Obrotomierz do uno w dieslu.
Witam wszystkich. pytanie moje jest takie: czy można założyć obrotomierz to fiata uno 1.7diesel, od czego należy jak coś poprowadzić kable i od jakiego samochodu taki obrotomierz pasuje???? pozdrawiam wszystkich fanów Fiata UNO cool.gif
Wydaje mi się, że pod wyjście W z alternatora (jeżeli jest). Jak nie ma to pod któryś przewód od stojana i powinno działać.
Sam obrotomierz to chyba najlepiej z uno turbo diesel albo przerobić benzynowy.
Powinien działać po podłączeniu kostek, w instalacji prawdopodobnie podłączony jest ten kabel; Chyba, że chcesz inny niż fabryczny.
Ja nie wypowiem się jak podłączyć ale chyba się da bo w Punto 1.7 D się da , a to ta sama konstrukcja wink.gif
szukaj tam myślę że powinno pomóc.
http://punto.org.pl/zrobtosam
musisz mieć impulsator na wale lub coś podobnego, bo niby skąd miałby brać sygnał
Jak nie wiesz to nie wprowadzaj w błąd ! Jak podłączy obrotek z UTD pod alternator to tylko go SPALI !
Musisz mieć dodatkowy czujnik który wkręcasz w skrzynie, z kolei ten liczy impulsy z koła zamachowego i daje sygnał do obrotka.
> SPALI !
nic się nie spali - jedynie wskazania mogą być dalekie od rzeczywistości.....
da się podłączyć pod altek ale jest z tym dużo zabawy i kombinacji.
w temacie obrotków ogólnie polecam stronę Pepeja.
pozdr
U slejziego podłączyliśmy pod altka i obrotek już nikgdy nic nie pokazał.
> SPALI !
a w którym miejscu jest na skrzyni jest otwór żeby wkręcić ten czujnik i jaki to jest czujnik i czy można go kupić w sklepie??
w skrzyni biegów na obudowie sprzęgła u góry od strony ściany grodziowej.
jeśli w ogóle jest - bo w uno może go nie być.
pozdr
