[H] Podwyższone obroty na luzie
Standardem w mojej asterce była sytuacja, gdzie przy zatrzymywaniu się (silnik pracuje na luzie) obroty były o ok. 100 wyższe aż do momentu całkowitego stopu - wtedy spadały do żądanych ok. 800
Co jakiś czas - a od dwóch dni stale - obroty na luzie są podwyższone o ok. 100 - tak jakby była włączona klima, albo wypalał się DPF.
Spotkał się może ktoś z takim objawem i ewentualnie czego to jest objaw?
Dodam tylko, że EGR był wymieniany kilka tysi do tyłu
Pzdr
Nikt nic nie podrzuci?
Dzisiaj zauważyłem jeszcze, że obroty są normalne na krótko po odpaleniu silnika. Po przejechaniu km już rosną
Chyba trza by kompa podlaczyc zeby cos odczytac. ja mam to samo w 1.7 ale ta pierwsza sytuacje ... i jest to ponoc normalne (czytalem na astraklub.pl ) ale nie na stale tak jak teraz sie zachowuje twoja AH
To wiem
W moim 1.7 isuzu bez CR jest to normalny objaw, występujący przy niskich temperaturach.
> Proponuje zaczać od "pedałowania" błędów
Na OpComie pokazuje tylko immo i CIMa ale to z tym nie związane
Czeka Cię w takim razie szukanie nieprawidowosci w blokach pomiarowych. Rozgrzej auto powyłączaj wszystkie odbiorniki obciążające silnik i zrób zrzut wartości bloków do pliku Może na tej podstawie coś wyjdzie. Podejrzyj jak często wypala się DPF. Z tym że wartość miarodajna jest wtedy gdy ostatni wypał był zrobiony do końca bo jeśli go przerwałeś np przy 80% to Opcom może pokazać napełnienie 100% i 100 km dystansu od wypalania a to zafałszuje prawidłowy stan.
Jeżeli nie przerwę procesu (np. dłuższym postojem) to co ok. 500km przy jeździe po mieście, w trasie to duuużo rzadziej
Zrzuty z silnika może uda mi się zrobić jutro
To tak jak u mnie. Wiec DPF odpada
Pojawił się nowy błąd
P0500-74 Usterka sygnału prędkości pojazdu
tylko do obrotów to się ma chyba nijak...
te wyskakują regularnie
P1614-50 Niewłaściwy kluczyk z transponderem
P1616-00 CIM
B3055-00 Problem z kluczykiem transponderem
To są dane z bloków pomiarowych
Napięcie akumulatora,14.1 V
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pożądane jałowe,875 obr/min
Prędkość silnika,879 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,425 obr/min
Zmodyfikowana prędkość obrotowa biegu jałowego,NO
Obliczany przepływ powietrza,47 kg/h
Przepływomierz powietrza,26 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,32 °C
Temperatura powietrza zasilanego,2.81 V
Temperatura cieczy chłodzącej,46 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,2.71 V
Temperatura paliwa,10 °C
Temperatura paliwa,3.75 V
Poziom oleju,Normalne
Ciśnienie oleju,Normalne
Status poziomu oleju silnika,Okay
Ciśnienie atmosferyczne,96 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.81 V
żądanie ciśnienia ładowania,120 kPa
Ciśniemnie ładowania,96 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.56 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,75 %
Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),100 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),4 %
Sygnał serwo PWM położenia przepustnicy,5 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,27.00 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,28.56 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.11 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,28 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,0.80 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,35 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.42 a
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),72 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),1.0 V
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),40 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),0.9 V
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0 kPa
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0.51 V
Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel,68 %
Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),375 kPa
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0.6 V
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Nieaktywny
Lampka kontrolna czasu żarzenia,Wył 12V
Można olać .to dość częsty błąd.
> P1616-00 CIM
CIM daje znać o sobie.
Co do bloków pomiarowych to wygląda OK z wyjątkiem jałowych obrotów pożądanych które u mnie w Z19DT wynoszą 800 a u Ciebie 875 oraz z wyjątkiem prędkości silnika która u mnie jest 798-799 obr/min
Trzeba pomyśleć co powoduje że komp chce wyższych obrotów
Nagrzej dobrze silnik, wkręć go na ok 3000rpm, przytrzymaj tak kilkanaście sekund i zapisz wtedy bloki pomiarowe. I po zejściu na obroty jałowe drugą porcję danych.
Taa, co jakiś czas o sobie przypomina.
Wcześniej u mnie też tak było
Ok. Zobaczę jutro
> Ok. Zobaczę jutro
Tak sobie myśle że obroty same mogą rosnąć co jakiś czas jeśli w dolocie pojawia się olej z turbiny. Wtedy oprócz ropy spala się też olej i obroty wzrstają . Wadą tej teorii jest DPF który nie wypala się w zbyt krótkich okresach.
Może być też ewentualnie wada czujnika wałka rozrządu. Może pokazuje dla ECU że silnik się z wolno kręci wiec ECU próbuje te obroty podnieść. niewiem.gif
Na razie brak innych pomysłów
No tak jak pisałem DPF wypala się ok
Ale czemu po odpaleniu zimnego kręci normalnie i dopiero po przejechaniu kawałka obroty wzrastają?
Tu chyba ta teoria też upada...
Wypalanie co 500 km może być norma dla mnie ale nie dla Ciebie bo możesz mieć inny profil jazdy. Ja jeżdżę gownie po mieście odcinki nie dłuższe niż 12, 5 km. i to w duuuużych korkach. Profilaktycznie sprawdź rure dolotową czy ma dużo oleju i wyczyść czujnik od turbo ten co siedzi w kolektorze obok EGRa.
