Błąd C0040
wywala kontrolki ABS i TC.
AbCom wskazuje na błąd C0040 czyli coś przy prawym kole.
ale, żeby było śmiesznie to wywala go przeróżnie, nieraz od razu po przekręceniu kluczyka a nieraz po kilku - kilkudziesięciu kilometrach jazdy. Zazwyczaj po wyłączeniu i włączeniu zapłonu błąd znika.
Patrzyłem już wtyczkę przy kole - wygląda OK - gdzie szukać przyczyny? Wydaje się ze coś gdzieś nie styka...
Uszkodzony czujnik ABS w prawym przednim kole - do wymiany z piasta. Najczesciej winna jest korozja ktora zzera czujnik. Wlasnie wymienilem kpl piaste skf 320 za czesc + 70 robocizna.
Dokładnie i nmie to samo dopadło i pomoc tylko jedna:Wymiana piasty zapytaj o Ruville( a w środku ja miałem SKF) i 30 zeta taniej.Pzdr
Spróbuj może najpierw tak: klik. Czasami czujnik jest cały, tylko przewód pęka, bo jest zbyt sztywny... Oba przednie czujniki tak prowizorycznie załatałem i, odpukać, działają do dziś. Zobaczymu po zimie, no i oczywiście muszę być szczególnie ostrożny podczas zmiany kół...
Pozdr.
Wymienialem piaste LEWA w AG siostry (na okolicznosc znanych z tego powodu bledow i zachowania systemow elektronicznych pojazdu). Po demontazu okazalo sie, ze cala petla ukladu odczytywania predkosci obrotowej doslownie rozpadla sie w wyniku korozji (a przewody od wtyczki do petli byly cale-dokladnie sprawdzilem po demontazu, bo rozpad petli byl oczywisty i namacalny). Ot, taka ciekawostka...
Spróbuje jeszcze raz przejrzeć wtyczki wszystkie i miernikiem popatrzyć przewody. Na allegro widzę masę piast po 140-170 zł warte to coś czy chłam ?
Chłam - dobre piasty z ABS do AII zaczynają się od ok. 300 zł (SKF) do dużo ponad 400 zł (FAG). Pozdr.
Warto spojrzec na piasty Ruville: w opakowaniu znajdziemy piaste SKF....
  • 6 miesięcy później...
a co powiecie na to ze po wymiane na letnie alu od ponad miesiąca ani razu się nie zaświeciła? wcześniej na zimowych stalówkach rożnie co dzień lub maksymalnie co kilka dni hmm.gif
  • 1 rok później...
Co małeś tu na myśli pisząć "dobre"? Dobre łożysko czy czujnik abs??
Zdaje sobie sprawe,że pisałeś to 2,5 roku temu i od tego czasu mogło się coś zmienić.
Na przełomie września/października 2012 zmieniłem piastę na SKF za 330zł. Po 6 miesiącach i przejechanych około 15tys km wywaliło mi błąd C0040. Kabelki są całe, w sumie jak nowe. Łożysko nie szumi i przez badziewny czujnik musze zmienić piaste. Napewno nie kupie juz skfu.
Miałem na mysli łożysko.
Może trafiłeś na wadliwy egzemplarz, jesli możesz, to reklamuj, minęło tylko 6 miesięcy.
Pozdr.
Mam pudełko, ale nie mam dowodu zakupu. na pudełku jest naklejka z kodem kreskowym sklepu i ceną. Zapytam.
