rozrząd po 60
pytalem ile ta przyjemność w aso i pan powiedział, że ok 1200 z POMPĄ wody ,bo przy okazji by trzeba... I tu pytanie -czy trzeba wymieniać tę pompę ? czy jest to zalecane przez producenta czy pan chce naciągnąć ?
różnie bywa
najczęściej asekurują się i wolą wymieniać
Ile na tym zaoszczędzisz? 200zł. Zastanów sięczy warto ryzykować uszkodzenie silnika żeby zaoszczędziś stosunkowo niewielkie pieniądze.
Ja wymienilem. W nexii raz nie wymienilem pompy ,ktora 10kkm po wymianie rozrzadu zatarla sie i zmielila rozrzad frown.gif
w drugim aso powiedzieli , że trzeba by wymienić po 100 tys,...
facepalm.gif wiesz ,ze wymiana pompy = zrzucanie rozrzadu...
Wez karteczke i policz - teraz doplacisz okolo 200pln za pompe i tyle...
Jak wymienisz przy 100kkm zaplacisz za pompe i robote...
Przy 120kkm znow bedziesz musial placic za robienie rorzadu...
Twoj wybor - ja wiem ,ze raz pozalowalem i mialem nauczke.
Strasznie zdzierają u Was. U mnie za taką "przyjemność" 850 powiedzieli a i tak to sporo ale już zdecydowanie mniej.
> zdecydowanie mniej.
tak jest:
1 aso Warszawka 1200 z pompą
2 aso Płońsk 850 z pompą
Na towarowej w Wawie rozrząd bez pompy kosztował mnie 900 złotych .
do tej pory (a przyszla na mnie pora dopiero raz) wymienialem z pompa -nastepni wlasciciele nie narzekali wiec chyba warto dla swietego spokoju-zalezy ile zutem zamierzasz jezdzic i jakie robisz przebiegi
U mnie na prowincji rozrząd wraz z pompą wodna kole 600 zł (w przyszłym roku czeka mnie ta przyjemność) - PZM - dawny dealer i serwis du i początków chevroleta. Ostatnio wymiana włącznika świateł cofania 45zł, serwis zaczynał gadać od ponad 150 zł
