rozruszanie rozpierakow...
czy da rade rozruszac rozpieraki bez ich demontazu?
nie
możesz tam penetrować różnego rodzaju środkami ale nie ma jak to rozebrac i nasmarować - spokój na lata
nowe to koszt 25 zł za komplet, a próba ich rozruszania moze trwać KILKA dni, więc... warto??
kolega maras-uno napisał:
Quote:
nie ma jak to
rozbieramy w solidnym imadle za pomocą młotka i punktaka, czyścimy maszynowo i składamy zaklepując na wzór fabryki, byle nie za mocno - połączenie musi być ofkors ruchome waytogo.gif
> nie
> lata
juz mam dosc lezenia pod autem...
Niestety ale w uno trzeba regularnie zaglądać do hamulców. Rozpieraki ręcznego, blokujące się przednie zaciski to nie są jego mocne strony.
problem polegać może niestety na tym, że zapewne tak jak u mnie i wielu kolegów rozpieraków rozgiętych nie da się wyjąć z bębna... więc i zapewne ciężko imadło podłożyć pod auto... w dwóch autach jakich to robiłem pomogła tylko szlifierka kątowa, ale można to zrobić nie pod autem, oraz w kilka minutek smile.gif
> To sprzedaj uno
za 10 miesiecy
ostatnio 3 lata temu nowe zalozylem. zaciski tez nowe we wrzesniu br.
Zatem przez 10 m-cy bedziesz mial spokoj, byle bys tylko regularnie nim jezdzil waytogo.gif.
nie wiem, jaką technologię przyjąłeś (ale jakąś dziwną zapewne, skoro chcesz imadło podkładać pod auto biglaugh.gif), lecz ja zdjąłem bębny, piasty,szczęki, odciąłem "przyrośnięte" końcówki linki ręcznego i już rozpieraki były "wolne i swobodne", niczym naturysta na dzikiej plaży hehe.gifwaytogo.gif
u mnie rozpieraki nie chciały wyjść z bębna, mimo wyjęcia całej jego zawartości... brakowało im jakiś 2-3 mm aby wyszły...
z pomocą młotka zawsze wychodzą - nie ma takiej możliwości żeby nie wyszły ( w całości rzecz jasna).
pozdr
nawet "basi" się oparły...
Jasne, "rozruszanie" dwóch dźwigni rozpieraka zapieczonych przez rdzę na sworzniu-ośce jest wykonalne i sensowne, jeśli tylko na początek połączenie drgnie, nawet np. po zwilżeniu kroplami nafty czy WD-40. Jeśli drgnie, poruszamy wielokrotnie, czasem wytarcie wyłażącej rdzy z naftą i kropla nafty na ośkę, dopóki nam się nie znudzi i połączenie odzyska luz i zacznie obracać się luźniutko.
Ma to tą zaletę, że dźwignie pozostają stare, a nie trzeba całkowicie ich wyjmować; do obluzowania zdejmujemy tylko bęben, szczęki i sprężyny rozpierające oraz zabezpieczamy cylinderek. Po obluzowaniu i wytarciu rdzy - kropla smaru miedziowego na sworzeń, precyzyjnie, strzykawką z grubą igłą.
Takie obluzowanie nie jest mniej skuteczne od założenia nowych dźwigienek (zwłaszcza bez smaru miedziowego na sworzniu), które po roku-dwóch złapią rdzę na sworzniu i będzie to samo. Robię tak rozpieraki od ponad 20 lat (maluchy, fiat i uno), co jakieś 2-4 lata.
Pożądane byłoby powiększenie luzu na sworzniu, ale to wymaga rozbiórki.
popieram. Jak stare da się rozruszać to tylko dbać o nie, a będą służyć latami. U siebie musiałem młotkiem z 0,5 godziny walić zanim je rozruszałem. A teraz jak doszedłem do wprawy to przy wymianie opon na zimę i wiosną naleję WD-40 i je porządnie rozruszam i mam spokój wink.gif
p.s. warto też rozruszać to kółko z całym mechanizmem na tylnej belce bo lubi też przyrdzewieć i wtedy jest kiepski ręczny.
