opcom special functions nieakatywny
Dlaczego jak podepne sie opcomem (090821d) to przycisk special functions jest nieaktywny? pozostale Measuring Blocks, Output Tests and Fault Codes dzialaja.
Zależy w którym modułem w aucie się połączysz. W jednym module mogą być funkcje specjalne, w innym nie.
Kurcze wszedlem w wyswietlacz, nie pamietam tida, czy mida zaczelo sypac bledami i teraz nie moge sie z niczym polaczyc, nawet z silnikiem. Co jest grane? Komunikacja z interfejsem dziala bo przechodzi test. Probuje sie laczyc bo na dole na pasku statusu wyswietla sie inicializing ecu, ale nici z tego.
Odłącz klemę i spróbuj jeszcze raz.
da sie jakos inaczej ozywic bo nie mam kluczy przy sobie :/
Bezpieczniki.
a wiesz moze czemu sie ta komunkacja pochrzanila?
Niezbadane są niektóre zagrywki chińczyków.
poszlo... thx
a skad mozna pobrac najnowszy soft PL zeby nie usmiercic PICa?? interfejs mam w wersji 1.39
> poszlo... thx
nie wiem, nie korzystam z op-coma.
> poszlo... thx
Poszukaj w internecie pod nazwa china clone
TTTM moj chnczyk zaczal wieszac sie na ktoryms styczniku, nie odbija.
teraz po zczytaniu bledow musze go odpiac i postukac, aby wszystkie ew. bledy moc pokasowac.
jezeli chce zmieniac cos w IPC ECU, REC albo UEC (SWCAN 33,3 kbps), to nie moge wczesniej wchodzic do innych modulow (HScam, MScan) spineyes.gif
problemem byly tez stery pod win7 ale juz ok na winxp
Zmień sobie przekaźniki, pasują tam przekaźniki Axicom model IM02 link do aukcji
wielkie dzieki,
nie potrafilem nigdzie znalezc katalogu z polskimi czy europejskimi zamiennikami
a po numerach NEC ks-24401L1 czy AGN2004H nie potrafilem nic znalezc w necie
  • 6 miesięcy później...
Padły mi trzy przekaźniki, a w moim OpComie są ich trzy rodzaje:
AXICOM KS24401 L1 - 0611H normalne 4szt
AXICOM KS24401 L1 - 0612H bistabilne 3szt
AXICOM KS24401 L1 - 0614H ??? 1szt
Czy M02 zastępuje je wszystkie?
