Nie odpala :(
Hej.
Mam mały problem.
Moja Asia nie chce mi odpalić.
Kręci się wszystko jak tzeba, napiecie jest, paliwo wczoraj tankowałem nawet dobre i do późna jeździłem. Pokazuje że nadal tam jest (chyba, że mi ktoś spuścił, ale wątpię)
Co może być przyczyną?
Jakie byłyby objawy gdyby siadła pompa lub namokły kable?
EDIT:
Astra 95 1.6
Posluchaj, czy przy przekreceniu kluczyka pompa pracuje i po 3 sekundach klika przekaznik (wylacza pompe). Jesli wystepuja oba te zjawiska, mozna uznac, ze pompa podaje paliwo (jesli oczywiscie jest w zbiorniku-warto dolac ok 5 l). Nastepnie sprawdz, czy jest iskra.
> Pozdrawiam
Ok, dzięki wielkie za pomoc i odpowiedź. W takim razie doleję jeszcze paliwa i tak nie zaszkodzi, a potem sprawdzę też resztę.
Mam nadzieję, że to nic poważne.
Jeżeli to pompa. To jakie orientacyjnie są koszta?
Najpierw sprawdz, czy pompa pracuje (jesli nawet bedzie pracowac, pompa moze nie wytwarzac cisnienia, ale na razie zakladamy, ze jest sprawna). Jesli nie pracuje (nie slychac charakterystycznego "brzeczenia"), nalezy sprawdzic bezpiecznik i przekaznik pompy. Jesli bezpiecznik i przekaznik sa sprawne a pompa nadal nie pracuje, podaj napiecie bezposrednio na zlacza pompy. Jesli i w tym przypadku pompa nie zadziala, musisz wydac ok 150 PLN na zamiennik.
> zamiennik.
> Pozdrawiam
Tak na marginesie, na alledrogo widziałem ostatnio pomby Boscha (sama pompa, bez uchwytu itp) za ok 170zł, także o ile to jest oryginał to myślę, że warto dołożyć.
> Hej.
> Mam mały problem.
> EDIT:
> Astra 95 1.6
W moim przypadku mechanior odkręcił pokrywę nad wtryskiem, czegoś tam napsikał (jakiegoś motostartu czy czegoś takiego) motor na chwilę zaskoczył i mech orzekł, że to pompa paliwa padła. Zapłaciłem 260 złotych i miał rację.
A czy tak trudno zmierzyć ciśnienie na listwie???
Trudno, bo w tym silniku nie ma listwy wtryskowej... 270751858-jezyk.gif. Poza tym przydalby sie manometr, a nie kazdy takowym dysponuje. Na razie piszemy o usterkach, ktore mozna zlokalizowac samemu bez specjalnych narzedzi...
Niestety brzeczenia nie było słychać, waliłem w bak, żeby odblokować pompę ( jeśli się zacięła) ale i to nie pomogło.
Bezpieczniki ok, auto kręciło.
Wzieliśmy więc auto na hol i do mechanika.
W trakcie jazdy wielokrotnie z ciekawsci chciałem odpalić, ale to nic nie dało.
Później przejechaliśmy przez tory i kilka dziur, trochę wytrzęsło auto i nagle siup. Odpalił i odpala już normalnie.
Dziwnie i nie wiem co to może być?
Może faktycznie pompa się przyblokowała bo nie było jej słychać wcześniej.
Jakieś pomysły?
Przekaznik lub pompa, ze wskazaniem na pompe (zawiesza sie). Sprawdz rowniez wszystkie polaczenia elektryczne uruchamiajace pompe paliwa (czystosc i pewnosc osadzenia stykow).
> Jakieś pomysły?
jak znowu nie będzie odpalać, odepnij wtyczkę od pompy, wsadź w nią jakiś próbnik np żarówkę od postojowych i przekręć kluczyk...
> jak będzie świecić to na 100% pompa
> Jakieś pomysły?
tak jak już pisali wcześniej sprawdź połączenia elektryczne nie możesz zaufać autu i pomyśleć już będzie dobrze, bo znowu nawali w najmniej oczekiwanym momencie.
Wiem, w końcu wczoraj oddałem do mechanika, faktycznie była to pompa paliwa. Nawet jak ja sprawdzali to się zacinała. Wymienione i mam nadzieję, że się problem nie powtórzy.
