Zawieszenie
Mam uno z przebiegiem 117 000 km. Wymieniłem z tyłu amortyzatory wraz z poduszkami.
Przez pierwsze kilometry po wymianie było wszystko ok. nic nie stukało nawet na dziurach.
Ale po 200 km coś zaczęło stukać na wybojach. Teraz po jakich 500 km potrafi stuknąć nawet na nie równym asfalcie. Sprawdzałem nic się nie odkręciło. Stuki dochodzą jak by z tyłu.
Nie są one mocne(głośne) ale trochę mnie to nie pokoi. Przednie zawieszenie prócz jednego wahacza jest oryginalne. Czekam na pomysły.
pomysł nr 1 - pojechać na warsztat i z każdej strony pooglądać wszystko wink.gif
w pierwszej kolejności zdejmij obie plastikowe nakładki na górne mocowanie w bagażniku i delikatnie za próg bagażnika pohustaj autem i zobacz, czy nie ma tam luzu
niektóre amortyzatory (jak np u mnie) miewają źle nacięty gwint i nakrętka nie ściska dostatatecznie poduszek, co szybko skutkuje luzem i stukami
Albo na stację diagnostyczną i poprosić pana o "przetrzepanie" tylnego zawieszenia... myślę, że za nie więcej jak 20zł powinien zrobić hmm.gif
Samochodem wjechałem na kanał wszystko wygląda w porządku. Co do nakrętek wszystko jest dobrze przykręcone. Dziś rano złożyłem kanapę i zdjąłem nakładki i zrobiłem rundkę. Patrzyłem i nic się nie działo podczas jazdy. Co mnie zdziwiło to podczas rundki raz coś puknęło a raz nie , a starałem się wjeżdżałem w większe dziury Chyba jestem zbyt wyczulony na stuki bo chyba nawet w nowych samochodach tez cos może stuknąć a to jest stare uno. Stuki te można zagłuszyć radiem więc chyba się zbytnio czepiam.
Te poduszki potrafią się szybko zrywać.
Dobra rada - między podkładkę a poduszkę dać gumkę od amora z malucha i poduszki niezniszczalne - sprawdzone, przetestowane przez kilkaset tys.km.
te stuki to tak jak już napisali wcześniej koledzy z tych poduszek, trzeba podłożyć tam gumę i będzie idealnie, sam u siebie to sprawdziłem
orientujesz sie czy idzie dostać luzem te podkładki czy ino w komplecie z amorem ?
