tomekziomek2007 Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Witam wszystkich. Jeżeli kupię kompletną wiązkę z sc 1.1 mpi będzie ona pasować do p1 1.2 16v czy trzeba coś zmieniać przy wtyczkach. Proszę o info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > Witam wszystkich. > Jeżeli kupię kompletną wiązkę z sc 1.1 mpi będzie ona pasować do p1 1.2 16v czy trzeba coś zmieniać > przy wtyczkach. > Proszę o info nic nie będzie pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > nic nie będzie pasować. A z jakiej wersji najlepiej wziąć wiązkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > A z jakiej wersji najlepiej wziąć wiązkę? zalezy do czego, zalezy jakie auto jest biorcą (zakładamy ze dawcą to 1.2 16v (86) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > A z jakiej wersji najlepiej wziąć wiązkę? 1.1 spi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > zalezy do czego, zalezy jakie auto jest biorcą (zakładamy ze dawcą to 1.2 16v (86) Biorca to 1.1mpi, dawca jw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 z tego co pamiętam, to u mnie z 1.1 mpi właśnie na 1.2 16v z p1 największy problem był z wiązką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > Biorca to 1.1mpi, dawca jw A nie wiem, zapytaj Tomiocento, ostatnio swapował 1.2 w budę z 1.1 mpi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > Biorca to 1.1mpi, dawca jw polecam wiązkę z 1.1spi, wczoraj odpaliłem jedno 16v gdzie wcześniej siedziało 1.1mpi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > z tego co pamiętam, to u mnie z 1.1 mpi właśnie na 1.2 16v z p1 największy problem był z wiązką straszycie nie taki straszny diabeł jak go malujecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > straszycie nie taki straszny diabeł jak go malujecie pewnie nie, ale pamiętam, że z tym mieliśmy najwięcej zagadek i trzeba było się posiłkować innymi mądrymi głowami. Ale to raczej wynikało z naszej nie wiedzy lub niepewności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > straszycie nie taki straszny diabeł jak go malujecie Mi ahamay robił swapa z 1.1 mpi na 1.2 16v i poszło bez problemu. A był to chyba jego pierwszy swap z mpi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scuaz Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > Mi ahamay robił swapa z 1.1 mpi na 1.2 16v i poszło bez problemu. > A był to chyba jego pierwszy swap z mpi kiedyś założyłem wiązke z punto 1 86km do sc mpi , wiecej nigdy tak nie zrobie , komp był tam gdzie powinien być zbiornik wyrównawczy , zbiorniczek tam dzie kom , wyszło strasznie słabo , najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest zmiana wiązki wewnętrznej na spi i wtedy jest tak jak powinno być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 > kiedyś założyłem wiązke z punto 1 86km do sc mpi , wiecej nigdy tak nie zrobie , komp był tam > gdzie powinien być zbiornik wyrównawczy , zbiorniczek tam dzie kom , wyszło strasznie słabo , > najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest zmiana wiązki wewnętrznej na spi i wtedy jest > tak jak powinno być u mnie wszystko normalnie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 28 Października 2010 Udostępnij Napisano 28 Października 2010 > nic nie będzie pasować. A ja powiem, że może pasować wszystko, nawet komp Już w 2004r jechałem sc mpi do którego właściciel założył 16v na oryginalnej wiązce i kompie z 1.1 mpi. Pewnie nie trzymało serii ale jechało nie najgorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
