I gen -> II gen
Witam!
Mam uno 1,1 60 S (silnik FIRE) gaznikowe instalka 1-gen firmy lovato.
Zastanawiam sie czy jest sens przerabiac instalke na II gen.
Wiem, ze nie mam fabrycznie TPS'a i Lambdy ale to nie jest problem... pytanie czy calosc ma sens.
Gaznik jest jednoprzelotowy, nie ma dodatkowego kanalu uruchamianego podcisnieniowo. Pytania mam takie ...co realnie i praktycznie osiagne upgrade'ujac instalke do II gen. Obecnie w miescie pali mi 8-9 na trasie jak go dobrze gonie to 7,5 przy spokojnej jezdzie (do 120) 6-6,5 osiagi nie sa porazajaco gorsze od benzyny... ale jakby moglo byc lepiej wink.gif.
I pytanie jakiego kompa kupic ??
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
myślę, że jest to bardzo poważny problem /podobnie jak przerobić I gen na drugą/
> Witam!
> benzyny... ale jakby moglo byc lepiej .
jak ty chcesz założyć IIgen nie mając sondy lambda? No chyba że wstawisz w kolektor sondę ale to juz jest troche eksperyment. Wg mnie auto ci pali nie najgorzej i na oszczędności bym raczej nie liczył, prędzej ekologia i trawałość silnika.
> gen na drugą/
Dla niektorych bardzo powaznym problemem jest zmienic kolo.
Jak juz napisalem to nie problem (przynajmniej dla mnie) wstawic sonde w kolektor i dorobic TPS'a.
:| Ludzie, a co za filozfia jest we wstawieniu sondy lambda w kolektor? Bo moze jak wstawialem w poprzednim aucie to zrobilem cos nadludzkiego i nawet sobie z tego sprawy nie zdaje. Wiekszym problemem bedzie TPS... ale i to wiem jak rozwiazac i dam sobie rade.
Wg
Glownie mi chodzi o osiagi i kulture pracy silnika szczegolnie przy duzych otwarciach przepustnicy i wyzszych obrotach (5-6,5k rpm) spalanie jakby spadlo to bym oczywiscie nie plakal ale nie o to mi chodzi...
> rade.
> Wg
> mi chodzi...
A ze tak spytam co to ten TPS?
> rade.
> Wg
> mi chodzi...
Mnie się wydaje że to niekoniecznie musi byc trywialne. Sondę musza opływac spaliny w odpowiedni sposób tak aby dawała poprawne wyniki i żeby jej szybko nie palić.
Co do osiagów to chyba nie bardzo. IIgen dostosowuje mieszankę do stechiometrycznej a to sie nie równa uwydatnianiu mocy. Największą moc osiąga się przy mieszankach lekko bogatych ale wtedy ekologia idzie w krzaki i ekonomia też grinser006.gif
Throttle Position Sensor - czujnik polozenia przepustnicy.
no to z tym bedzie mały problem! A co do sondy nie łatwiej kupic na szrocie kolektor z sanda !?
Z calym szacunkiem...
CZY WY ROZUMIECIE TEKST PISANY ???
To nie jest watek o tym czy sie da czy sie nie da czy jest trudno czy nie czy [kurza twarz] sonda ma byc oplywana przez gazy wydechowe wisiec na lusterku czy w bagazniku... tylko czy ma to sens w tym konkretym przypadku gdzie jest jednoprzelotowy gaznik.
Wiem, ze przy dwuprzelocie z regulacja podcisnieniowa sprawa poprawia sie znacznie... i wtedy gra jest warta swieczki.
Pytam sie grzecznie czy po zalozeniu np autronica al-700 do tego konkretnie auta bedzie lepiej czy wyrzuce 400pln w diwajsa... ktory se bedzie i tyle. I w zasadzie bez niego bedzie to samo, chodzi mi o osiagi w gornych partiach obrotow oraz kulture pracy.
Nie wiem jak w uno i na gaźniku, ale u mnie w astrze na monowtrysku różnicy prawie nie było czuć.
Pozdr
> pracy.
Moim zdaniem nie ma sensu...
