Paraflu w zbiorniczku
witam,pytanie mam takie:jakiś czas temu zmieniałem termostat w marei 1,6,16v teoretycznie zrobiłem wszystko jak trzeba ale problem polega na tym ,że co jakiś czas muszę dolewać płyn do zbiorniczka(powiedzmy że ilość między kreskami min. a max. co 1000 km)nie widzę żadnych wycieków i dlatego ciężko mi zlokalizować ewentualny wyciek.
nie parują szyby, nie śmierdzi płynem w środku ?
trudno mi powiedzieć ,czasami mam wrażenie że delikatnie tak,ale w taką pogodę przeważnie parują .
Sprawdź czy wykładzina nie jest mokra.. chyba że uszczelka pod głowicą wink.gif
rozumiem że przed zmianą termostatu płynu nie ubywało ?
obadałeś czy spod termostatu nie cieknie ? hmm.gif bo innej możliwości to nie widzę co mogłoby się spsuć oslabiony.gif
ewentualnie czy jest mokry dywanik pasazera
> to znaczy, że termostat jest nieszczelny
to znaczy jak nieszczelny?gdzie to wycieka?
najpewniej na łączeniu z korpusem silnika lub przez węże...
no to co zrobić,spróbować dociągnąć termostat delikatnie i opaski na wężach,brałem pod uwagę wyciek w tych miejscach ale sugerowałem się szarym nalotem od płynu ,który powinien być w miejscu wycieku a takowego nie znalazłem
zdjąć, termostat, papierem ściernym wyczyścić blok silnika i zmontować do kupy używając silikonu
przed zamontowaniem czyściłem blok w tym miejscu ,silikonu nie dawałem tylko uszczelka co była w komplecie(termostat nowy na stałe w nowej obudowie)
Miałem podobny problem i też nie moglem zlokalizować miejsca wycieku. W ASO wciskali mi, że jest to naturalny ubytek wynikający z parowania płynu. Przypadkowo znalazłem minimalną nieszczelność na boku chłodnicy, wyciekały krople, które zatrzymywały się na listwie pod chłodnicą tak, że pod samochodem nigdy nie było śladu wycieku. Zauważ, że między kreską min. a max. na chłodnicy mieści się tylko ok. 50ml płynu. Sprawdź to miejsce
> Posmaruj uszczelkę silikonem na wysokie temp i bedzie działać
Polecam sylikon DIRKO super uszczelnia koszt ok 26zł tubka
Oczywiście chodzi o kreski min. i max na zbiorniczku wyrównawczym a nie na chłodnicy. sorry
Chyba 500 ml (0,5L) Gdyby było jak mówisz kreska min-max mogła by nie istnieć zlosnik.gif
