Siena 1.6 16v - kiepsko pali
Niestety ostatnio dopadlo i mnie frown.gif. Sienka jezdzila idealnie ale od jakiegos czasu na benzynie jest tragedia. wyglada to tak jakby sie dusila (byla zalewana). odpalenie na benzynie to wogole graniczy z cudem. narazie nie mialem czasu sie blizej tym zajac. swiece wymieniane byly w zeszlym roku. na lpg jezdzi ok. ale z tego co patrzylem to instalacja kwalifikuje sie do regulacji bo mieszanka jest zbyt uboga. za wszelkie sugestie i uwagi bede niezmiernie zobowiazany.
Paweł
Skoro na lpg jest OK to pierwszymi podejrzanymi są wtryski benzynowe i układ zasilania paliwem - do sprawdzenia pompa paliwa i filtr paliwa. Układ zapłonowy zostaw w spokoju, bo jeśli tam były problem to na gazie byłoby jeszcze gorzej.
To dorzucę jeszcze silniczek krokowy do sprawdzenia (ew. wyczyszczenia). No i odstawić na kilka kilometrów jeżdżenie na gazie, jakiś środek do czyszczenia wtrysków wlać do baku i przepędzić autko na benzynie.
ja bym obstawial zapieczone wtryski
Mam to samo w swoim 1.2, na benzynie falowanie, szarpanie przy ruszaniu i brak mocy (z tym, że pali ok) a na gazie idzie jak złoto. U mnie też wszyscy podejrzewają wtryski albo pompę, osobiście skłaniam się ku pompie bo czasami słychać, że chodzi inaczej (sprawdzałem już i podmieniałem krokowca, tps, czujnik położenia wału, ustawienie rozrządu, zmieniłem filtr paliwa, świece i przewody wink.gif). 3x dolewałem jakiś dodatek stp (do czyszczenia wtrysków i całego układu) i nic nie pomogło. Najlepiej podjechać do kogoś kto sprawdzi Ci czy pompa daje odpowiednie ciśnienie, jak nie pompa to pozostają tylko wtryski.
Tu bym polemizował. Krokowy nie ma tu nic do gadania bo on tylko od wolnych obrotów jest i pracuje niezależnie od rodzaju paliwa a na lpg jest OK. Oczywiście nie zaszkodzi przeczyścić tak pro forma.
> forma.
Wiem że krokowiec jest od wolnych ale autor tez pisze "odpalenie na benzynie to wogole graniczy z cudem". Dla spokoju ja bym zajrzał też do niego.
Jak mi się wtryski zatykały topierwszy objaw na benzynie to brak mocy w zakresie wysokich obrotów, 4,5tyś wzwyż nie ciągnął wogóle.
Palił od strzału i obroty na "ssaniu" miał prawidłowe, na gazie chodził w pełnym zakresie.
Jeżeli masz instalacje II gen a nie sekw, to możliwe że jeździłeś już tak dużo że się mapy porozjeżdżały.
no to mam to samo tylko w 1.2
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=284284473&an=0&page=0#Post284284473
i tez niestety brak odpowiedz
po podpięciu pod kompa na Fiacie w Tychach wszystko OK parametry prawidłowe błędów brak
tez się nasłuchałem o rozjeżdżających się mapach wiec podpiąłem innego kompa i dalej to samo, ręce opadają angryfire.gif
No ale mapy mogli Ci chyba wgrać, bo na bank mieli skoro to Fiat, jakby wgrali nowe to wszystko powinno działać OK, przynajmniej do czasu kolejnej jazdy na LPG.
Z tego co słyszałem to mapy można wgrać tylko examinerem fiata.
Jak chcesz to mogę Ci polecić zakład w Katowicach, bardzo blisko Ikea/ Carrefour, ale czynne chłopaki mają tylko w tyg od 8-17 i raczej trzeba przyjechać na 8 lub ok 15-16 żeby to wstępnie obejrzeli.
Jak będziesz zainteresowany to pisz na PW.
z odpaleniem na benzynie jest problem. wyglada to tak jakby sie zalewal i dusil. z tego powodu jak tylko odpalil dawalem mu wyzsze oborty ale pod but.gif tez czuc ze sie dusi. co do wtryskow to nie mam pojecia ale faktem jest ze staram sie auto odpalic na benzynce i potem przelaczac na lpg. ostatnio tylko tego nie robie ale ze wzgledu na problemy. moze faktycznie filtr paliwa??
Pozdrawiam i dziekuję
Paweł
Mialem panowie podobne problemy, wymieniałęm filtr , wtryski , pompe i za kazdym razem problem byl taki sam ze w baku zbieral sie jakis syf ( rdza lub cos takiego)
wkurzylem sie w koncu wymienilem wszystko , wyczyscilem bak cały , zamontowałem wyłącnzik pompy paliwa żeby nie pracowała jak gaz jest włączony i narazie odpukać nie ma problemu
Bak stosunkowo nowy (wymieniany ok. 1-2 lata temu), co do resetu to jak do tej pory nie robiłem. Robi się to jakoś komputerem czy zwyczajnie przez zdjęcie klemy na jakiś czas i pozniej odpalenie auta i zostawienie zeby pochodzil sobie troche?
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
reset tylko przez komputer. Ja stawiam na kompletnie rozjechane mapy PB i dlatego masz takie problemy. Zrób reset adaptacji - najlepiej znajdź jakiegoś usera z twojej okolicy z komputerkiem i np programem FES, co za piffko Ci to zrobi, bo do ASO to się nie opłaca jechać.
a czy da sie zrobic to jakims uniwersalnym komputerem? pytam bo mechanik ma takie cos do diagnozowania roznych aut m.n. opli na OBD-II CAN itp.
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
raczej się da, ale to już musisz spytać mechanika o to
Dokladniej obejrzalem zjawisko problemow z paleniem i dochodze do wniosku ze tragedia jest jak jest zimny. na cieplym odpala w miare ok ale mimo wszystko i tak sie dusi po mocnym wcisnieciu gazu frown.gif. bylem u mechanika. nie ma akurat mozliwosci wykasowania adaptacji za to polecil dolanie syfu do benzyny celem wyczyszczenia wtryskow oraz przypuszca wymiane pompy paliwa (krotko mowiac nie skomentuje nono.gif) Jakby cos jeszcze komus przyszlo do glowy czekam na sugestie.
Paweł
Oczywiście nadal podejrzewałbym wtryski ale co z tym filtrem paliwa? Zacznij od podstaw. Poza tym sprawdź ciśnienie paliwa. A kolejna sugestia to... czujnik temperatury.
tak jeszcze kolejna obserwacja mi doszla. jako ze sucho bylo stosunkowo odpalilem sienke na benzynie. silnik zimny. odpalic nie chcial wiec musialem ja troche but.gif w koncu odpalila. odjechalem kawalek i patrze a w miejscu gdzie stalem mokra plama na wysokosci wydechu. poczatkowo myslalem ze moze wyplula paliwo jakos niespalone albo cos w ten desen. podszedlem, obmacalem, obwachalem wyglada na to ze woda. pytaie tylko czy to normalne (dla mnei raczej nie) ewentualnei skad sie ona mogla wziac? bak? inne miejsce? jezeli to drugie to jakie??
Paweł
woda oczywiście z wydechu, to nic nienormalnego
