szarpie silnikiem...
witam!
otóz od dłuższego czasu mam problem. szarpie silnikiem na wolnych obrotach- tak jakby gubił zapłon, czy jak by to powiedzieć :wypadały zapłony. poprawa następuje po wymianie świec ale po 1000-2000 km problem powraca i narasta. przewody WN są oki. jest to irytujące bo słąbo z dołu zbiera się na benie i na lpg. ponadto trzeba delikatnie obchodzić się z pedałem gazu bo strzeli.
proszę o pomoc- ma ktoś jakieś pomysły / wiedzę? czy to może być walnięta cewka zapłonowa? czujnik położenia wału? niewyregulowane zawory?
pozdrawiam i zapraszam do konstruktywnej dyskusji.
zaczął bym właśnie od cewek
ale tu mam pytanie: to co przy niższych obrotach cewki nawalają
, a powyżej 3,5 tyś jest oki? czy też nawalają ale prędkość obrotowa i moc niweluje ten problem?
pozdrawiam
> ale tu mam pytanie: to co przy niższych obrotach cewki nawalają a powyżej 3,5 tyś jest oki? czy też nawalają ale prędkość obrotowa i moc niweluje ten problem? pozdrawiam
> witam!
> zbiera się na benie i........
Wiesz co , być może nie na temat.
Ostatnio u siebie odkręciłem i wymyłem silniczek krokowy.Kurna ile tam syfu było.U mnie było tak ,że na zimnym podczas powolnego toczenia np przejazd przez garb i dodaniu gazu efekt był taki ,że czasem szarpnął.Ponadto zauważyłem że podczas przyśpieszania silnik ciągnął ( dało się odczuć ) tak od ok 2200 obr.Po wyczyszczeniu silniczka krokowego objawy ustąpiły.Szarpnięcia zanikły całkowicie a przyśpieszenie nie jest już takie od 2200 obr tylko wcześniej i bez tego kopa.Jak podczas turbo dziury w dieslu.
Może tędy droga.
Niech się inni wypowiedzą.
> Może tędy droga.
może to jest trop... w sumie niby co ma piernik...jednak nigdy nie czyściłem krokowca, bo obroty mi nie falują wolne tylko tak jakby szarpie motorem
dzięki i pozdrawiam
no co nikt się więcej nie wypowie?
Witam Panowie
Ja z Centomanii
Mam podobny problem w swoim seju ( my to nazywamy "tyrkoleniem" )
Następuje takie szarpanie przy energicznym wciśnięciu gazu.
Najczęsciej dotyczy to silników 1.2 16V z PI które mamy w sejach
Macie moze na to jakiś sposób ??
Wiecej info opisane jest tutaj :
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=284234589&page=0&fpart=1&vc=1
> Witam Panowie
> Ja z Centomanii
To moze byc objaw zbyt duzych przerw na elektrodach swiec, ale skoro po wymianie swiec powraca, to chyba jednak nie to. Chyba ze swiece sa zle dobrane i odstep po pewnym czasie sie zmienia hmm.gif.
U mnie przyczyna było przeskoczenie rozrządu, Sprawdzałem wszystko, świece kable,wtryski,cewki,sady,wtryskiwacze nawet pompę i okazało sie całkiem coś innego - przeskoczył mi rozrząd o trzy ząbki.
> chyba jednak nie to. Chyba ze swiece sa zle dobrane i odstep po pewnym czasie sie zmienia .
jeżdżę na świecach denso a obecnie ngk, nie ustawiam przerwy, może spróbuje. jaka powinna być przerwa przy zasilaniu lpg?
pozdro
Sprawdziłbym
- ustawienie rozrządu (wiadomo o co chodzi)
- sondę lambda (może ma cały czas za bogato i syfi świece - po wymianie jest trochę ok, a jak znów się zabrudzą to lipa)
Miałem podobny problem kilka tygodni temu.
