tarcie kół
2 miesiące temu kupiłem uniaka. kupiłem go od znajomego który zapewniał mnie że amortyzatory są napewno dobre bo niedawno je wymieniał. Jak jade z kompletem osób to na dużych dołkach przy dużym obciążeniu koła ocierają(domyślam się że o nadkola) czym to może być spowodowane zakładając że Amortyzatory są dobre?
jakie felgi i opony??
> 13 stalowe
szerokość? ET? jaki rozmiar opony?
j.w.
czy opony/felgi mają rozmiar fabryczny? jeśli nie, to sprawa jasna - szerokie będą obcierały
czy sprężyny nie są już spracowane i tył siedzi nisko, co przy zapakowanym aucie skutkuje ocieraniem
> j.w.
> ocieraniem
opony i felgi fabryczne...
więc jeśli amory są ok - to sprężyny siedzą...
> ile może kosztować ich wymiana?
sama wymiana??
30 minut, żaba i dwie kobyłki...
> sama wymiana??
Żabę to jeszcze da się jakoś załatwić, ale dwie kobyłki tak od ręki?
no to gratulacje brawo.gif a odnośnie tematu wątku to z pewnością ocierają koła tylne i pewnie masz założone nadkola plastikowe, więc nic dziwnego - miałem dokładnie ten sam motyw. mimo sprawnych i kompletnych "bałwanków" z pełnym obciążeniem koła ocierały, ale tylko na dużych pofałdowaniach nawierzchni.
a masz założone te nadkola czy czasami koło nie trze o rurę od wlewu paliwa. Ja ostatnio przewoziłem 400kg w bagażniku+tylne siedzenia i u mnie tarł ale wydechem na dziurach bądź koleinach. Opony, felgi jak i całe zawieszenie mam jeszcze fabryczne. wink.gif i nadkola też założone.
Dziś pytałem w sklepie. Jedna sztuka kosztuje 80 zł.
Ps. U mnie tez się trze o nadkole jak jadę z ekipą z tyłu i wchodzę szybciej w łuki zeby.GIF
i masz zamiar cos z tym robić?
Tak, jutro lecę kupić te sprężyny. Kolega mi założy jak będzie miał chwilę czasu bo jest kumaty w sprawie aut bo mechanik w końcu smile.gif
