za krótkie trasy spalanie 900 8l a może usterka
Witam mam sc 900 2001 46kkm, na pełnym baku ok 440km ! czyli spalanie ok 8,6l .
Czy one aż tyle palą ! bez jaj zastanawiam się czy nie lambda itd myślę o podpieciu pod kompa, auto w stanie idealnym, wszystkie oleje filtry nowe . A może termostat nawala.
Nie pytać jaka jest temp płynu bo fiat nie pomyślal nawet o wskazniku, jak w sc bywa jego brak .
A jazda wygląda tak zimny silnik trasa ok 1km gaszę go jadę dalej z 4km i koniec kilka tras z 18km i tak wygląda jazda podobna do miastowej z 40% trasa z 60 miastomoja jazda jest emerycka do połowy gazu.
mój CC 899SPI w mieście palił do niedawna więcej, robiłem na baku 420 km, raz nawet 394 :/ troszeczkę wolne obroty miał za wysokie, ale w mieście to on tak juz pali, po podpięciu pod kompa nic nie wyszło, a też myślałem że lambda.
> połowy gazu.
się nie dziw że tyle pali jak jeździsz nim do sklepu po bułki to nawet się dobrze nie zagrzeje ok.gif
Moj CCS z gora od 1,2 75PS na pelnym baku ok 350km zlosnik.gif sonda ok po podpieciu do kompa ok. Jazda w miescie dom praca itp zlosnik.gif
> Moj CCS z gora od 1,2 75PS na pelnym baku ok 350km sonda ok po podpieciu do kompa ok. Jazda w
Mój SC tez z górą 1.2 75 pali identycznie wink.gif Komp 1.2 8F 5T, wydech zmodowany, reszta seryjna. Tak juz chyba musi byc...takze 420km na baku to marzenia grinser006.gif
> Mój SC tez z górą 1.2 75 pali identycznie Komp 1.2 8F 5T, wydech zmodowany, reszta seryjna. Tak
tyle to robie jak jezdze w trasie zlosnik.gif ale w miescie zapomnij frown.gif
> tyle to robie jak jezdze w trasie ale w miescie zapomnij
Masz u siebie sportingową skrzynie czy coś innego? Ja w moim SC mam skrzynie od bravy 1.2 16v (troche przydługa, ale po taniości była zlosnik.gif ) więc jestem ciekaw jakie spalanie będzie jak na wiosne zainstaluje skrzynie od SCSa zlosnik.gif
A tak wracając do tematu to nic dziwnego ze śmieszne 900cc pali ponad 8l jeżeli silnik ciągle jeździ niedogrzany i połowe czasu na ssaniu wink.gif
> połowy gazu.
Na krótkich trasach zawsze będzie palił więcej. No i trzeba wziąć pod uwagę, że teraz jest zimniej.
czy termostat sprawny to się w zimę przekonasz, w zależności od tego jak długo będziesz musiał czekać na ogrzewanie zlosnik.gif ewentualnie macając przewody od chłodnicy
> połowy gazu.
Na krótkich trasach tak palą, dlatego zawsze powtarzam, że lepiej kupić 1.1 bo pali tyle samo a nawet mniej
> (troche przydługa, ale po taniości była ) więc jestem ciekaw jakie spalanie będzie jak na
Wiadomość skasowana przez grand1
Dodam że sc jest w całości seryjne na 1pkt wtrysku 900 .
mam Uno 1.0 fre na baku ok 620km bak też 38l czyli spalanie miasto max 6,6l a sc ponad 8l ! może żeczywiście coś nie tak ? .
takie spalanie to koszmar, jak na tak mały silniczek, moja gaźnikowa 899 paliła mi przy mrozach - 32 w 2006r. w graniach 8l/100km. Fakt faktem u mnie jest wskaźnik temperatury i ssanie ręczne i jak wyjeżdżam już z parkingu to sukcesywnie je wciskam, a u ciebie tym wszystkim steruje elektronika, ale może faktycznie za krótkie odcinki jeździsz i silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy (pracuje jeszcze na ssaniu).
włącz sobie nadmuch ciepłego powietrza na siebie tak byś poczuł kiedy ono się pojawi, a później napisz ile kilometrów przejechałeś do momentu pojawienia się ciepłego powietrza w nadmuchu.
to też dobra metoda, takie letnie powietrze leci z kratek, jak na wskaźniku pokazuje się 50st.
Powiem że po ok 1-2km już leci letne powietrze z kratek a po ok 4km leci ciepłe także termo raczej ok.
To jest masakra zrobiłem na pełnym ok 340km i juz rezerwa świeci .
W instrukcji pisze że ma 38l
typ wtrysku: 30MM3C 19101
