Kielichy - rozpórka
Byłem w jednym AHC Tuning i pytałem o rozpórkę do Uno , powiedziała mi ze mają ale tylko do UT i że pod inne wersje nie podejdzie bo kielichy są inne. Coś kobiecie do końca nie wierzę i pytam Was czy różnią się kielichy w jakiś sposób między UT a Fire ?
Czy jak bym wziął do UT to by mi nie pasowała ?
I jeszcze jedno pytanie na czym polega regulacja śrubą rzymską ?
Takie same są
nie każda rozpórka z fire podejdzie pod UT z racji tego że w drugim jest wysoko przykręcony zbiornik wyrównawczy
> Takie same są
> a robili w ogóle rozpórki pod fire
wiesz co, widziałem dużo rodzajów, niektórzy sami skrobali, inni kupowali
też bym chciał, zabierałem się za to ale pozniej wyleciało mi to z głowy itd
oczywiście
Różnica polega jedynie na tym, że w zależności od wersji inaczej były umieszczone zbiorniki wyrównawcze płynu chłodzącego (UT i D przy kielichu od strony kierowcy) i zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Poza tym wszystko jest to samo. Może w UT rozpórka jeszcze musi omijać kolektor dolotowy, ale tego nie jestem pewien.
Śruba rzymska ma dwa gwinty, jeden lewy, drugi zwykły, czyli prawy grinser006.gif Tym sposobem kręcąc nakrętką możesz rozszerzać rozpórkę (tak jakby rozpychać kielichy) lub ją zwężać waytogo.gif
> Śruba rzymska ma dwa gwinty, jeden lewy, drugi zwykły, czyli prawy Tym sposobem kręcąc nakrętką
będę musiał kobiete w sklepie doinformować bo ma nie prawdziwe dane zeby.GIF
> ok dzięki za info
A nie taniej (na pewno taniej) pospawać sobie?
Ja swoją oszlifowałem, machnąłem na czarny mat i nawet już tak nie straszy hehe.gif
popieram, moja rozpórka kosztowała mnie hm... 20 zł za śrubę rzymską smile.gif:) i mam z regulacją smile.gif i kilka dni spawania (się uczyłem)
> popieram, moja rozpórka kosztowała mnie hm... 20 zł za śrubę rzymską smile.gif i mam z regulacją i kilka
ja dałem niecałe 10 zł za niecały metr(odpad) kształtownika zamkniętego (chyba 2 x3).potem tylko dospawanie do dwóch blach przy kielichach(takie w ocynku przykręcone pod trzy śróby trzymające macpersona).u mnie wszystko trwało jakieś 15 minut -tylko to była 900-setka.sam sie zastanawiałem po co te blachy,bo do jednej przymocowany jest chyba filtr paliwa, a do drugiej nic.
jednak wyglądały na stworzone pod rozpórtkę.miałem wszak nierególowaną,ale przy jakim nakładzie kosztów i czasu ok.gif
jedna uwaga:ja swoją spawałem na podniesionym samochodzie,tak się zaleca montaż rozpórki(aby zawieszenie było odciążone).i oczywiście spawając odłączamy akumulator!
> nic.
> kosztów i czasu
