Podrzewanie lusterka
Jak to jest? Jak padnie podgrzewanie lusterka to łącząc się FESem do BC będzie widniał jakiś błąd? Właśnie jedno mi nie grzeje i szukam przyczyny.
Na 99.9% mata grzejna naklejona na lusterko od spodu.
ja kupilem za 40 zl caly wklad wraz z podgrzewaniem, ale za cholere nie umiem wyjac starego wkladu..nie mam zadnej tasiemki zeby ja tam wlozyc i zeby wyszla spodem icon_rolleyes.gif
kukaj na mój ZTS - czujnik termometru.
Wiadomo, że najlepiej kupić wkład z podrzewaniem od razu ale bardziej zastanawi mnie, czy BC nie powinien wyświetlić błędu w przypadku "przerwania" na macie - przecież to łatwe do zdiagnozowania dla elektroniki. Wczoraj się łączyłem i czysto na drzwiach.
> Zrobisz to rączkami
sprobujemy.. ok.gif20.GIF chociaz probowalem juz drutem przelozonym przez wklad i jakos nie chcialo isc 270751858-jezyk.gif
> sprobujemy.. chociaz probowalem juz drutem przelozonym przez wklad i jakos nie chcialo isc
Przestawiasz je pod max kątem prawo/dół -lewo/góra jak wolisz i delikatnie acz zdecydowanie z jednej strony szarpiesz/ Jak odskoczy to zmiana ustawienia lusterka na odwrotne i kolejne delikatne szarpnięcie. Jak dobrze poszło masz je w ręce już.
> co ja bym bez Ciebie zrobil tomtom...?
nie dostaniesz zadnego komunikatu. Tak samo latwe jak swiatla mijania.. a mimo to pominięte monitorowanie tego ustrojstwa.
Ja zawsze używam płaskiego śrubokrętu. Nastaw lusterko ręką na maxa do dołu, włóż od góry śrubokręt i odhacz górne zaczepy. Gdzie dokładnie są zaczepy możesz zobaczyć na nowym wkładzie.
Jak zejdzie z górnych to dolne pójdą łatwo już bez śrubokrętu, wystarczy z wyczuciem pociągnąć.
stary wklad i tak pojdzie do hasioka (kosza), glownie rozchodzi sie o te 7 lat nieszczescia przy stluczeniu wkladu passed_out.gif
> stluczeniu wkladu
Żeby stłuc to musiałbyś chyba młotkiem go wyjmować hehe.gif, chyba że masz łapy jak Pudzian. Szarpiąc na siłę najwyżej połamiesz plastikowe zatrzaski, a to nie szkodzi jak i tak wywalasz stary wkład. Natomiast jak je sprytnie odepniesz np śrubokrętem to nie powinno się absolutnie nic uszkodzić.
> stluczeniu wkladu
jakby jakaś mądra głowa rozkodowała wreszcie tego BC, to by można
sobie było dorobić przerwanie obwodu świateł mijania chociażby,
zamiast bezsensownych komunikatów o przepaleniu żarówy w rejestracji screwy.gif
> ja kupilem za 40 zl
mozesz mie to na alegro palcem pokazac ? Bo dzisiaj na fali szalenstwa zachcialo mi sie proby przed-zimowej czy dziala.. no i jedno sie zbiesilo angryfire.gif
> Pokaz co kupic zeby nie udu***ic
Ja kupiłem wczoraj ten Dzisiaj montuje.
edit:
Działa i pasuje. Temat zamykam.
