Wazelina techniczna - jak użyć?
Jak użyć wazeliny technicznej na klemach aku - posmarować między zaciski, a klemy czy tylko z góry?
Smaruje cycki aku i klemy w środkui troche na zewnatrz ..
No bo siem obawiałem o przewodność elektr. smaru.
do tego celu odpowiedni jest smar miedziowy
Ja od dawna używam ok.gif Zawsze dawałem cienką warstwę na bieguny akumulatora i po założeniu klem wszystko razem jeszcze smarowałem. Nigdy żadnych problemów z ładowaniem czy w ogóle z prądem w aucie nie było waytogo.gif
Podpinam sie do poprzednich opinii, uzywam od wielu lat, zawsze po wyczyszczeniu klem i bolcow akumulatora smaruje je dosc gruba warstwa i jest ok.gif
Przyznam szczerze sam posmarowałem bieguny smarem miedziowym, ale obawiam się jednej rzeczy - miedź ma przewagę (to się chyba nazywa powinowactwo elektryczne) ładunków ujemnych, przyciąga plusy ----- albo odwrotnie.
Wazelina zdaje się być obojętna.
PZDR VEN
Ja zawsze czyściłem klemy i bieguny aku WD40 +delikatnie papier ścierny, wycierałem do sucha, składałem razem i na wierzch wazelinka techniczna...żadnych nalotów i problemów z odpalaniem...
Miedzy klemy i zaciski, a jak juz zakrecisz to mozesz i delikatnie od gory (byle nie za duzo, waz.tech. ma to do siebie, ze jak sie cieplo robi to plynie).
> PZDR VEN
chodzi chyba o potencjał elektrochemiczny i korozję elektrochemiczną zlosnik.gif Ktoś mądry chyba przewidział miedź jako dodatek do smaru zabezpieczającego połączenia elektryczne hmm.gif
> chodzi chyba o potencjał elektrochemiczny i korozję >elektrochemiczną
oooo właśnie.
> miedź jako dodatek do smaru zabezpieczającego połączenia >elektryczne
A w jakich połączeniach elektrycznych on temu służy??
Dobrą przewodność ma w sobie sama miedź.
PZDR VEN
> oooo właśnie.
> PZDR VEN
mam na myśli połączenie elektroda akumulatora/klema
No to moim zdaniem smar miedziowy nie został do tego stworzony, jedynie co to znalazł dodatkowe zastosowanie przez niektórych użytkowników aut.
PZDR VEN
Ja procz akumulatorowych klem wysmarowałem wazeliną techniczną, jeszcze mase która szla do nadkola, i styki kabli rozrusznika i alternatora, efekt - jak auto wcześniej "tracilo" prąd (przy przygazowaniu swiatła i deska sie rozjaśniały smile.gif, tak po smarowaniu wszystko świeciło na tym rozjaśnionym poziomie, bez żadnej już dyskoteki).
