Naprawa gwintu swiecy w głowicy 16v
witajcie
da się takie gniazdo reanimować bez ściągania głowicy.
> witajcie
Poczytaj sobie może coś znajdziesz KLIK
> witajcie
Ja robiłem w ccs tak. Tokarz zrobił mi tulejkę miedzianą z gwintem od zewnętrznej i wewnętrznej strony. Otwór po świecy nagwintowałem bez zdejmowania głowicy. Tulejka w otwór na jakiś klej (nazwy nie pamiętam) potem świeca i wszystko działało ponad 50 tyś potem sprzedałem auto.
> witajcie
Napisz coś więcej jakie koszty i jak z trwałością.
> witajcie
Da się, ale istnieje ryzyko (spore czy nie, nie wiem grinser006.gif) że jakiś mały wiórek nie zostanie wydmuchany zaworem i będzie sobie rzeźbił gładź cylindra zlosnik.gif
> Da się, ale istnieje ryzyko (spore czy nie, nie wiem ) że jakiś mały wiórek nie zostanie
mam endoskop z chwytakiem więc to nie jest problem żeby wyjąć.
Da sie to zrobic i nie ma wiekszego problemu z tym ,kwestia sprzętu do wstawienia gwintu a jest juz na rynku tego sporo waytogo.gif
Da sie, u mnie w robocie w takim wypadku wstawiamy tulejke miedziana z gwintem w otwor swiecy, po odpowiednim rozwierceniu gniazda i nagwintowaniu. Stosujemy tulejki firmy WURTH
> Jesteś pewny że wstawiacie miedziane tulejki
wgladaja n amiedziane lub sa miedziowane, wazne ze dziala
Ja rozwiercam ,gwintuje i wkręcam specjalna spręzynke
ylko ze one nie zawsze sie sprawdzaja, bo potrafia wyjsc razem ze swieca
od jakiś 7 lat jakos sie z tym nie spotkałem zlosnik.gif a troche tego wkręcam waytogo.gif Jak zawsze każdy kij ma dwa konce zlosnik.gif
  • 7 miesięcy później...
Właśnie mi wyszła ta sprężynka teraz przy wymianie świecy. Musiało być coś kiedyś kombinowane icon_rolleyes.gif Teraz wystarczy że wkręcę taką drugą sprężynkę, czy od nowa trzeba gwintować?
> witajcie
Nie rób scen tylko udaj się do Ceglińskiego na Kilińskiego
Ale niestety tylko z głowicą
