko zmierzone na altku
> nasz na myśli prąd?
Koledze chodzi o napięcie.
Pozdrawiam BAS
... prąd gdzieś spiernicza ?
Sprawdzałeś amperomierzem prąd spoczynkowy ?
> mów ty do mnie po polsku
> nie jestem z zawodu elektrykiem
Wyłączasz wszystkie odbiorniki prądu, kluczyk out ze stacyjki.
Zakładasz amperomierz na klemę plus, luzujesz delikatnie klemę, drugi "wąs" od amperomierza przytykasz do dodatniego bieguna akumulatora, DELIKATNIE unosisz klemę, żeby nie zerwać obwodu i patrzysz, co tam amperomierz "pisze".
Powinno być max 150-250 mA (alarm w czuwaniu, podtrzymanie radia i ECU). Jak więcej - gdzieś jest jakieś zwarcie i prąd idzie "w krzaki" - choćbyś miał akumulator jak w czołgu i tak nie pociągnie.