Pompa w końcu 170zł, bo kupowana szybko, a wymiana 50zł. więc chyba nie najgorzej?
  • 1 miesiąc później...
Tak więc jak w temacie.
Ponownie to samo :/ Wsiadam i nie odpala. Kręci, więc to nie aku, pompa paliwa wymieniana niecały miesiąc temu, tankowane przedwczoraj jakieś 20 litrów. Kompletnie nie mam pomysłu co może mu być?
Może wlać flaszkę spirytu do baku?
Znowu do sprawdzenia pompa paliwa...Od tego trzeba znowu zaczac.
> Pozdrawiam
Czyli szansa, że po wymianie znów padła? W tak szybkim tempie?
Wczoraj jeździł normalnie, a dzis sru i koniec.
> Pozdrawiam
A da się ją jakoś na siłę zreanimować aby chociaż dojechać do mechanika?
Ostatnim razem jechałem na holu, przejechałem po torach i ją odblokowało. Może jakoś ją oklepać?
Dlaczego nie? Oczywiscie moga byc inne przyczyny...
Na poczatek powtorz cala procedure sprawdzania ukladu zasilania:
-dzialanie wszelkich odciec i immo w ukladzie zasilania,
- bezpiecznik,
- przekaznik,
- napiecie na wtyczce pompy paliwa,
- podanie napiecia na pompe paliwa bezposrednio.
Jesli powyzsze punkty zweryfikowales ze skutkiem pozytywnym (w razie skutkow negatywnych wymienic odpowiednie elementy):
-sprawdzenie cisnienia paliwa,
-sprawdzenie odpowietrzania zbiornika paliwa,
-sprawdzenie dzialania wtryskiwacza/wtryskiwaczy (napiecie, bezpieczniki...).
> - bezpiecznik,
> - przekaznik,
> Pozdrawiam
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź.
Możesz mi jeszcze tylko powiedzieć jak sprawdzić przekaznik
Pompa paliwa jest pod autem?
- podanie napiecia na pompe paliwa bezposrednio - jakie napięcie i jak to zrobić, żeby nic nie uszkodzić?
To bardzo proste urządzenie wbrew pozorom. Wystarczy podać 12V choćby z akumulatora lub z innego miejsca instalacji gdzie będzie "bliżej".
Jesli przekaznik i bezpiecznik jest sprawny, napiecie pojawi sie na wtyczce pompy paliwa. Jesli napiecia nie bedzie, nalezy najpierw sprawdzic bezpiecznik. Jesli bezpiecznik jest sprawny, sprawdz, czy w podstawce przekaznika pompy paliwa jest napiecie pomiedzy stykami 85 i 86 (po przekreceniu stacyjki do pozycji II-zapalenie kontrolek). O ile napiecie na tych stykach pojawi sie, a mimo to pompa nie zadziala, masz dwie mozliwosci:
-zwierasz styki 30 i 87 w podstawce przekaznika - pompa, jesli jest sprawna, zadziala, co bedzie wtedy swiadczylo o usterce przekaznika;
- zwierasz styki 30 i 87 - pompa nie zadziala, co swiadczy o jej usterce.
Dostep do pompy paliwa umozliwia podniesienie prawego siedziska pasazera z tylu i uniesienie kawalka tapicerki, pod nim znajduje sie plastikowa pokrywa,m a pod nia obsada kosza pompy. Wyjecie pompy od gory.
> uszkodzić?
Podajesz 12V i mase na styki pompy: 12V na styk odpowiadajacy przewodowi czerwono-niebieskiemu, mase na styk odpowiadajacy brazowemu w kostce podlaczanej do pompy paliwa.
Normalnie wiszę Ci browara!
Dziękuję Ci za rzeczową odpowiedź. Jutro rano wstanę to zajmę się autem. Jeszcze raz dzięki.
A ja Cię bardzo proszę abyś zaczął ciąć cytaty. Naprawdę myślisz, że tosh nie domyśli się za co mu dziękujesz? Wyedytuj proszę. Dzięki.
> Zrobione
O widzisz jak fajnie teraz wygląda smile.gif Dzięki.
Dziękuję Ci za pomoc.
Przeanalizowałem wszystko jak pisales i okazalo sie, ze przekaznim pompy.
Jeszcze raz dzieki!
