starą skarpetą jedzie w kabinie
Kurna chata, śmierdzi mi starą skarpetą i zgniłym bananem w kabinie... Z okolic przodu... wskazuje na nawiew ale klimy nie mam więc kurna skąd to badziewie?
Podłoga cała?? woda + dywaniki = może być to
Niee to nie to, ani mleko się nie rozlało ani jajka ani inne spożywcze gadżety. Capi jakby z nawiewu jakbym miał klimę i wsiadł do auta po roku nie jeżdżenia sick.gif
Pod maską czegoś nie masz?? Ja w sc miałem kiedyś ptaka:) może wpadło Ci jakieś dziadostwo
U mnie jak nagrzewnica delikatnie popuszczała to śmierdziało zgniłymi liśćmi, a teraz przy dość długim, mokrym okresie na zewnątrz wali właśnie skarpetami...
Jak się pogoda opamięta to pewnie przejdzie.
BTW klimy też nie mam.
Ptaszek albo szczurek w komorze silnika?
Wykluczamy koty kuny ptaki i ich produkty zlosnik.gif Stawiam, ze termostat się otworzył na oścież + nagrzewnica puszcza :/
No ja myślę że to to i jak pisałem może coś z termostatem.
U mnie tak wali skarpetą bo sprawdzali mi szczelność klimy i jak napuścili czynnika ( jest gdzieś nieszczelność na parowniku) i dotarło to do środka to po dziś dzień śmierdzi zeby.GIF . Ale jeśli Ty nie masz klimy to chyba tylko nagrzewnica pozostaje ?
> nieszczelność na parowniku) i dotarło to do środka to po dziś dzień śmierdzi . Ale jeśli Ty
No właśnie, ale zawsze jak jaja były z nagrzewnicą w bbmach to jest "słodkawy" smrodek a nie jakiś kurna spleśniały oscypek zlosnik.gif
No słodkawy smrodek jest od płynu, chyba że na wodzie jeździsz zlosnik.gif A szyby nie parują, kontrolowałeś poziom płynu ? A co do oscypka to mam odpowiedź ... wink.gif
> No słodkawy smrodek jest od płynu, chyba że na wodzie jeździsz A szyby nie parują, kontrolowałeś
Szyby parują "w normie" ale co ciekawsze wczoraj.... ubyło płynu i ... przestało tak śmierdzieć jak śmierdziało. Czary normalnie :/
A może ci jaka mysz gdzieś wlazła i zdechła.
Boa
> oscypek pod fotelem
abo tsy.
> A moja stara mowi, ze bardzo ladnie orzechami pachnie
Nie zapominajcie się , że to wątek na kąciku technicznym old.gif - bo inaczej na towarzyski poleci wink.gif
Przepraszam za Off
Na temat: Może niech kolega Halny spróbuje zalać jakiś specyfik uszczelniacz.
A moze sprzeglo masz spalone?
Przy wiekszych obrotach i obciazeniu przy ruszaniu moze pojawic sie taki zapaszek.
Nie, to ewidentnie coś z chłodzeniem. Możliwe że nagrzewnica przepuszcza albo jakaś pieprzona uszczeleczka pierdułeczka.
> Nie zapominajcie się , że to wątek na kąciku technicznym - bo inaczej na towarzyski poleci
Ja tylko naprowadzam kolege - bo zaczal od skarpet a okazuje sie, ze to juz liscie :-)
Dobra sprawa rozwiązana..... Wymiana termostatu (zleciłem od razu bo po co się pieprzyć później) , i poprawienie mocowania wężyków do nagrzewnicy - to podobno popuszczało. Dodatkowo wymieniona miska olejowa bo już stara była i przyrdzewiała i tak żeby ładnie było to wahacz też zlosnik.gif
Śtuka do sezonu gotowa w prawie pełnej krasie. zlosnik.gif Został silniczek tylnej wycieraczki.
PS- nie kupujcie płynu do spryskiwaczy z Reala (9zeta chyba bańka kosztuje). Sadzi ... podłą śliwowicą icon_eek.gif Masakra. To w połączeniu z przepuszczającą nagrzewnicą dawało te śmierdzące onuce sick.gif
> Śtuka do sezonu gotowa w prawie pełnej krasie. Został silniczek tylnej wycieraczki.
> Przycina się czy w ogóle nie działa tak jak u mnie?
Pewnie Ci nie działała potem w końcu się zebrałeś w sobie i trzpień przeczyściłeś zlosnik.gif
Stawiam na przekaźnik na płytce drukowanej. Czyli znowu wybebeszenie całości i zabawa w warunkach domowych.
Ja mam dokładnie ten sam objaw - przeczyściłem trzpień ale mimo to nie działa, po podłączeniu machnęła piórem jeden raz i potem dupa :/ . Obawiam się jednak że mógł się spalić sam silnik.
> domowych.
U mnie w ogólne nie machnęła oslabiony.gif Mam nadzieję że to jakaś pierdółka jednak i że silniczek się nie zatarł oslabiony.gif
Miałem podobnie. Okazało się, że się szczotki w silniku zawiesiły. zlosnik.gif Co więcej w czasie zajebistej burzy to samo stało mi się w przednich wycieraczkach icon_eek.gifangryfire.gif
Może rozkręć podszybie i wyczyść na początek to co tam się zbiera! Liście błoto i inne badziewia! Zacząłeś teraz intensywniej używać ogrzewanie i coś zaczęło gnić zeby.GIF