Bo sie silnik ciut rozgrzewa a z nim czujnik i coś w nim sie przestawia/nie kontaktuje? Troche to naciągane ale nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Wieczorem spojrze do TISa - moze tam coś znajde.
Opisywałem już swoje boje w związku z tym błędem, poszukaj mojego postu odnośnie błędu P0500 (to samo co ECN050074).
A co do podwyższonych obrotów forum Fiata Bravo zdaje się potwierdzać moją regułę http://www.fiat.pl/forum/viewtopic.php?t=1874&sid=02accf71911d2f2a82559b0a1d8fb5f4
Ja też pomykam po mieście, odcinki do ok 9 km
> samo co ECN050074).
Akurat w moim przypadku jestem bliższy rozwiązania kolegi BARREK'a które podsunęli mu w ASO - tzn. "chwilowy poślizg jednego z kół w zimie" i co za tym idzie różnica sygnałów prędkości.
U mnie przy okazji tego błędu nie występują dodatkowe problemy, które kolega opisał w swoim poście " dymienie, brak mocy itd."
Ale u mnie ten problem nie pojawił się w momencie jak przyszły mrozy, tylko sporadycznie już wcześniej występował. Na stałe wskoczył od ok tygodnia
OK. Zrobiłem pomiary przy 3 tys. obrotów i potem na luzie
przy 3000:
Napięcie akumulatora,14.2 V
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Nieaktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),1.70 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.84 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,25 %
Prędkość silnika,3 114 obr/min
Prędkość obrotowa wałka rozrządu,1 550 obr/min
Obliczany przepływ powietrza,232 kg/h
Przepływomierz powietrza,112 kg/h
Temperatura powietrza zasilanego,35 °C
Temperatura powietrza zasilanego,2.68 V
Temperatura cieczy chłodzącej,79 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.45 V
Temperatura paliwa,3.77 V
Ciśnienie atmosferyczne,97 kPa
Ciśnienie atmosferyczne,3.87 V
żądanie ciśnienia ładowania,128 kPa
Ciśniemnie ładowania,124 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.97 V
Zawór elektromagnetyczny stosunku pul- sów ciśnienia ładowania,56 %
Wymagane ciśnienie szyny paliw. Common Rail,64.38 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,64.39 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.91 V
Sygnał PWM elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,35 %
Prąd elektrozaworu sterowania ciśnienia w szynie paliwowej,1.03 a
Elektrozawór odmierzania paliwa PWM,34 %
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.36 a
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),152 °C
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),1.1 V
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),128 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),1.1 V
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,5 kPa
Różnica ciśnień - filtr cząsteczek paliwa Diesel,0.72 V
Nasycenie filtra cząstek paliwa Diesel,76 %
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),330 kPa
i na luzie:
Prędkość silnika,885 obr/min
Temperatura powietrza zasilanego,38 °C
Temperatura powietrza zasilanego,2.54 V
Temperatura cieczy chłodzącej,77 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.54 V
Ciśniemnie ładowania,100 kPa
Ciśniemnie ładowania,1.60 V
Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),61 %
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),22 %
Common Rail ciśnienie paliwa,26.37 MPa
Common Rail ciśnienie paliwa,1.07 V
Prąd elektrozaworu odmierzania paliwa,1.40 a
B1S1 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 1),148 °C
B1S2 Temperatura spalin (rząd 1 czujnik 2),136 °C
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),345 kPa
Wszystko wygląda dobrze.
No, może poza wskazaniami przepływomierza. Są o połowę mniejsze od wymaganych, ale tym się raczej nie przejmuj. Twój fejs po prostu źle je odczytuje. Kiedyś już ktoś tu miał taką sytuację. O ile się nie mylę to kol. Astroman.
Zgadza się, a na techu mu pokazywało dobrze - dlatego raczej na to nie patrzę.
> Tylko skąd te wyższe obroty?
Myśle że komp sam je podnosi bo dostaje od któregoś z czujników sygnal że są za niskie.
A czy przypadkiem nie jest tak, że przy niskiej temp. zewnętrznej obroty biegu jałowego są podwyższone?
> podwyższone?
Ja też tak uważam, ale kolega ned nie chce uwierzyć.
Tylko czemu mój Z19DT stale trzyma 800 obr?
Wczoraj było -13 a po odpaleniu caly czas było równo mimo właczenia Quick Heata, ogrzewania szyby i dupogrzałki.
A teraz musze odszczekać wink.gif hau hau Obroty na luzie 850-950 boje_sie.gif . Nie wiem o co chodzi że wczoraj na mrozie było 800 a dziś grubo wiecej.
To nie kwestia wiary, tylko tak jak pisałem:
1. po odpaleniu obroty trzyma tak jak wcześniej tj 800 dopiero później rosną
2. to nie stało się razem z przyjściem mrozów tylko sporadycznie występowało już wcześniej
>Obroty na luzie 850-950 . Nie wiem o co chodzi że wczoraj na mrozie było 800 a dziś grubo wiecej.
Czyżby następny "zarażony".....?
Może niech się wypowiedzą inni koledzy, którzy też mają te silniki jak wygląda sytuacja u nich
> A teraz musze odszczekać hau hau Obroty na luzie 850-950 . Nie wiem o co chodzi że wczoraj na
I jak tam u kolegi z obrotami, wróciło do normy czy są dalej podwyższone?
dalej trzyma ok 900.
