Astra G i terkotanie słyszalne wewnątrz
witajcie
podczas przyśpieszania (dodawania gazu) nasila się, słyszalne jakby z pod deski rozdzielczej gdzieś z centralnej części. Myślałem, że to wtryski gazowe na benzynie to samo. Z zewnątrz przykładając ucho do silnika tego nie słychać. Nie jest to głośne, bo radio skutecznie zagłusza, ale irytujące bo lubię mieć zawsze w 100% sprawne auto bez jakiś durnego pukania. Dźwięk jest podobny do klepotania zaworów, ale to nie są zawory.
zawór odpowietrzania zbiornika paliwa-pod maską na obudowie filtra powietrza
lub
zawór nagrzewnicy
ja mam cos podobnego u siebie... na postoju tez to słychać u Ciebie? podejrzewam teraz np półoś, przegub...
Najprawdopodobniej zawór odpowietrzania zbiornika paliwa - ja mam tak od nowości i z tego co się orientuję, to TTTM
> przegub...
na postoju także, więc to nie przeguby
> lub
> zawór nagrzewnicy
olać to czy naprawiać grinser006.gif? Bo jak tak ma być to nie będę grzebał.
> olać to czy naprawiać ? Bo jak tak ma być to nie będę grzebał.
jak chcesz możesz kupić nowy- w aso ok 120 zł
u mnie zaczał stukac w poniedziałek, jak zrobiło się mroźno-wczesniej nie było go słychac wcale
jak się ociepli i zawór nie przestanie stukać to kupię nowy, bo tez nie lubię jak coś działa nie tak jak powinno
Jesteś pewny, że nie hałasuje z silnika? Kij od szczotki i sprawdzaj.
Miałem tak samo, tzn terkotanie z częstotliwością taką jak obroty silnika. W środku było słyszalne gdzieś spod deski. Pewnego dnia to terkotanie zaczęło być baaardzo słyszalne, dochodziło z głowicy, strony ssącej. Okazało się, że hałasowała przegroda w kolektorze ssącym. Mechanik rozebrał kolektor i złożył grubo kładąc sylikon. Na razie (10kkm) nie terkoli.
pamietam podobne cos mialem w swojej astrze G 1.4 16V i to tak ma byc;) tez szukalem przyczyny dopiero w aso mi powiedzieli co to jest, nie potrafie sobie tego przypomniec, ale tak ma byc i bylo to slyszalne tylko zima
Miałem to samo, ściągnełem wężyk, trochę WD40 do środka i po kłopocie. Już druga zima w ciszy. A tak nawiasem mówiąc mechanik chciał mi wymieniać przegub wewnętrzny. smile.gif
> Pozdrawiam
W mojej starej Asterce było to terkotanie wtryskiwacza..słyszalne tylko zimą. Nie przejmowałem sę tym nigdy. Z tym że miałem 1-punkt 1.6 8V. Nie wiem jak jest w wersji 1.4 ale obstawiam że to to.
