Dolewka wplynu chłodzącego
Jest sobie zalany jakiś rok temu płyn chłodzący ... chyba różowy, wg kartki od mechanika zrobiony z jakiegoś koncentratu. Młoda kierowniczka ostatnio stwierdziła, że jest go ciut mało - tak na minimum.
Jest sobie też butelczyna do połowy pełna z oryginalnym płynem Toyoty też różowym ... a właściwie wg napisów "red" na bazie glikolu. Można dolać tego z butelki do tamtego w układzie chłodzenia ... ? hmm.gifzlosnik.gif
> minimum.
> Jeśli oba na bazie glikolu - spokojnie, nic się nie stanie
W zasadzie zdecydowana większość płynów jest na bazie glikolu (z tego co mi wiadomo to Borygo Eko chyba nie hmm.gif) także można śmiało lać ok.gif
> chyba nie ) także można śmiało lać
Zdecydowana większość, ale nie wszystkie. W skrajnym, choć mało prawdopodobnym, przypadku może sie zrobic galareta.
> zrobic galareta.
Podobno dlatego mają rozne kolory i poza paroma wyjątkami mozna mieszać jak ma taki sam kolor. tak przynajmniej slyszalem ale czy to prawda to niewiem bo ja mam taki plyny-prestone.jpg i dolewałem go do 3 roznych aut i nigdy nie było problemu smile.gif
> zrobic galareta.
No to wodę destylowaną dolać, się jedynie odrobinę rozcieńczy i nieznacznie wzrośnie temperatura zamarzania grinser006.gif
> zamarzania
Na razie nic nie dolałem. Młoda wywołała fałszywy alarm.
W klekociku zbiornik wyrównawczy jest taki, że aby dostrzec płyn, trzeba poswiecić latarką.
Poświeciłem i jest ze 2cm ponad minimum na zimnym, więc alarm odwołany.
W świetle latarki oba płyny mają ten sam kolor ... ale w przyszłości przed dolewką zadzwonię do mechanika i zapytam, co wlewał ... może będzie wiedział, jakiego typu płynu używał rok temu zlosnik.gif
> Z tego co wiem to nie powinno się mieszać płynów chłodzących na bazie glikolu monoetylenowego
> (etylenowego) lub glikolu propylenowego nie ze względu na właściwości obydwu ale ze względu na
> dodatki do nich (inhibitory korozji , antyutleniacze czy nawet bakteriostatyki) , które to
> substancje wymieszane ze sobą w trakcie mieszania płynów w układzie chłodzenia , mogą w
> wyższych temperaturach reagować ze sobą dając lekki "kisiel"
Z tego co ja z kolei wiem to dodatki w dużej mierze są te same.
Glikol etylenowy i propylenowy również aż tak się nie różnią.
Tylko że nie wszystkie płyny są w ogóle na bazie glikolu (czy to etylenowego czy propylenowego).
> Zgadzam się, mieszanie różnych płynów od jednego producenta nie powinno stanowić problemów
Tu nie chodzi o producenta a skład chemiczny.
> Jedne płyny są z dodatkami do chłodnic
> aluminiowych a inne do miedzianych, i tych chyba nie powinno się mieszać.
Nie do końca. Zresztą często różnica między nimi polega na etykiecie sugerującej lepsze właściwości, a tak naprawdę to marketing...
> No ale chyba jeden producent do swych płynów dodaje te same ulepszacze, a drugi inne, bądź w innej
> ilości?
Jeśli wierzyć reklamom, niekoniecznie. Bo w takim przypadku płyn do chłodnic alu i miedzianych nie różniłby się zbyt.
Glikolowego z alkoholowym bym nie pomieszał, co do dodatków bym się w ogóle nie obawiał ok.gif
> minimum.
Jak jest zalany koncentratem to wystarczy dolać chyba tylko wody. Przynajmniej Fordowski koncentrat rozrabia się z wodą w proporcjach 1:1 i w takim składzie wytrzymuje -37stopni C.
Ja mialem wlewany koncentrat, teraz przy wymianie takiego tronika przy bloku troche wycieklo, kupilem gotowy do uzycia i wlalem ok.gif
> nic nie powinno sie dziac w sumie
na razie okazało się, że jest ciut ponad minimum
w wolnej chwili odciągnę trochę płynu ze zbiornika, pomieszam z tym z butelki i jak nic się nie będzie niedobrego działo, to zrobię dolewkę smile.gif
Z tego co pamietam to na butelce takiego zółtego grinser006.gif (chyba Prestone) pisało że moża mieszać z wszystkimi rodzajami płynów.
(chyba Prestone)
Na pewno !
