SAE 80 - co to oznacz?
> lepkosc, nie jakosc
czyli jak to sie ma z olejami w sklepie gdzie nie ma nigdzie podanego SAE80
> Bo taki to zapewne do skrzyni biegów
no do skrzyni ale na opakowaniach pisze przeważnie tak "75w90" a co dokładnie oznacza to SAE80?
Że jest to teoretycznie olej jednosezonowy letni.
Oczywiście w zimie tez go możesz używać, ale bedzie bardzo "gęsty".
dwie cyfry oznaczają olej wielosezonowy - pierwsz liczba mowi o zimie (W) a druga o lecie
SAE80 moze oznaczać olej na lato
Jest to lepkość jak w olejach silnikowych. Tak pokrótce przekładając na olej silnikowy to odpowiada to mniej więcej:
SAE 90 to SAE 40 w silnikowych
SAE 80 to SAE 30 w silnikowych
Aha prawidłowo to jest:
SAE J306 - klasyfikacja olejów przekładniowych
SAE J300 - klasyfikacja olejów silnikowych
Takie lekkie wytłumaczenie:)
wykres
tabelka
> to:
> Teraz często są oleje 75W80 to takie lepsze na mrozy
> SAE J300 klasyfikacja olejów silnikowych
> wykres
> tabelka" target="_blank">http://home.tiscali.nl/onlinestorage/SAE%20J306.JPG]tabelka[/url]
a duza różnica jest miedzy 75w80 a 75w90 syntetyk? który lepszy będzie do skrzyni
Akurat w skrzyni to powinno się dać ten olej co zaleca producent auta (mówię o lepkości)
Ja kiedyś ze względu na głośniejszą skrzynię wlałem olej 75w90 zamiast 75w80 i:
- było ciszej
- zimą biegi gorzej wchodziły na zimnym silniku (skrzyni)
Ważna i to bardzo jest klasa jakości! oznaczenia GL4 GL4/5 GL5
olej nie może być ani lepszy ani gorszy tylko taki jak chce producent
Jeśli pisze olej klasy Gl4 to taki ma być bo czasem olej klasy wyższej tj GL5 nie pomoże a może zaszkodzić np poprzez szybszą korozję synchronizatorów
> dajesz taki, jaki zaleca producent
Oczywiście np. do sportu, albo w specyficznych warunkach możesz zmienić z lepszym skutkiem, ale do zwykłej eksploatacji jest to prawda
> - było ciszej
no to wiem ze musi byc GL-4 lub GL-4/5 syntetyk
SAE80 czyli to będzie 75w80?
obecnie podobno jest 75w90
przeczytaj w instrukcji i daj taki
olej klasy 80 będzie prawie na pewno mineralny
75W80 75W90 pół syntetyk lub syntetyk. Może wejdź na forum swojego samochodu i sprawdź co inni wlewają do tego pojazdu smile.gif
jak dasz zbyt rzadki to może coś zacząć się pocić (jakieś uszczelnienie nie wytrzyma) do tego może zbyt szybko zmęczyć się skrzynia frown.gif
no własnie wszyscy leja syntetyk 75w90 gl4
tu jest syntetyk 75w80
http://allegro.pl/valvoline-durablend-75w80-gl-4-sklep-lodz-i1335528748.html
tylko ktory lepszy 75w80 czy w90
