Czy przy wymianie klocków hamulcowych można zapowietrzyć...?
Czy przy wymianie klocków hamulcowych można w jakiś sposób zapowietrzyć układ? icon_eek.gif
Niedawno wymieniałem klocki hamulcowe z przodu.
Na starych hamowało się w porządku, ale zapaliła mi się lampka że nadszedł czas na wymianę, to wymieniłem. ok.gif
Na tamtych na postoju zdaje się po dwóch-trzech wciśnięciach pedału hamulca robił się on twardy.
Po wymianie klocków auto dużo słabiej hamuje.
Po "pompowaniu" pedałem, nie robi się on wcale twardy, a przynajmniej nie zauważyłem tego przy kilkukrotnym deptaniu. niewiem.gif
Przy hamowaniu wpada głębiej niż wcześniej.
Na postoju spokojnie można docisnąć "do podłogi".
Przed chwilą wróciłem z traski 200km.
Jeśli nie jedzie się za szybko, to fakt, pedał głębiej wpada, ale hamuje - przy prędkości ok 60km/h koła zapiszczą, i włączy się abs - sprawdziłem na bocznej drodze poza wsią.
W piątek przy ok. 150km/h i mocnym depnięciu, czułem że ledwo działają - o mało nie wkomponowałem się w ciężarówkę jadącą z przeciwka.
Właśnie wtedy zauważyłem że coś jest nie tak.
No ale może to dlatego, że od wymiany nie hamowałem aż tak gwałtownie. niewiem.gif
Od czego mogło się tak stać?
Samo z siebie?
jak tloczek wylezie za daleko.
Bo nie bardzo sobie wyobrażam jak za daleko może wyjść na zewnątrz, skoro trzeba go wcisnąć, żeby zmieścić nowe klocki.
> Jak za daleko wyjdzie, czy za daleko wejdzie??
normalnie. Zdejmij klocki, walnij z kopyta w hamulce to zobaczysz. To samo moze sie zdarzyc jak wyjezdzisz klocki do zera zupelnego zlosnik.gif
> Mam na myśli normalną wymianę.
ja tez. Skup sie na ostatnim zdaniu.
Wymienione zaraz po tym, jak zapaliła się lampka informująca o zużyciu. ok.gif
Klocki miałem Boscha.
Nie wysuwales tloczka zeby go wyczyscic z syfu / przesmarowac?
Nie.
Wymieniałem klocki w sienie (dokładnie to hamulce ze sieny przeszczepione do uno) i miałem podobnie.
Klocki nie były mocno zużyte, tłoczki nie były nie wiadomo jak mocno wychylone. Normalnie je wcisnąłem, zamontowałem klocki i ewidentnie miałem objaw zapowietrzonych hamulców.
Po odpowietrzeniu było oki. Nadal nie wiem jakim cudem to się stało.
Zdarzyło mi się kiedyś, że wymiana tarcz i klocków spowodowała takie objawy jak u Ciebie. O błędzie przy wymianie nie było mowy, a winną okazała się być pompa hamulcowa przepuszczająca płyn między sekcjami. Grubsze tarcze i klocki zmieniły jej warunki pracy i prawdopodobnie to było przyczyną jej padu.
A docierałeś klocki czy od razu gaz w podłogę i ostre hamowanie?
Po wymianie jeździłem powoli, i hamowałem też delikatnie.
Płyn w zbiorniczku był przed wymianą?
A najpewniej powierzchnia nowych klocków się przypaliła- zeszkliła bo one same lub tarcze były tłuste i zabrudzone. Obejrzyj powierzchnie klocków, odtłuść tarcze i przeszlifuj powierzchnie klocków papierem ściernym.
Tak.
Dobra dobra.
Ale dlaczego nawet na postoju pedał nie robi się twardy, tylko cały czas wpada? Hm?
Ostatnio po zakupie auta wymieniałem tarcze i klocki (nie było to maksymalne zużycie, klocki miały jeszcze trochę okładziny) i niestety sam doświadczyłem takiego problemu. Przed wymianą wszystko chodziło idalnie, a po niestety miękki pedał i słaby hamulec - nadmienię, że tłoczków nie wyjmowałem wink.gif Po odpowietrzeniu układu wszystko wróciło do normy i hampel żyleta 893goodvibes.gif W kilku poprzednich samochodach również robiłem hamulce i nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło.
Spróbowałbym kompleksowo odpowietrzyć i zobaczyć jaki będzie efekt ok.gif oby zamierzony wink.gif
> przyczyną jej padu.
U mnie pompa hamulcowa była nowa więc raczej mało prawdopodobnie żeby była uszkodzona - aczkolwiek nie jest to wykluczone.
Jeżeli chodzi o przegrzanie klocków po wymianie - nie było o tym mowy bo jeszcze na podwórku zanim wyjechałem na jazdę próbną zauważyłem objaw zapowietrzonych hamulców.
Płyn w zbiorniczku był przed wymianą - swoja drogą prawie nowy, nie wiem ile mógł mieć, może ze 3 miesiące.
