[CC] śruby do felg stalowych
Witam.
Zna ktos dokładny rozmiar śrub do felg stalowych 14" do Corsy C?
Ale że?? Średnica czy skok gwintu czy też rozmiar łba?
no pewnie wszystko bo od alumów pewnie nie będą pasowały?
Rozmiarów stożka ani skoku gwintu nie podam - brak możliwości technicznych zlosnik.gif Średnica gwintu to 12mm, długość śruby 47,7mm, pod klucz 17 - tyle się dało dowiedzieć organoleptycznie.
Nie wiem jak w Corsie, ale w Omedze masz takie same śruby do stalowych i alu (oczywiście oba komplety GM)
> komplety GM)
U mnie śruby do oryginalnych alusów bez problemu pasują od felg stalowych.
Jakież było moje zdziwienie jak na zdjętych alu felgach był napis Made in Poland icon_eek.gif
Dodam jeszcze że auto przyjechało z Francji.
Jeżeli masz oryginalne alusy i oryginalne stalówki to śruby muszą pasować.. nie ma innych śrub do kół....
> tak samo jest i u mnie, dzięki za pomoc.
Zapewne made by Ronal.
> dokładnie tak
w Zafirze tak samo, dokładnie jedne śruby do Alu jak i stalowych / żeby inne firmy wpadły na ten sposób/
