[F] Szybkie zużycie opon ?
W trakcie zmiany kół na "zimowe" mocno sie zdziwiłem. Mianowicie letnie opony na przedniej osi mam łyse. Opony mają 2 lata i dość znikomy przebieg (około 20 kkm). Są dosyć równomiernie zużyte. Co Może być przyczyną ? Zbieżność ?
Na 5 letnich zimówkach nie widać tak kolosalnej róznicy między przednią a tylną osią.
generalnie zawieszenie i jego zużycie; od amortyzatorów począwszy poprzez wahacze na zbieżności skończywszy zlosnik.gif Zimówka nie ma takiego tarcia - lód, śnieg, niższe prędkości poruszania się etc, - więc się tak nie zużyje
Zbieżność powoduje zazwyczaj nie równomierne zużycie.
Może po prostu mniej ruszać z piskiem opon to wtedy opony na pewno dłużej posłużą.
> ... letnie opony na przedniej osi mam
... przemyśl co robiłeś przez te dwa lata - styl jazdy ...
...kręcenie kołami na każdych światłach, nie zwalnianie w zakrętach ... normalnie 50-60 tkm powinny objechać gumy ...
> łyse.
łyse na całej szerokości, czy na srodku a może tylko z jednej strony opony??
Na całej szerokości, po zewnętrznej stronie jest trochę więcej bieżnika niż po wewnętrznej, różnica prawie nie zauważalna. Obie opony są identycznie zużyte.
a nie jedzisz na zbyt wysokim ciśnieniu w oponach?
Wtedy by darło raczej środkiem...
> A jakie to opony? Tzn firma.
> Pozdroofka
Fulda. Cisnienie czesto sprawdzane (oczywiscie na zimnych oponach)
Ja nie mam 18 lat. Dawno już mi przeszło – wyszumiałem się.
Skoro zużyte są równomiernie, a o drifty i inne szaleństwa Cię nie podejrzewam wink.gif, to przyczyny upatrywałbym w kiepskiej jakości gumy.
> Pozdroofka
wiem, ale duże ciśnienie, zła zbieżność i opony szybko pójda na całej szerokości...
Też tak jak lelek doszukiwałbym się przyczyny w mieszance gumy zastosowanej w oponie. Wystarczy zauważyć, że jedne opony potrafią piszczeć na zakręcie 90 stopni przy prędkości 10km/h, a inne wcale. Sam miałem porównanie w swojej astrze.
Taka była moja pierwsza myśl. Opony kupowałem razem z sąsiadem (w tym samym sklepie). Takie same tylko w innym rozmiarze bo on ma Corse.
Przebieg mamy podobny (na tych oponach) i u niego jest raczej normalne zużycie. U mnie zawieszenie porobione (nowe amory, wszystkie silentblocki z przodu, robiona zbieżność) tylko że było to przed założeniem nowych opon.
Żeby było śmieszniej, Corsa sąsiada jeszcze przed zakupem opon miała zuzyte amory z przodu i do dzisiaj ich nie wymienił. Tak czy siak opony na wiosne musze kupić, ale już innej marki.
Jeżeli chodzi o popularne i tańsze opony to Sava Perfecta jest właśnie dosyć miękka, z tego co słyszałem to Firestone jest dużo trwalszy. Kolega w swoim aucie ma te Savy i piszczą dość mocno w cieplejsze dni.
> Jeżeli chodzi o...
Tak właśnie sądziłem, że nastąpi taka reakcja i bardzo dobrze, trzeba gonić dziadostwo hehe.gifgrinser006.gif
Ja miałem Fuldy CaratAttiro i też mi wytrzymały 2 sezony, niestety opony mają dobre właściwości jezdne ale szybko się ścierają, tylko ja trochę opony używam, dość szybka jazda w zakrętach, hamowanie z dużych prędkości itd...
PZDR VEN
