Straszne drgania w stilo 1,6
Jak w temacie Panowie w moim stilo 1,6 sa straszne drgania na budzie idace od prawej strony. Jak auto puscilem na luzie to nic nie drgalo natomiat jak przyspieszam to pomiedzy 90-110 km/h jest masakra mega czuc. Aha i jeszcze jedno jak mam noge na gazie i ja puszczam to czuc szarpniecie
> szarpniecie
Na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany poduszek pod silnikiem i skrzynią biegów.
Gordon to chyba robił w 1.6, pewnie będzie mógł powiedzieć więcej. Ja powoli się przymierzam do wymiany w swoim - jeszcze nie jest tragicznie, ale zauważalnie drży na wolnych obrotach, porównywalnie do puga 1.4 HDI albo i mocniej.
> szarpniecie
krzyżak w przegubie wewnętrzym do wymiany
Właśnie dzisiaj wymieniłem poduche skrzyni na tą pozmianową.
Z telepiącego się diesla zrobił się miły i cichy samochód( jak na JTD ). Już na światłach nie muszę trzymać dzwoniących kluczyków w ręce spineyes.gif
Nie wiem jak w 1.6, ale w JTD wymiana starej, rozwalonej poduszki sprawiła cud.
W Lanosie, jak mi padła prawa poduszka silnika to też telepało niemiłosiernie, tak że obstawiam to
Moze ktos sie wypowie jeszcze na ten temat. Bo nie chce wymieniac polowy czesci az trafie w dobra:)
Ciężko jest stwierdzić usterke przez internet, koledzy piszą co mieli i co może być powodem, ale nikt Ci na 100% nie napisze bo tak się poprostu nie da! Trzeba na żywo niestety.. 20.GIF
Dodam ze na postoju widac delikatne drganie maski wlasnie tej stony
a trzepie Ci budą na postoju?
W srodku czuc delikatne ale to bardoz delikatne drganie i tak jak pisalem na zewnarz stojac przed autem widac jak drga maska od strony pasarzera
to raczej poduchy bym skreślił z listy podejrzanych, a przynajmniej nie głównych winowajców..
Wlasnie i dlatego nie wiem cos jest. Np skrecajac w lewo na 2 biegu z gazem mocno w podloge czuc jak by to kolo uciekalo do srodka takie wrazenie ze nie trzyma stabilnie a kierownica nie drzy
Odnośnie poduszek zawieszenia silnika - IMO drgania powinieneś odczuwać również na biegu jałowym, u mnie tak było, u Ciebie tak nie jest.
W ślad za "iNTER_'em" - podjedź do mechanika, niech zacznie od przegubów ok.gif ... poduszki zastawiłbym na "deser".
Bylem u mechaniora i stwierdzil ze przegub wewnetrzy na 99%
a jaki koszt mniej więcej ?
bo również mam drgania podczas przyspieszania w tym samym przedziale prędkości.
Na ten temat nie gadalismy jeszcze. U mnie to najbardziej czuc jadac na trasie
Aż chce sie powiedzieć a nie mówiłem?
Ja najbardziej odczuwam drgania właśnie na biegu jałowym, trzęsie budą jak w dieslu.
Ile mniej więcej kosztują te poduszki ?
panowie czyli u mnie co bedzie przegub wew czy jakas poducha
Na tak postawione pytanie odpowie tylko mechanik.
BTW ... czegoś nie qmam, wcześniej napisałeś cyt.:
Tak bylem i stwierdzil przegub wew. A ja mam pytanie wymienic caly czy sam ten krzyzak ?
Trzeba rozebrać i zobaczyć czy bieżnie kielicha są w dobrym stanie czy już maja "wżery". Jeśli są ok to tylko krzyżak do wymiany. Nowa osłona gumowa, smar i w drogę.
kolego a napisal bys jakie sa tego koszta ?
robocizna ok 100zł, materiały nie wiem
ps. jakbys miał w profilu skad jesteś moze dało by sie szybciej i sprawniej załatwic sprawę
przegladnalem alledrogo i nie znalazlem takiego przegubu wew frown.gif Czy to jakis towar deficytowy ?
> przegladnalem alledrogo i nie znalazlem takiego przegubu wew Czy to jakis towar deficytowy ?
Chyba raczej na tyle rzadko wymieniany, że handlarze z aledrogo go nie oferują. ASO najlepszym Twoim przyjacielem jest... wink.gif
Az sie boje jaka cena tego bedzie
Najpierw sprawdź, nie bój się na zapas.
Za fabrycznie regenerowany alternator do 1.6 z wymianą dałem w ASO mniej, niż kosztowałaby naprawa "u pana od alternatorów" (który zresztą nie poradził sobie z jego wyjęciem z samochodu, dlatego trafiłem do ASO)
  • 1 rok później...
Nie chce zakładać nowego tematu. Otóż mam taki problem, Trzęsie mi autem na biegu jałowym. Na forum znalazłem kilka przyczyn moich objawów. Zamieniałem cewki oraz świece. Jedna świeca mnie zaciekawiła. Była okopcona, a po podmianie cewek mokra od paliwa. Mówię tu o świecy nr 4 (licząc od rozrządu). I nadal nie wiem co mu dolega
Podczas zamiany, Stilo wywaliło kilka błędów:
1: P0202 - Wtryskiwacz cylinder 2
2: P0203 - Wtryskiwacz cylinder 3
3: P0204 - Wtryskiwacz cylinder 4
4: P0300 - Brakujace zaplony (ogolne)
obstawiam rozregulowana instalację LPG
Padła Ci cewka marki Sagem, dlatego świeca była mokra, polecam wymianę wszystkich czterech cewek bo jak jedna już padła to druga zaraz padnie.
Cewki wymieniamy na cewki marki Champion.
Pozdrawiam BAS
Są dwie sagema a dwie championa.
Zgadnij jakiej marki cewka padła?
Pozdrawiam BAS
SAGEM?
Przez jakiś czas sie paliła kontrola silnika, migała i piszczasła. Przy 60 km/h przesawała.
> SAGEM?
Uścisk dłoni do odbioru w Łodzi po wcześniejszym ustaleniu terminu. smile.gif
Pozdrawiam BAS
Jak wymiana cewki pomogła?
Objawy ustały silnik pracuje równo.