Silnik telepało na wolnych obrotach, problemy z ruszeniem, słabe przyspieszenie.
Pojechałem do mechanika-sprawdził przewody i świece, wyszło że jest ok.
Sprawdziliśmy cewki i okazało się że jedna z cewek padła. Zakupiłem nową cewkę Magneti Marelli za 80zł i od tamtej pory jest dobre.
Liczyłem że zniknie przypadłość mojego Punciaka z którą zmagam się od kilku lat tzn czasami na wolnych obrotach silnika
ma "zadławienie" i wskazówka obrotów opada do 500 i startuje na 1000. Niestety ten denerwujący efekt nie ustąpił.
Oprócz sprawdzenie: przewodów, świec, cewek sprawdził bym sondę lambda oraz silnik krokowy.
> efekt nie ustąpił.
ja mam podobny efekt "dławienia" dosłownie identyczny i również walcze z tym jednak nie mogę sobie poradzić. Wymieniałem już dwa razy silniczek krokowy i bez skutku. Sprawdź u siebie jak już rozgrzeje ci się silnik i będziesz miał ustabilizowane obroty wolne, odłączyć wtyczkę od silnika krokowego na włączonym silniku. U mnie wtedy obroty już nie spadają do 500. Problem zaczyna się jak już podłączę z powrotem kostkę do silnika krokowego na włączonym silniku albo wyłączonym. Wtedy jest znowu spadanie obrotów przy wysprzęglaniu a czasami lubi nawet zgasnąć. Mecze się z tym również parę lat i dalej nie mogę znaleźć przyczyny.
Acha sprawdź jeszcze szczelność układu dolotowego, tzn zatkaj tą rurę dolotową co jest przy filtrze powietrza ręką i zobacz czy auto ci zgaśnie. Mi nie gaśnie i gdzieś syczy ale na razie nie mogłem zlokalizować gdzie łapie lewe powietrze. Być może to jest przyczyną dławienia się ale pojęcia nie mam.
> witam!
> strzeli.
IMHO to są cewki bo:
1. Wraz z przebiegiem zwiększa się minimalnie odstęp na świecy co powoduje zwiększenie napięcia na cewce.
2. Duże obciążenie silnika (przepustnica mocno otwarta) zwiększa ilość ładunku w cylindrze co obniża opór iskry co powoduje obniżenie napięcie na cewce.
> ja mam podobny efekt "dławienia" dosłownie identyczny i >również walcze z tym jednak nie mogę sobie poradzić. >Wymieniałem już dwa razy silniczek krokowy i bez skutku. >Sprawdź u siebie jak już rozgrzeje ci się silnik i będziesz miał >ustabilizowane obroty wolne, odłączyć wtyczkę od
> silnika krokowego na włączonym silniku. U mnie wtedy obroty >już nie spadają do 500. Problem zaczyna się jak już podłączę z >powrotem kostkę do silnika krokowego na włączonym silniku >albo wyłączonym. Wtedy jest znowu spadanie obrotów przy >wysprzęglaniu a czasami lubi nawet zgasnąć.
> Mecze się z tym również parę lat i dalej nie mogę znaleźć >przyczyny. Aha sprawdź jeszcze szczelność układu >dolotowego, tzn zatkaj tą rurę dolotową co jest przy filtrze
> powietrza ręką i zobacz czy auto ci zgaśnie. Mi nie gaśnie i >gdzieś syczy ale na razie nie mogłem zlokalizować gdzie łapie >lewe powietrze. Być może to jest przyczyną dławienia się ale
>pojęcia nie mam.
Silnik krokowy był czyszczony 2 lub 3 razy. Nie wymieniałem go chociaż możliwe że to w nim leży problem z moimi wolnymi obrotami.
Sprawdzałem kiedyś szczelność układu dolotowego i nie znalazłem większych nieszczelności.
Myślałem że wymiana cewki zapłonowej usunie ten denerwujący "manier" mojego Punciaka ale niestety nic się nie zmieniło.
