Odnośnie konserwacji profili zamkniętych....
....i sposobu wykonania tejże operacji w mk1 - wiemy,że dostęp od środka jest przez kilka otworów technologicznych i to by było na tyle.Pytanie - czym to zrobić(narzędzie,im prostsze tym lepsze)oraz środek użyty do tego - czy np. warstwa smaru na element zardzewiały powierzchniowo(przykładzik - jakiś tam końcek stali raz na jakiś czas narażony na działanie wody+inne środki powodujące korozję - sól itp. pokryty smarem)będzie zabezpieczać go przed dalszą korozją?W stopniu ,powiedzmy,zadowalającym?Wiem,że walka z rudą wg. obiegowej opinii jest z góry skazana na przegraną,ale chciałbym uzyskać jakąś sensowną odpowiedź zeby.GIF .Załóżmy,że konstrukcja stalowa ocynkowana jest miejscowo zniszczona przez korozję,naprawiamy najgorzej wyglądające elementy(czyli wycinka do zdrowego,spawanie braków takim samym materiałem jak budulec podstawowy) - no i teraz problem - jest mnóstwo trudnodostępnych miejsc,jakoś się tam dostajemy i zabezpieczamy spawy warstwą smaru(lub...właśnie,czego? zeby.GIF ).Będzie to to banglać,czy robota na marne?Natchnęło mnie na rozważania techniczne po niedawnym wątku dotyczącym własnie tej tematyki.Jeśli któryś z mohera....moderatorów uzna to za luźną dyskusję,proszę o nie wywalanie,a przeniesienie na kącik dyskusyjny o kropkach zeby.GIF
> jest z góry skazana na przegraną,ale chciałbym uzyskać jakąś sensowną odpowiedź .Załóżmy,że
> dostajemy i zabezpieczamy spawy warstwą smaru(lub...właśnie,czego? ).Będzie to to banglać,czy
Ja też planuje zabrac się za kropka ale to już po zimie teraz brak czasu frown.gif więc wysłucham ludzi którzy maja pojęcie na ten temat smile.gif , robiłem już konserwacje podwozja i wiem jak to wygląd smile.gif wiec teraz czas na konserwacje od środka smile.gif czekam na rozwinięcie tematu smile.gif pozdro Fatal
Ja do profili zamkniętych używam takiej dyszy która nie sika na wprost tylko kręci się i sika prostopadle do węża.
Możesz rozwinąć wypowiedź?To to gotowe czy własny patent?
Widziałem coś takiego - jest wyrób gotowy.
Rurka z kawałkiem metalu na końcu. W tym metalu jest kilka szczelin prostopadłych do osi rurki na jej obwodzie. Podczas zabezpieczania najpierw wsuwa się taką rurkę w profil, uruchamia spryskiwanie i powoli wysuwa się tą rurkę smile.gif
Gotowe. Kawałek rurki na którego końcu jest zaślepiona tulejka z kilkoma otworami z boku i kręci się rozpylając środek po podaniu ciśnienia.
witam!
wykonywałem zabiegi konserwacji przekroi zamkniętych. jednak ja tę operację zlecam warsztatowi od kilkunastu lat specjalizującemu się tylko w konserwacji. robią to środkiem rust chek czy jakoś tak. oni nie rozkręcają tapicerki np drzwi tylko wiercą otwór w drzwiach, potem go zabezpieczają i zaślepiają zaślepką. dowcip polega na tym że robią to tak sprytnie że drzwi są zakonserwowane, szyba i tapicerka czysta. niestety usłaga nie należy do najtańszych: 750pln za auto wielkości punto ; w zakres wchodzi: mycie podwozia, jego konserwacja, i konserwacja przekroi zamkniętych.
pozdrawiam
To ja już wole sobie samemu porozbierać wszystko w letni dzień zakonserwować dokładnie a na drugi dzień poskładać. Cena 750 to jakiś kosmos za taką usługę zlosnik.gif
cóz, każdy orze jak może...
pozdro
Zakładam że do kompletu trzeba kompresor zeby.GIF gdzie takie coś można nabyć?Sklep z częściami?Czy raczej lakierniczy?
> Zakładam że do kompletu trzeba kompresor gdzie takie coś można nabyć?Sklep z częściami?Czy raczej
> lakierniczy?
Ja to dawno, dawno temu kupiłem w sklepie. Jeszcze w czasach jazdy maluchem. Jest to zwykła ropownica ze zbiorniczkiem przykręcanym z dołu tylko zamiast długiej rurki zakończonej dyszą prostą ma gumowy wąż zakończony końcówką obrotową. Oczywiście do pracy potrzebny jest kompresor.
Ja robiłem to tak
1. Najpierw zdemontowałem tapicerkę w środku, udrożniłem wszystkie otwory rewizyjne, oczyściłem ze rdzy tyle ile dałem radę
2. użyłem Brunox w spraju na słomce w progi, 24 h schniecia
3. następnie tą samą słomką wprowadziłem farbę do profili zamkniętych, oczywiście łatamy w między czasie jakieś ubytki, dziury w podłodze, ja to zrobiłem żywica epoksydową
4. na koniec po wyschnięciu wszystkiego użyłem GRAVIT 640 ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA PROFILI ZAMKNIĘTYCH firmy Novol i szczerze polecam bo jest dobry i wydajny, a eskperymentowałem z różnymi.
5. Masa bitumiczna Bolla do podwozia na koniec.
Zapewne na jakiś czas wystarczy, ale przynajmniej mam czyste sumienie, że chociaż się starałem mikolaj.gif
Łatanie ubytków mi odpada,bo żadnych nie ma zeby.GIF też chce się postarać przed złożeniem podłogi,bo środka już nie chce rozbierać w najbliższym czasie.Dzięki za podanie środków waytogo.gif
Widzę kolega doświadczony w temacie i w związku z tym mam pytanko a mianowicie, u siebie stwierdziłem rdzę w podłodze przy takich plastikowych (korkach) czy one do czegoś służą? Chciałbym to jakoś zakonserwować ale najprostszym sposobem jest zaspawanie tych dziur ale nie wiem czy nie spowoduje to dodatkowych szkód confused.gif
> dalszą korozją?
nie, korozja będzie dalej postępować, jedyna opcja to dokładnie oczyścić np piaskarką.
zależy co rozumiesz w stopniu zadowalającym?:)
jedyna sensowna to piaskowanie i oczyszczenie do zdrowej blachy nic innego po prostu się nie sprawdzi, niestety wyczyścić profil od środka nie jest łatwo i zwykle się nie da.
.Załóżmy,że
> robota na marne?
marna, w miejscach spawów ruda zacznie wychodzić. A to jak szybko się to stanie zależy od staranności wykonania pracy przez blacharza.
Nie taki kosmos, jak robią dokładnie to tak może wyjść.
to są otwory przez które ma uchodzić wilgoć (odpływy)
> A to nawet widać - tak są skorodowane
najlepiej wypiaskować w jego okolicy i zaspawać ale w blaszce która się wstawia warto zrobić wycięcie właśnie na odpływ wilgoci.
