pasy bezpieczeństwa jak sprawdzić czy nie wystrzelone
Witam jak wyzej potrzebuję pasy sprawne nie wystrzelone do bravo po 2007
Da się jakoś sprawdzić czy są wystrzelone i zrobione na bezwładnościówkę? bo wystrzelone miały z teog co pamiętam ok 2o a niewystrzelone mają inną ? da się to sprawdzić miernikiem?.
Da się to jakoś sprawdzić po zmierzeniu oporu na kabelku od naboju? rezystancję jaką mają pasy z wystrzelonym nabojem a sprawne z nie wystrzelonym? .
właśnie ten typ
http://allegro.pl/bravo-07-nowy-model-poduszki-pasy-i1262918917.html
Czy na tej aukcji są przednie czy tylne? bo tamtych starych już nie mam i nie pamiętam.
NTK.
> właśnie ten typ
Ja bym nie ryzykował miernikiem.... zawsze możesz wyzwolić ładunki ....
Jeśli były wystrzelone to zazwyczaj nie pracują naciągi pasów..
Naciągi?
sprawny powinien miec okolo 2 Ohm +/-0,4. Wystrzelone opór nieskonczoność. Mozesz sprawdzic miernikiem, tylko sprawdz czy we wtyczce są zworki - jak tak to je rozewrzyj. Poza tym wystrzelone powinny miec ślady opalenia/odymienia wokół tego naboju gazu
pzdr
Ja bym nie ryzykował i nie zakładał czegoś takiego. Air-Bagi, pasy z napinaczami, czujniki uderzenia, taśmy etc. powinny być wymieniane zawsze na nowe. A z używanymi to loteria, której to ceną jest zdrowie i życie ludzi.
Z ciekawości - wymieniasz to dla siebie czy w wozie na handel?
A jeśli wystrzelony to nie będzie pokazywać nic lub ok 0,1 - 0,6 ? czy pokaże z 8o lub więcej a potem, będzie spadać rosnać czy co ?
bo nie chce się naciąć. przez to biore je osobiście. I będe chciał je przemierzyć bo na oko nigdy nie da się sprawdzić.
Autem będe jeździł.
