Wiązka 1.1 MPI
Rozchodzi się o wiązkę silnikową od seja 1.1 MPI cool.gif Podpasi taka bez przeróbek do 1.2 8V MPI czy trzeba coś jeszcze przerobić ???
PS. wiem, że mając od SPI trzeba roździelić na 4 wtryskiwacze, dlatego się pytam czy taka podejdzie bez przeróbek ...
Niestety trzeba lutowac :/ Sam mam taki sam problem. Pierwsza roznica sa wtyczki do kompa (1.1mpi ma 2 wtyczki a 1.2mpi ma jedna wtyczke).
oslabiony.gif a już myślałem że jest w pełni plug&play... w takim razie lepiej się opłaca brać tą od SPI
jeszcze jedno pytanko co by tematu nowego nie zakładać cool.gif od ccs,a strasznie mało łap zawieszenia silnika i tak se myśle czy podejdą te od sc 1.1 do cc ??
a ja sie tak zapytam z innej beczki smile.gif duza roznica jest w wiazce wnetrza CC700 a CCs?? i co mniej wiecej?? bomam wiazke CCs ale jest troche pocieta i nie zbyt kompletna i lepiej szukac innej czy grzebac ta co jest w 700??
a cos wiecej zeby.GIF jakie kable bedzie trzeba ciagnac dodatkowo?? zebym mniej wiedzial po czym szukac:) z gory dziekuje zeby.GIF
obrotomierz to napewno musisz podpiąć pod licznik i kontrolkę wtrysku no i wiadomo plus po stacyjce itp jeżeli chodzi Ci od wiązki p1 do budy
a nie jest tak ( jeżeli chodzi o agenta 007 ) :
1. kupuje wiązke od SPI 1.1 przerabiam pod wtryski MPI
2. wywalam starą silnikową i podłączam do kabinowej 007 wiązke z 1.1 SPI
3. doprowadzam kabelek do obrotka i do kontrolki wtrysku
???? bo w FAQ pisze: " wiazke elektryczna wywalamy od kastki laczacej wiazke silnika z wiazka reszty auta i laczymy z wiazka nowego silnika " więc nie pisze o żadnej rzeźbie ...
wlasnie. a niektorzy mowia ze trzeba rzezbic. dlatego sie pytam jeszcze dla pewnosci.moze jeszcze ktos sie wypowie smile.gif
czyli wiazka kabiny pasuje z tad wniosek zeby.GIF stacyje tylko trzeba przerabiac smile.gif
> no nie do końca ale da się to zrobić, ja się miesiąc bawiłem żeby all ogarnąć a teraz to max 8h i
> odpalam:D
jestem tego ciekaw kto Ci pokazał co i jak że dałeś rade to ogarnąć tak jak piszesz hmm.gifsmile.gif a do tego to pewności nie mam ze 8h Ci wystarczy żeby to ogarnac hehe.gif
a co do wiązki CC700 a 1.1 spi to to kabinowa jest bardzo podobna w jednym i 2 przypadku a nawet taka sama może sie trafić wtedy tylko wypinasz wtyczki wiązki silnikowej lewy strona przy nogach i wpinasz wiązkę silnikowa z spi ewentualnie ciągniesz do zegarów dodatkowe przewody jak kontrolka wtrysku jeśli takowy kabelek już tam nie idzie
a co do wiązki z spi to dokładasz jeden kabelek do wtrysków i łączysz je parami bo w tych silnikach z 1,2 nie ma pełnej sekwencji tylko wtryski są łączone parami
i szukajcie informacji na forum jest naprawdę tego sporo ja sam czytając różne posty sam zrobiłem swapa a i sie czegoś nauczyłem na temat skrzyni biegów
ps używajcie szukajki pod postami na odpowiedznim kąciku forum bo ta ogólna strasznie kuleje
> jestem tego ciekaw kto Ci pokazał co i jak że dałeś rade to ogarnąć tak jak piszesz a do tego to
jako kabelek do kontrolki wtrysku nada się kabelek od ssania (nawet jest podłączony tam gdzie trzeba przy zegarach).
Co do 1.2 v8 to to nie jest pół sekwencja i wszystkie wtryski leją na raz (trzeba tylko rozgałęzić przewody od wtrysku 11.spi na 4 wtryski w mpi)
ok wszystko jasne smile.gif jeszcze tylko czy podpasuje wiązka SPI z SC czy trzeba koniesznie z CCS'a ??
dobrze mówisz ja miałem 16v a tam jest inaczej:) tak jak pisałem wyżej jest pół sekwencja 20.GIF
andrewk na to pytanie nie potrafie Ci odpowiedziec czy połaczysz ta od seja z cc
chodzi o to czy wiązka SPI od seja różni się od tej SPI od CCSa
skoro to już temat o wiązkach... to jak trzeba przerobić wiązke pod 16v jeśli można wiedzieć smile.gif
To jak juz sie bawimy w elektryke to niech ktos napisze jak przerobic wiazke 1.1MPI na 1.2MPI 8V zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
zależy jaki komp........ bo 1.2 też może mieć 2 wtyczki jak 1.1 MPI (to na małym kompie)
