Bezinwazyjne usunięcie szpilek z piasty
Czy jest szansa na usunięcie z tylnych piast szpilek. Świeżo kupiłem belkę z UT, a ktoś tam sobie szpilki do piasty powkręcał\powklejał. Jak się ich pozbyć aby nie wymieniać piast hmm.gif
jeśli są szpilki, to pewnie nie ma już w piastach gwintu
walnij młotkiem od strony gwintu, żeby 'wpadła' i po problemie, tylko czy jak wyzej, będzie gwint w otworach, a może nie być, lub jest zniszczony
podejrzewam, że gwint jest, a szpilki były założone z powodu dystansów
> przeca szpilki lepsze od śrub
jeszcze jedno pytanie: czy piasta od wersji bez abs-u podejdzie czy nie, czym się różnią itp. No i co zrobić z czujnikiem abs-u przy kołach hmm.gif
wybij szpilki i zakładaj
jak są czujniki, to je zdejmij i opchnij na alledrogo albo komuś w potrzebie sprezentuj
> jak mam wybić coś co jest wkręcone
piasty wymienić nie można?
a jak nie chcesz wymieniać to wkręć nakrętkę, kilka kontr, dobry oczkowy klucz i długa rura. jak dobrze zblokujesz belkę żeby nie latała, nie pęknie klucz albo nie skrzywisz ruły to może pójdzie
w takich wypadkach szpilki przeważnie się wkreca
pozdr