Auto po odpowietrzeniu i dotarciu klocków (ATE) hamowało bardzo ładnie, lepiej niż na starych tomexach.
> Spróbowałbym kompleksowo odpowietrzyć i zobaczyć jaki będzie efekt oby zamierzony
Za pewne bedzie oki. Tylko dlaczego tak się stało? Tego chyba nie zgadniemy niewiem.gif
Niedawno wymieniłem wszystkie klocki hamulcowe i tarcze w Mondeo. Nie dość, że hamulce miałem zapowietrzone to jeszcze niedokręcony odpowietrznik przy prawym przednim kole...
Więc się zdarza, nawet "najlepszym" mechanikom.
Takie pytanie na szybko mam - czy po zapaleniu silnika i "pompowaniu" pedałem hamulca, powinien zrobić się on "twardy"?
jak układ nie jest zapowietrzony to tak
EDIT: ale jeszcze powiedz co dla ciebie oznacza twardy?
Że pedał da się wcisnąć tylko trochę - dużo mniej niż za pierwszym razem.
O ile dobrze CIE zrozumialem to nie.
Przy wylaczonym silniku jak podpomupjesz to faktycznie tak jest ze po 2, 3 razach pedal wcisniesz tylko kawalek , ale przy zapalonym motorze , wciska sie za kazdym razem tyle samo
No to jest w porządku.
Byłem przed chwilą odpowietrzyć układ, ale nie widzę zbyt dużej poprawy. frown.gif
> Tak, o to mi chodzi.
Sprawdź elastyczne przewody hamulcowe, może być też tak że pod wpływem ciśnienia jakie wytwarza się podczas nacisku na pedał hamulca któryś z przewodów "puchnie". A jak nie to IMO problem leży w pompie.
Odpowietrzałem w warsztacie, i mechanik sprawdzał - przewody ok.
> pompie.
Zobaczymy jak trochę przejadę, bo od mechanika nie zrobiłem nawet 1km. ok.gif
ja mam objaw taki jak kolega opisał ,po wymianie klocków pedał wpada w podłogę, odpowietrzanie nic nie dało, przepuszcza pompa, natomiast co do sprawdzenia przewodów hamulcowych elastycznych nie wystarczy zerknąć czy przewód nie jest sparciały bądź dziurawy, należy dobrze się przyjrzeć elementowi wykonanemu z blachy która to owija przewód hamulcowy (czyli wieszak), wieszak zaczyna korodować od wewnątrz (tam gdzie opasa przewód hamulcowy) i korozja zaciska nam owy przewód
> przyczyną jej padu.
Odpowietrzenie układu nie pomogło.
Przewody giętke są w porządku - mechanik sprawdzał.
Wygląda na to że pompa hamulcowa do wymiany.
Mam kupić całość:
czy wystarczy ten element:
> Mam kupić całość:
jak chcesz zasponsorować mechanikowi serwo (którego pewnie nie ruszy w twoim bolidzie) - to kup całość, a skoro do wymiany sama pompa, to skąd wątpliwości, co kupić? ja bym kupił samą pompę waytogo.gif
Tak twierdził mechanik, że pompa do wymiany, a ja się na tym za bardzo nie znam. alien.gif
1. Po wymianie klocków na nowe, hamulce zniknęły - działają, ale bardzo słabo
2. Układ odpowietrzony
3. Przewody są w porządku nie puchną, ani nie ciekną
też takie rozwiązanie polecam, ale najpierw sprawdź w katalogu online inter cars czy nie ma zestawu naprawczego do twojej pompy hamulcowej, bo skąd wiesz w jakim stanie będą uszczelnienia w zakupionej pompie, lepiej zregenerować swoja pompę
tak na szybko do modelu z silnikiem 2.0,koszt 27zł
jakiś tekst
> jakiś tekst
Ja mam 2,5 V6, i koszt uszczelnień to też 27zł.
Na używaną pompę jest gwarancja rozruchowa - na razie kupię używkę, a jeśli się poprawi to zregeneruję swoją i zostawię na przyszłość. smile.gif
Koszt używki to 50-70zł więc można zaryzykować.
Byłem teraz u mechanika, i mówił że za bardzo nie daje gwarancji że wymiana pompy coś pomoże. hmm.gif
coś ten mechanik nie wierzy w swoje siły zlosnik.gif,bo najpierw piszesz ze mechanik powiedział ze pompa do wymiany,a następnie że powiedział ze nie daje gwarancji że wymiana coś pomoże
> coś ten mechanik nie wierzy w swoje siły ,bo najpierw piszesz ze mechanik powiedział ze pompa do
No tak.
Ostatnio mówił, że jak odpowietrzenie nie pomoże to pompa do wymiany.
Dziś mówił że nie daje gwarancji że wymiana pompy pomoże.
Pompa wymieniona, i wygląda na to że hamulce wróciły. smile.gifsmile.gifsmile.gif
