Substancaj barwiąca wode - sprawdzenie przecieku
Mam problem z żony VW polo gdzieś zacieka i to czasem dość zdrowo. Po tygodniu deszczu potrafi być duża kałuża pod fotelem kierowcy. Nie mogę zlokalizować skąd cieknie. Myślę dodać do wody jakiś preparat barwiący i użyć jakiegoś "karhera" do polewania, a potem szukać "ścieżki".
chyba ze macie jakieś inne sposoby - aha rozkładanie całej tapicerki odpada, w każdym razie na razie.
Tak więc szukam metody na zaciekanie wo środka samochodu.
> razie.
Sprawdzić nie zaszkodzi: szyberdach (jeśli jest), kanały wentylacyjne (czy nie są np liśćmi zapchane i woda nie idzie przez nawiew na nogi, co zdarza się czasem), uszczelki szyby i uszczelkę drzwi. Dodawania czegokolwiek barwiącego może jednocześnie zabarwić tapicerę itp zależnie od miejsca wycieku i IMHO to słaby pomysł.
idź na jakieś forum VW. Oni już pewnie to przechodzili i wskażą kilka prawdopodobnych miejsc.
ZTCW przede wszystkim szyberdach (jeśli jest). Kolega w Golfie przerabiał. A VW chętnie wyposażał swoje auta w ten dodatek.
> Dziurę w podłodze masz.
Jest to jedna z możliwych przyczyn, fakt... ale u kolegi.
można sprawdzić miejsce przejścia linki od otwierania maski przez przednią gródz. Po lince lubi woda płynąć.
byłem na forym polo i wskazane miejsca po za szyberem który jest zostały srawdzone. Dlatego szukam jakiejś substancji barwiacej.
> woda płynąć.
to juz sprawdzone i zakitowane dokładnie kitem do szyb.
> razie.
Może jak w niektórych skodach swego czasu, zatykają się ujścia wody z drzwi i ta ścieka różnymi drogami do środka zamiast na zewnątrz
> ujscia udrożnione juz dawno
które polo? Golfy MK4, leony, bory, toleda potrafią cieknąc właśnie przez zbyt szczelną uszczelkę na drzwiach, która potrafi trzymać wodę na progu.... U mnie jest tak, że czasem widzę jak po nocnym deszczu rano wlewa mi się delikatnie przez drzwi pasażera, które nie były wcześniej otwierane
> otwierane
To nie jest wina szczelnej uszczelki. tylko nieszczelnosci pomiedzy drzwiami a blacha przykrecona do drzwi. Woda przelewa sie wtedy do auta. przerabialem to.
Niektorzy, niszcza uszczelke nacinajac ja, ale nie usuwaja przyczyny. Ja mam wkoncu sucho na progach. Bez nacinania uszczelki.
tak, masz racje, bo przelewa się pomiędzy profilem drzwi, a blachą od wewnętrznej strony pod tapicerką. Ale woda nie powinna stać wewnątrz drzwi, tylko swobodnie spływać. Jak uszczelniłem tą blachę to lało się z głośnika, więc nacięcie uszczelki w moim przypadku pomogło
> które polo?
6N z 94 roku.
> pomogło
Bo nie naprawiles zgodnie z instrukcja serwisowa. Instrukcja mowi o naklejeniu grubej folii ponad glosnikiem. Wiaze sie to z roznitowaniem mechanizmu opuszczania szyb.
Folia oslania glosnik i wpuszczasz ja w profil drzwi tak aby nie przyslonila odplywow w drzwiach.
Wtedy uszczelnienie pomiedzy drzwiami i blacha jest zabezpieczone i nie leje sie przez glosnik.
