Umarzł mi hamulec
Prawy tył trzyma i puścić nie chce. Wsadzić do ciepła nie mam bardzo jak. Próbowałem zrobić rundkę wokoło bloku, myślałem że popuści aleeee nieeee... Wszystko zasypane i po prostu się ślizga. Jak gdzieś złapie kawałek przyczepności to dupą zarzuca, pół albo ćwierć obrotu koło zrobi i znów poślizg. I tylko skrzyp, skrzyyp, skrzyyyp...
Da się to jakoś w warunkach arktycznych ruszyć? Czy do wiosny mam czekać? beksa.gif
Młotek w rękę i opukaj bęben. Oczywiście dobrze jest wcześniej zdjąć koło, chyba że chcesz stukać przez otwory w feldze pomagając sobie prętem/śrubokrętem.
> Pozdroofka
Nie ma bębna, tarcze mam. W tarczę raczej tłukł nie będę. Podejrzewam że to ręczny przymarzł, bo jak sierota zostawiłem zaciągnięty w sobotę pad.gif
Nie, nie, to nic nie da, przecież klocki Ci nie przymarzły. Na 100% to ręczny zamarzł, najprawdopodobniej linka. Jeśli masz dostęp do prądu, to można spróbować opalarką ogrzać.
> Ooooops...
> Pozdroofka
Zależy gdzie przymarzła? I tak trzeba zdjąć koło. Oby i ono nie przymarzło.
Bierz się do roboty bo mróz idzie i będziesz czekał na odwilż lub pomoc drogową. Przez internet tego się nie naprawi.
> No to zostałeś niewolnikiem prawego tylnego koła.
Ja? icon_eek.gif U mnie wszystko w porządku...
> Ja? U mnie wszystko w porządku...
Widzisz, trzeba było zabierac głos - teraz jestes niewolnikiem hahaha.gifwink.gif
A nie ma u Ciebie w bliskiej okolicy jakiegoś centrum handlowego z parkingiem podziemnym, bo tam można by było postawić i pojść na zakupy i w tym czasie powinno odmarznąć.
Jakby to powiedzieć........
Taka była i moja pierwsza myśl, tylko najpierw trza tam dojechać. Z zablokowanym kołem wink.gif
Kawałek niestety a z takim zablokowanym kołem trochę nie bardzo chcę jechać. Tym bardziej, że droga w górę i w dół i ślisko.
Poszukam może ktoś mi garaż pożyczy po sąsiedzku, wstawię farelkę i może pomoże.
no właśnie
a bedąc
Ale zabawnie wyszło. smile.gif Przeczytajcie co ma w podpisie Raven.
Faktycznie stajemy się niewolnikami rzeczy. Bo, czy nie lepiej pojechać autobusem, tramwajem lub nawet taxi. Można wypić coś na rozgrzewkę i te rzeczy...
Z tą farelką w garażu przy kilkunastostopniowym mrozie to wiele nie zwojujesz. Szukaj opalarki lub suszarki min 1kW.
> Ale zabawnie wyszło. Przeczytajcie co ma w podpisie Raven.
> suszarki min 1kW.
To coś co farelką nazywam ma 2,3 kW więc powinno coś tam nagrzać grinser006.gif ale może faktycznie poczekam na słońce (chyba że się ten garaż znajdzie). Jeździć specjalnie nigdzie nie muszę a wg prognoz za parę dni ma być dodatnia temperatura. A mpk też dla ludzi biglaugh.gif Tylko irytuje, że samochód stoi nie gotowy do jazdy.
> To coś co farelką nazywam ma 2,3 kW więc powinno coś tam nagrzać ale może faktycznie poczekam na
> parę dni ma być dodatnia temperatura. A mpk też dla ludzi Tylko irytuje, że samochód stoi nie
> gotowy do jazdy.
Zamiast się irytować wypij grzane piwo lub coś innego ciepłego zapodaj...
Auta i tak nie ukradną, bo staliby się niewolnikami prawego tylnego koła, a to już pawie obelga. smile.gif
Tym bardziej, że wymiana linki lub naprawa zacisków (pasowało by dwa) nie może się odbyć w zimie na ulicy. A jak popuści to przywiąż dźwignię ręcznego bo jadąc do mechanika możesz odstawić piruetata. A jeżeli to wina zacisku to tylko "motyl".
Miałem to samo w Astrze G. Z tyłu mam też tarcze. dołem wahacza idzie linka od ręcznego ja ją poruszałem na boki tak aby linkę trochę pociągnąć i się udało. ręczny się odblokował. Dzisiaj patrzyłem dlaczego w ogóle zamarzł. Okazało sie że gumowa osłona jest cała popękana i syf dostaje sie pomiędzy linkę a pancerz. Naprawa na wiosnę teraz tylko pamiętać nie zaciągać ręcznego.
Zakladam na poczatek, ze mogla przymarznac linka. Sprobuj zdjac jej koncowke z dzwigni zacisku (wystarczy polozyc sie pod samochodem, kola nie trzeba zdejmowac). Jesli dzwignia wroci, zacisk jest sprawny, linka zamarznieta. Jesli dzwignia nie wroci, sprobuj ja podciagnac w pozycje spoczynkowa. Jesli i to sie nie uda, nalezy zdemontowac zacisk.
Podrawiam
